Umrüstung Kombiinstrument
Hallo Passat-Gemeinde,
ich habe schon viel recherchiert und gelesen, aber einige Fragen sind doch noch offen geblieben...
Ich würde gerne mein rotes Kombiinstrument auf das weisse oder farbige umbauen.
Später möchte ich dann auch das Steuergerät für die Freisprecheinrichtung austuschen, so dass rSAP und HFP funktionieren.
Auch die Klimabedieneinheit soll ggf. auf die neue umgebaut werden.
Das Lenkrad (mit den 8 Tasten) möchte ich gerne behalten.
Bisher habe ich (lt. ETKA) ein 3C0 920 871 E(X) Z02 drinne (FGST WVWZZZ3CZ8E218XXX).
Nun stehen mehrere Kombiinstrumente zur Auswahl:
3C0 920 871 T
3C0 920 872 B
3C0 920 872 G
Was ist der Unterschied zwischen den drei Typen?
Welches ist das richtige für mein Fahrzeug (und die zukünftigen Umbauten)?
Wichtig wäre mir auch, dass die Tasten beim MFL weiterhin funktionieren. Leider habe ich diesbezüglich verschiedenes gelesen. Mal wird gesagt, dass die Tasten weiter wie gewohnt funktionieren, mal heisst es, es gibt einschränkungen. Was stimmt denn nun?
Eventuell würde ich auch gleich auf das Premium-KI aufrüsten. Aber auch hier gilt: die Lenkrad-Tasten sollten weiterhin wie gewohnt funktioneren. Geht das überhaupt? Falls ja, was wäre das richtige KI für mich?
Danke im Vorraus,
Katylemon.
Im Prinzip gehen alle drei KI, die unterscheiden sich nur durch die interne Software und es gibt geringfügige Unterschiede bei den Darstellungen inder MFA
3C0 920 871 T KW45/2008-KW22/2009 (MJ2009)
MFA Fahrzeugsymbol nur Umrisse, fehlende Sonderzeichen bei PFSE-UMTS
3C0 920 872 B KW22/2009-KW45/2009 (MJ2010)
MFA Fahrzeugsymbol jetzt Limo oder Variant, fehlende Sonderzeichen bei PFSE-UMTS
3C0 920 872 G KW45/2009-Ende (MJ2010)
Sonderzeichen bei PFSE-UMTS jetzt alle da
Wenn du also eine Premium FSE-UMTS nachrüsten willst solltest du ein Index G nehmen, da sonst die Symbole nicht richtig dargestellt werden.
Warum nimmst du nicht gleich ein 3C8 920 880 G, das ist das KI vom Passat CC mit Premium-MFA, da stimmt auch die Anzeige mit der PFSE, nur als Symbol hast du halt einen Passat CC in der MFA, aber das stört nicht. Die meisten Umrüster sind so wie ich auch diesen Weg gegangen.
Wichtig ist aber dass du ein neues oder gebrauchtes KI mit weniger als 100km bekommst, danach lässt sich nämlich der Kilometerstand mit VCDS nicht mehr an deinen jetzigen anpassen.
Das neue Lenkrad brauchst du übrigens nicht, das 3C0 920 871T wurde ja auch noch mit dem alten verbaut, das neue Golf6-Lenkrad kam erst zur KW22/2009 und die neue Climatronic dann zur KW45/2009.
Was aber fällig werden könnte ist das Lenksäulensteuergerät, da brauchst du wahrscheinlich das 3C0 953 549 AH (das 3C0 953 549 AJ ist zwar älter geht aber auch), sonst fehlen dir Teile der Menüs in der MFA, für das neue Lenkrad brauchst du dieses Stuergerät aber auf jeden Fall, da nur dieses LIN-Bus 2.0 besitzt über welchen das neue MF-Lenkrad angesprochen wird.
Ich habe bei mir alle diese Umbauten (KI, Lenkrad, Climatronic, PFSE, Lenksäulenstg., RNS510-Sprachbed.) mittlerweile gemacht und muss sagen dass es sich wirklich gelohnt hat
Ralf
216 Antworten
Hab es gestern mal versucht.
Fazit : ich musste zurückbauen.
Grund: Schleifringe von Airbags ab MJ 08 haben immer noch Doppelzündsysteme. nur der Stecker ist etwas anders vom Airbag.
Dann ging das Lenkrad nicht. Mein Airbag war ausserdem nen 1 Zünder. Weiß nicht ab wann die Einzünder Verbaut wurden. denn auch die Schleifringe ab MJ 09 hatten zwei Zündkontakte. bin da grad etwas Ratlos.
Bin schon seit einiger Zeit am Überlegen, diesen Umbau auch am meinem Passat durchzuführen.
Seit einigen Tagen bin ich nun auch Besitzer von VCDS, und hier mal der Scan von meinem Passat...
Donnerstag,04,August,2011,20:18:16:00957
VCDS Version: AIB 10.6.4
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 3C - VW Passat B6
Scan: 01 02 03 05 08 09 0F 10 13 15 16 17 18 19 1C 22 25 2E 36 37
3D 42 44 46 47 52 53 55 56 5D 62 65 69 6C 6D 72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ8E198xxx Kilometerstand: 82320km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 03H-906-032-BLV.lbl
Teilenummer SW: 03H 906 032 AB HW: 03H 906 032 AB
Bauteil: P3.2-FSI-EU4 A00 1086
Revision: 5GH04--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000175
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 62F3874FC4DF
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 011 CJ HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 082 1401
Revision: 04708020 Seriennummer: 00000802061065
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 5981A0A3E989
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 E HW: 3C0 614 109 E
Bauteil: J104 C4 440 V3 0003
Revision: --020--- Seriennummer: 00000775972206
Codierung: 0000369
VCID: 2077CD478A53
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 DD HW: 3C0 907 044 DD
Bauteil: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 66FB9B5F28F7
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 01000007962066
Codierung: EB8E8F0701041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
VCID: 73DDF20B6B25
Teilenummer: 3C1 955 419 A
Bauteil: Wischer 280108 003 0205
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 270208 046 0204
Codierung: 00208933
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: AIB\1T0-919-475.clb
Teilenummer SW: 1T0 919 475 B HW: 1T0 919 475
Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0006
Revision: -------- Seriennummer: 22030804805967
Codierung: 010106
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 3A431F2F0CCF
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: AIB\3C0-907-567.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 567 H HW: 3C0 907 567 H
Bauteil: AC201 RDW 1 031 0119
Revision: 00031000 Seriennummer: 00000000018821
Codierung: 0010000
VCID: 30573D07DAB3
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Bauteil: J234__017 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Seriennummer: 0039BP3BZVKJ
Codierung: 0012599
VCID: FAC35F2FCC4F
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Bauteil: J0527 0020
Revision: 00026000 Seriennummer: 3C9953507AS
Codierung: 0001322
VCID: 6DE9E4730D01
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 871 D HW: 3C0 920 871 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 48178 141 80830
VCID: 2579DC539571
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: AIB\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 BF
Bauteil: Standheizer 021 3803
Revision: 00021000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
VCID: 69E1906339E9
1 Fehler gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 212
Verlernzähler: 236
Kilometerstand: 52499 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.11.12
Zeit: 10:32:49
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 D HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Seriennummer: 1300Q0813001A1
Codierung: FDA77F47522E022002
VCID: 2273C74F845F
Adresse 22: Allrad Labeldatei: AIB\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 K
Bauteil: Haldex 4Motion 1118
Codierung: 0000001
VCID: 35590C1325D1
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 799 G HW: 3C0 959 799 G
Bauteil: IMMO 070 0383
Revision: 00070000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 02241 127 71654
VCID: 3D4914331DE1
Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 AX
Bauteil: RNS-MID H05 1100
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7G2011851
Codierung: 020500000100000200
Betriebsnr.: WSC 48178 141 87216
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D692473CD81
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000064488211
Codierung: 0000183
VCID: 3C4F193706FB
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.137 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 35590C1325D1
1 Fehler gefunden:
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Kilometerstand: 52320 km
Temperatur: 22.0°C
Spannung: 13.50 V
Spannung: 13.30 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 R 070 0227
Codierung: 00900A00D1430E763004941570004FCE705801030424A0
VCID: 3D4914331DE1
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: AIB\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 456 J HW: 3C0 035 456 J
Bauteil: DSP 10 Kanal
Revision: 00H05001 Seriennummer: 75815000381401
VCID: 2765D65BEF7D
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000568588202
Codierung: 0000182
VCID: 3D4914331DE1
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Bauteil: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Seriennummer: 00000000357626
Codierung: 0000057
VCID: 2961D063F969
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Bauteil: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Seriennummer:
Codierung: 2343937
VCID: 335D320B2BA5
Teilenummer: 7L6 941 329 A
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
Codierung: 00000035
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: AIB\1T0-035-680.clb
VCID: 2D692473CD81
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: AIB\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 1807E5A75203
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Bauteil: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000188911
Codierung: 0000144
VCID: 70D7FD071A33
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 3C0-959-433-65.lbl
Bauteil: RDK 0450
Codierung: 0161211
VCID: 3D4914331DE1
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: AIB\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A002001 Seriennummer: 00000109761082
Codierung: 0100000200000000
VCID: 2E6B237FC087
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: AIB\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0600
Revision: 00H21001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 30573D07DAB3
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0600
1 Fehler gefunden:
03048 - Motor im Steuergerät 2 für Heckklappe (V376)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Bauteil: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Seriennummer: 00000000223476
Codierung: 0000144
VCID: 71D1F8031139
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Bauteil: Telefon 2510
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000058929
Codierung: 0020055
VCID: E5F91C5355F1
Ende --------------------------------------------------------------------
Was brauche ich alles wenn ich ein 3C0 920 880J verbauen möchte?
Und geht das Überhaupt?
Mein Passat ist ein 3,2 FSI das 3C0 920 880J soll aus einem R36 Passat CC stammen.
Gruß crest111
P.S. Habe die beiden Fehler noch nicht gelöscht...
Habe den Wagen mit 69tkm gekauft und seit dem sind die Fehler nicht mehr aufgetreten, also stört es mich erstmal auch nicht.
Original geschrieben von Shanny
Deswegen brauchst du Vitamin B 😉Zitat:
Original geschrieben von VW_PASSAT
woowww heftiger Preis für sowas 😰. Ich denke das man das als nicht Austauschteil bekommen kann von VW 😉.
Danke schön, den Vitamin werde ich nicht finden leider 🙂
hmm anderer ansatz könnte ja sein auf ebay etc nach defekten tachos zu suchen, also billige... dann wär zumindest der AT preis drin oder?
Wenn du eins mit der gleichen Teilenummer findest, dann ja.
@Shanny: bist du dir sicher, dass dir dein 🙂 nicht einen Bären aufgebunden hat als er behauptete, dass der Tacho nicht als normales Teil bestellbar wäre?
vg, Johannes
Klar kannst du beim 🙂 den Tacho normal Bestellen. AT kostet ca. 350 EUR beim 🙂 und Neuteil (ohne austausch gegen alt) etwa 150 EUR mehr.
Original geschrieben von MrXY
Wenn du eins mit der gleichen Teilenummer findest, dann ja.Zitat:
hmm anderer ansatz könnte ja sein auf ebay etc nach defekten tachos zu suchen, also billige... dann wär zumindest der AT preis drin oder?@Shanny: bist du dir sicher, dass dir dein 🙂 nicht einen Bären aufgebunden hat als er behauptete, dass der Tacho nicht als normales Teil bestellbar wäre?
vg, Johannes
Versuchs doch =) Ich persönlich lese hier viel, dass es nicht mehr möglich ist. Kann bei euch ja anders sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Im ETKA ist nur noch das 3C8 920 880 GX gelistet, das G nur noch mit 0€ (bedeutet nicht lieferbar), von daher hast du schlechte Chancen. Aber du kannst ja trotzdem nachfragen.
ach 0 € heist sie schenken es dir 🙂
kann man das jetzt bei 🙂 bestellen oder nicht 😕. 500 €uro €uro ist aber schon guter preis 🙂
Also man kann es Bestellen. Wenn du die TN hast. Dann schaut er nach und sagt dir ob es verfügbar ist. Leider kann man im ETKA schlecht zwischen Normal und Premium Unterscheiden weils nicht dahinter steht. Frag einfach den 🙂.
Aber wie gesagt! AT kostet ca. 350€ und komplett neu ohne austausch etwa 150€ mehr. zumindestens bei meinem 🙂
Gut zu wissen vielen dank für den ausführlichen Informationen 🙂. Nach dem Urlaub ist es mein nächste Piorität 😁
Ah, dacht ichs mir doch 😉 Sieht nach einem klassischen Bedienungsfehler aus, das kommt bei den 🙂 leider recht häufig vor. Man konnte das Kombiinstrument noch nie unter dem Index G bestellen, das gilt genauso für alle andere Kombiinstrumente (zumindest im Dunstkreis Golf V/VI, Passat 3C - frag mich nicht wie's beim Golf III ist). Geb mir ein paar Stunden, dann such ich dir die passende Nummer samt Preis raus. Rechne mal mit grob 700 Euro.
@Esi: les bitte nochmal die Beiträge in dem Thread. Wie man anhand der Teilenummer eines KIs erkennt, welches Display drin ist habe ich schon auf der ersten Seite beschrieben. Es geht um die vorletzte Ziffer in der Teilenummer:
6 -> einfache MFA,
7 -> MFA+,
8 -> MFA Premium
vg, Johannes
Ah, dacht ichs mir doch 😉 Sieht nach einem klassischen Bedienungsfehler aus, das kommt bei den 🙂 leider recht häufig vor. Man konnte das Kombiinstrument noch nie unter dem Index G bestellen, das gilt genauso für alle andere Kombiinstrumente (zumindest im Dunstkreis Golf V/VI, Passat 3C - frag mich nicht wie's beim Golf III ist). Geb mir ein paar Stunden, dann such ich dir die passende Nummer samt Preis raus. Rechne mal mit grob 700 Euro.Zitat:
Versuchs doch =) Ich persönlich lese hier viel, dass es nicht mehr möglich ist. Kann bei euch ja anders sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Im ETKA ist nur noch das 3C8 920 880 GX gelistet, das G nur noch mit 0€ (bedeutet nicht lieferbar), von daher hast du schlechte Chancen. Aber du kannst ja trotzdem nachfragen.@Esi: les bitte nochmal die Beiträge in dem Thread. Wie man anhand der Teilenummer eines KIs erkennt, welches Display drin ist habe ich schon auf der ersten Seite beschrieben. Es geht um die vorletzte Ziffer in der Teilenummer:
6 -> einfache MFA,
7 -> MFA+,
8 -> MFA Premiumvg, Johannes
Wie meinst du das?? Das wird über eine andere Nummer angegeben? Das wäre ja sehr schelmisch ^^
Ja, bei Kombiinstrumenten ist das tatsächlich so. Wissen anscheinend leider viele Teileverkäufer nicht. Es gibt
3C8 920 880 GX - 342,15 Euro + Altteil
und
3C8 920 880 GV - 667,59 Euro - normal bestellbar
vg, Johannes
an der vorletzten Ziffer der Teilenummer:
6 -> einfache MFA,
7 -> MFA+,
8 -> MFA Premium
steh grad bissl aufm schlauch... dachte bei der weissen KI gabs keine "einfache mfa" ? also unter einfacher stell ich mir die fast nicht vorhandene des roten tachos vor, mfa + ist dann das wasses beim roten auch schon als mfa+ gab, und premium dann eben n richties tft display ?
was ist dann die "einfache" ? danke 😉
