ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Umrüstung Kombiinstrument
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 12. August 2011 um 9:09
Hallo Passat-Gemeinde,
ich habe schon viel recherchiert und gelesen, aber einige Fragen sind doch noch offen geblieben...
Ich würde gerne mein rotes Kombiinstrument auf das weisse oder farbige umbauen.
Später möchte ich dann auch das Steuergerät für die Freisprecheinrichtung austuschen, so dass rSAP und HFP funktionieren.
Auch die Klimabedieneinheit soll ggf. auf die neue umgebaut werden.
Das Lenkrad (mit den 8 Tasten) möchte ich gerne behalten.
Bisher habe ich (lt. ETKA) ein 3C0 920 871 E(X) Z02 drinne (FGST WVWZZZ3CZ8E218XXX).
Nun stehen mehrere Kombiinstrumente zur Auswahl:
3C0 920 871 T
3C0 920 872 B
3C0 920 872 G
Was ist der Unterschied zwischen den drei Typen?
Welches ist das richtige für mein Fahrzeug (und die zukünftigen Umbauten)?
Wichtig wäre mir auch, dass die Tasten beim MFL weiterhin funktionieren. Leider habe ich diesbezüglich verschiedenes gelesen. Mal wird gesagt, dass die Tasten weiter wie gewohnt funktionieren, mal heisst es, es gibt einschränkungen. Was stimmt denn nun?
Eventuell würde ich auch gleich auf das Premium-KI aufrüsten. Aber auch hier gilt: die Lenkrad-Tasten sollten weiterhin wie gewohnt funktioneren. Geht das überhaupt? Falls ja, was wäre das richtige KI für mich?
Danke im Vorraus,
Katylemon.
Im Prinzip gehen alle drei KI, die unterscheiden sich nur durch die interne Software und es gibt geringfügige Unterschiede bei den Darstellungen inder MFA
3C0 920 871 T KW45/2008-KW22/2009 (MJ2009)
MFA Fahrzeugsymbol nur Umrisse, fehlende Sonderzeichen bei PFSE-UMTS
3C0 920 872 B KW22/2009-KW45/2009 (MJ2010)
MFA Fahrzeugsymbol jetzt Limo oder Variant, fehlende Sonderzeichen bei PFSE-UMTS
3C0 920 872 G KW45/2009-Ende (MJ2010)
Sonderzeichen bei PFSE-UMTS jetzt alle da
Wenn du also eine Premium FSE-UMTS nachrüsten willst solltest du ein Index G nehmen, da sonst die Symbole nicht richtig dargestellt werden.
Warum nimmst du nicht gleich ein 3C8 920 880 G, das ist das KI vom Passat CC mit Premium-MFA, da stimmt auch die Anzeige mit der PFSE, nur als Symbol hast du halt einen Passat CC in der MFA, aber das stört nicht. Die meisten Umrüster sind so wie ich auch diesen Weg gegangen.
Wichtig ist aber dass du ein neues oder gebrauchtes KI mit weniger als 100km bekommst, danach lässt sich nämlich der Kilometerstand mit VCDS nicht mehr an deinen jetzigen anpassen.
Das neue Lenkrad brauchst du übrigens nicht, das 3C0 920 871T wurde ja auch noch mit dem alten verbaut, das neue Golf6-Lenkrad kam erst zur KW22/2009 und die neue Climatronic dann zur KW45/2009.
Was aber fällig werden könnte ist das Lenksäulensteuergerät, da brauchst du wahrscheinlich das 3C0 953 549 AH (das 3C0 953 549 AJ ist zwar älter geht aber auch), sonst fehlen dir Teile der Menüs in der MFA, für das neue Lenkrad brauchst du dieses Stuergerät aber auf jeden Fall, da nur dieses LIN-Bus 2.0 besitzt über welchen das neue MF-Lenkrad angesprochen wird.
Ich habe bei mir alle diese Umbauten (KI, Lenkrad, Climatronic, PFSE, Lenksäulenstg., RNS510-Sprachbed.) mittlerweile gemacht und muss sagen dass es sich wirklich gelohnt hat
Ralf
216 weitere Antworten
216 Antworten
Hab nen schwarzes MFA+ aber keine Anzeige :(
@Meister_Proper schrieb am 16. Juni 2016 um 18:57:53 Uhr:
Meins hatte auch Schwarzes KI und der hatte Öltemparaturanzeige gehabt. Hasst du mal einstellung geguckt ob der auch aktiviert ist ??
Geht erst ab 2010
Hallo bronken,
kann man da die Software vom KI flashen?
Weißt du da was?
Btw: was ist mit deiner Homepage los?
Fehler beim Aufbau einer Datenbankverbindung
Ja kann man. Zur not ein 2010er auslesen und auf ein älteres schreiben
Wordpress hat sich scheinbar bei einem nächtlichen, automatischen update selber von der Brücke geschmissen.
Hallo ich fahre einen Passat B6 2.0 PD TDI 140 PS EZ 01 /2008 mit Bordnetz und KSG.
MKB : BMP
Comfortline
8 TASTEN MFL 3C0 953 549 AE
Rote MFA + 3C0 920 871 E
alte premium rsap ( weg codiert und ausgesteckt, freisprech vom naviciever in gebrauch )
Muss auch auf nen weißes ki mit bap umrüsten
Nebenbei zum Naviciever
Android icartech vx7 Naviciever der erst vollfunktionstüchtig wird mit weißer mfa und BAP Protokoll
( *MFA-Radiotitelanzeige
Die Anzeige erfolgt nur bei Fahrzeugen ab 2008 in Verbindung mit dem „weißen“ MFA (Multifunktionsanzeige)
Lenkradsteuerung:
Übernahme aller Tasten nur ab dem BAP Protokoll ab 2009/10. Vor dem Facelift nur Laut/Leiser möglich )
@bronken
ist das so richtig wie du auf deiner website zum thema premium ki umbau schriebst am 05.01.2013 ??
"Das alte Rote KI ist DDP, das weiße und alle premium sind BAP auch die CC KIs der pre BCM Ära"
wie siehts mit nem 3C0 920 872 G aus ?
aus 01.04.2010
SW 0305
HW H03
Ist das definitiv BAP ?
und viel wichtiger wäre zu wissen ist das PQ 46 und würde dann auch noch komfort und licht und sicht menü funktionieren ?
Was würdet ihr mir empfehlen für nen ki zu nehmen ? Premium muss nicht sein. mir würde nen weißes genügen.
also brauch es auch keins aus nem cc sein.
Wichtig ist mir BAP damit es mit dem nachrüstradio ( noch besser ) kompatibel ist
wenn die standheizung dann noch vom freundlichen juergen3112 geupdatet wird und wieder ersichtlich ist in der mfa mache ich luftsprünge aber das ist nen anderes thema.
nen autoscan hänge ich an
FRAGE welches Weiße KI mit BAP könnt ihr mir empfehlen ?
Wenn man bedenkt das das 8 Tasten MFL weiterhin funktionieren soll (wischerhebelwippe nicht vorhanden)
mit längerem drücken der pfeiltasten kähme ich auch noch klar also wie ihr seht ich stelle keine allzu hohen ansprüche. nur nen weißes ki kein rsap menü taste außer funktion wäre mir alles recht solange ich noch mit den pfeil tasten durchs menü komme. OK falls gegenfragen da sind immer raus damit.
danke
ps habe seit märz viel gelesen was pq 46 und 47 can ids bap und ddp bcm ksg und bordnetz angeht.
ist nen bischen viel auf einmal ich weiß wollte so viele infos wie möglich reinpacken
Habe mich nun für das weiße 3C0 920 872 G entschieden. Ist schon in der Post.
Wer wäre denn so freundlich von euch und würde mir das im Umkreis Düsseldorf Köln wuppertal mal auf 0 KM zurücksetzen ? :-)
noch ne frage ich wollte den vorher noch auf blaue Zeiger umbauen hat da zufällig noch jemand die umbauanleitung von mytouran oder ähnliche noch aufm Rechner weil die Seite existiert ja nicht mehr. Danke im vorraus
Link
Danke
Wenn du dich an die Anleitung gehalten hast, wirst du sehen, das deine grossen Zeiger viel dunkler beleuchtet sind als deine kleinen :(
Danke für den Hinweis. Wie kann ich das umgehen ?
Hellere LEDs smds für die großen verbauen ?
Bei den 3c kis müssten eigentlich die Vorwiderstände angepasst werden.
Man sieht viele b6 kis mit blauen Zeigern und dann beim zweiten Blick; jop, Zeiger unterschiedlich hell.
Also dort auch noch kleinere vorwiederstände verbauen bei den größeren Zeigern ? Wenn man wüsste welche das sind ! Lösungsvorschläge ?
