Umrüstung FL auf Drive Select Schalter VFL
Audi A4 B8/8K
ich würde gern von den "Umrüst-Profis" hier wissen, ob man bei meinem FL mit Drive Select, der ja nur noch den Taster zum Durchschalten der Modi hat, den Einzelwahlschalter aus dem VFL umrüsten kann.
Da ich recht häufig die DS-Modi wechsle, wäre eine Direktanwahl der Modi wünschenswerter, als während der Fahrt alles nacheinander durchschalten zu müssen und dabei natürlich immer wieder mal wieder den gewünschten Modus aus Versehen zu überspringen. Man muss ja auch auf die Strasse schauen und nicht sekundenlang ins Kombiinstrument.
mfg, Schahn
Ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung vom VFL-Schalter.
Der kann auch nur durchwählen (aber wenigstens in 2 Richtungen mit den 2 Pfeiltasten links und rechts), d.h. eine direkte Anwahl ist nicht möglich (obwohl die einzelnen Anzeigen das glauben machen wollen). Wirklich eine sehr schlechte Umsetzung von Audi (leider)...
77 weitere Antworten
77 Antworten
hi scotty im anderen thread für "FL Umbau welches Bordnetzsteuergerät" schreibt (volatile void) auf seite 27 oder 28 das ich ein gateway vom Facelift verbauen muss damit der FL Drive Select Taster im VFL funktioniert. Hm oder hat sich bei dem Steuergerät von VFL zu FL nichts geändert?
Facelift Taster geht nur mit Facelift Bordnetz ; hat nichts mit dem GW zu tun
was er meint ist die anzeige der Modien im KI
Nur beim FL Gateway muss man wieder aufpassen das das Batteriemanagement funktioniert
Ok das heißt das es richtig codiert ist wegen Rek. Und lin? Weil hab ja MJ 2010. Und um es im Kombi angezeigt zu bekommen brauch ich das gw und nur den FL Taster nachrüsten reicht das Bordnetzsteuergerät?
einfach die batterie neu anlernen; wie nach jedem GW tausch
zudem richtig codieren
Also wenn ich nur den facelift Taster möchte reicht mir das Bordnetzsteuergerät und wenn ichs im Kombi auch haben will brauch ich beides?
richtig
ok danke und was wäre für das Gw Steuergerät für eine passende Teilenummer :-) Weil wenn Facelift dann so nah wie möglich :-)
8R0 xxxxx GW`s
Ja das weis ich aber xxxxx gibts nicht :-)
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?...
danke für die schnelle info!!!
mein Gw hat die Daten 8T0 907 468 AA H10 heist das dann ich benötige auch wieder 8R0......AA und H10 oder geht auch H11?
H Nr is' wurscht.
Wenn du bisher Extended-CAN und MOST hattest, muss das neue Gateway das natürlich auch haben. Der Rest ist egal
