Umrüstung Kombiinstrument
VW Passat B6/3C
Hallo Passat-Gemeinde,
ich habe schon viel recherchiert und gelesen, aber einige Fragen sind doch noch offen geblieben...
Ich würde gerne mein rotes Kombiinstrument auf das weisse oder farbige umbauen.
Später möchte ich dann auch das Steuergerät für die Freisprecheinrichtung austuschen, so dass rSAP und HFP funktionieren.
Auch die Klimabedieneinheit soll ggf. auf die neue umgebaut werden.
Das Lenkrad (mit den 8 Tasten) möchte ich gerne behalten.
Bisher habe ich (lt. ETKA) ein 3C0 920 871 E(X) Z02 drinne (FGST WVWZZZ3CZ8E218XXX).
Nun stehen mehrere Kombiinstrumente zur Auswahl:
3C0 920 871 T
3C0 920 872 B
3C0 920 872 G
Was ist der Unterschied zwischen den drei Typen?
Welches ist das richtige für mein Fahrzeug (und die zukünftigen Umbauten)?
Wichtig wäre mir auch, dass die Tasten beim MFL weiterhin funktionieren. Leider habe ich diesbezüglich verschiedenes gelesen. Mal wird gesagt, dass die Tasten weiter wie gewohnt funktionieren, mal heisst es, es gibt einschränkungen. Was stimmt denn nun?
Eventuell würde ich auch gleich auf das Premium-KI aufrüsten. Aber auch hier gilt: die Lenkrad-Tasten sollten weiterhin wie gewohnt funktioneren. Geht das überhaupt? Falls ja, was wäre das richtige KI für mich?
Danke im Vorraus,
Katylemon.
Im Prinzip gehen alle drei KI, die unterscheiden sich nur durch die interne Software und es gibt geringfügige Unterschiede bei den Darstellungen inder MFA
3C0 920 871 T KW45/2008-KW22/2009 (MJ2009)
MFA Fahrzeugsymbol nur Umrisse, fehlende Sonderzeichen bei PFSE-UMTS
3C0 920 872 B KW22/2009-KW45/2009 (MJ2010)
MFA Fahrzeugsymbol jetzt Limo oder Variant, fehlende Sonderzeichen bei PFSE-UMTS
3C0 920 872 G KW45/2009-Ende (MJ2010)
Sonderzeichen bei PFSE-UMTS jetzt alle da
Wenn du also eine Premium FSE-UMTS nachrüsten willst solltest du ein Index G nehmen, da sonst die Symbole nicht richtig dargestellt werden.
Warum nimmst du nicht gleich ein 3C8 920 880 G, das ist das KI vom Passat CC mit Premium-MFA, da stimmt auch die Anzeige mit der PFSE, nur als Symbol hast du halt einen Passat CC in der MFA, aber das stört nicht. Die meisten Umrüster sind so wie ich auch diesen Weg gegangen.
Wichtig ist aber dass du ein neues oder gebrauchtes KI mit weniger als 100km bekommst, danach lässt sich nämlich der Kilometerstand mit VCDS nicht mehr an deinen jetzigen anpassen.
Das neue Lenkrad brauchst du übrigens nicht, das 3C0 920 871T wurde ja auch noch mit dem alten verbaut, das neue Golf6-Lenkrad kam erst zur KW22/2009 und die neue Climatronic dann zur KW45/2009.
Was aber fällig werden könnte ist das Lenksäulensteuergerät, da brauchst du wahrscheinlich das 3C0 953 549 AH (das 3C0 953 549 AJ ist zwar älter geht aber auch), sonst fehlen dir Teile der Menüs in der MFA, für das neue Lenkrad brauchst du dieses Stuergerät aber auf jeden Fall, da nur dieses LIN-Bus 2.0 besitzt über welchen das neue MF-Lenkrad angesprochen wird.
Ich habe bei mir alle diese Umbauten (KI, Lenkrad, Climatronic, PFSE, Lenksäulenstg., RNS510-Sprachbed.) mittlerweile gemacht und muss sagen dass es sich wirklich gelohnt hat
Ralf
216 weitere Antworten
216 Antworten
Wie sieht es denn mit solchen Zusatz Platinen aus ? Haben die platz im KI und wären die geeignet ?
http://www.blauertacho4u.de/...eleuchtete-Zeiger---4x-Tachonadeln.html
Ich muss gestehen ich hatte bisher nur einmal nen Tacho offen , vor jahren einen vom 3B da der geschwindigkeitszeiger nicht mehr wollte.
Habe folgendes Kombi:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 F HW: 3C0 920 872 F
Bauteil: KOMBI H03 0305
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 161F00
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 285A76B1536B087E16-807C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Welches brauche ich um auf Farbe umzurüsten. Möchte gerne alle Menüs behalten.
LG
Immer wieder die gleiche Frage, immer wieder die gleiche Antwort : 3c8920880g
3C0 920 880 F
Dürfte nicht so leicht werden eins zu finden.
Benziner? Sorry, dann natürlich die Nummer von @Sportline155.
Ok Danke ich war mir nicht sicher da es sich um ein 2010Baujahr handelt und das
3C0 920 880 F hatte ich schon in meinem 2008 drinn wobei vorher das 3C0 920 870 F drinn War ich jetzt aber das
3C0 920 872 F drinn habe.
So, weißes 3c0920872g ist drinnen.
20161001-202749
20161001-161705
Guten Morgen zusammen
Ich muss diesen Tag Mal wieder hoch holen.
Ich habe auch Interesse an dem "neuen" Tacho.
Jedoch habe ich ein paar Verständnis fragen diesbezüglich.
Ich fahre einen Passat 3c 2.0 TDI - BJ 2007, mit aktuellen Holzdekor im Innenraum.
Ich möchte das ganz einfache s/w Tacho gerne verbauen, kein Premium.
Würde dies ausreichen wenn ich mich nach folgenden Tacho umschaue?
3C0920872G
3C0 920 872 B
Wichtig wäre mir halt das alle Funktionen wie bisher weiterhin funktionieren, sprich dies Menüs vorhanden sind...
Öltemperatur einsehbar ist.
Auto hold Funktion dauerhaft aktivierbar ist.
Dadurch das ich mir ein Android Radio verbaute, habe ich das Gateway Steuergerät auf folgende Teilenummer getauscht 3C0907530E
Reicht dieses Steuergerät für mein vorhaben aus? Oder muss dies auch nochmal getauscht werden...?
Gibt es die passende holzdekorblende auch vom Passat cc?
Muss noch etwas umgepinnt werden?
Vcds ist für etwaige Einstellungen vorhanden...!
Die paar Anleitungen die es Mal von einigen usern gab, sind leider nicht mehr erreichbar....
Aktuell habe ich vom Werk aus schon das drei Speichen Holzdekor Lenkrad mit 8 tasten MFL verbaut, dies würde ich auch in naher Zukunft auf das golf 6 -12 tasten Lenkrad tauschen wollen...
Vielleicht Habt ihr ein paar Ratschläge für mich... Die mich weiterbringen...!
Zwecks Dekor
Es gibt eine Holzdekor Blende die hab ich zbs auch aber die passt nicht zu 100% zu dem dekor vom alten Tacho das ist an sich schon ein unterschied
Die Untere Kante der Blende liegt auch besser zbs rund an am Armaturenbrett (blöd zu erklären fällt auch kaum auf an sich ^^)
Es fällt erst richtig auf dem 2 Blick auf .Aber für jemand der Wert drauf legt würde ich oben schon alle leisten tauschen.Habe leider kein anderes Bild mehr
Hast du das komplette Dekor ausgetauscht? Oder wie geht das von statten?
Brauche ja dann auch die neuen ablage Fächer, den Warnlichtschalter und das Dekor von Beifahrerseite oder?
Welches Tacho hast du denn verbaut?
Ich hatte nur die tacho blende gewechselt hab jetzt alles foliert
Mein tacho ist aus 08 Teilenummer weiss ich nicht hab aber auch leider keine Öl Temperatur
Wenn du alles in ein neues Holzdesigne anpassen willst passend zur tacho blende dann musst du das alles tauschen ja
Muss denn noch etwas umgepinnt werden?
Bzw. Würde ich mir gerne den Adapter sparen...
Einen passenden Stecker fürs neue Kombi hatte ich noch ausm Golf liegen... Dafür müssten dann halt nur die Kabel ausgepinnt und in den neuen blauen Stecker eingepinnt werden...
Wo findet man denn aktuell eine Pinbelegung der beiden Tachos...?
Ich hätte halt gerne ein Tacho von 2010 da diese ja dann auch die Öltemperatur mit integriert hat...
Kann ich dazu auch dieses verwenden 3C0920871T ?
Hallo Robin3C welchen Lenksäulensteuergerät hast ? funktioniert deine Menü Taste beim Lenkrad?
Habe mir den selben Tacho eingebaut aber Menü geht nicht 8 Tasten MFL bei mir.
