Umrüstung auf RNS 510
Hallo!
Ich habe mir ein RNS 510 gekauft und möchte es in meinen Golf 5 GTI Baujahr 2005 einbauen. Zur Zeit ist noch das mfd2 verbaut. Einen Antennenadapter habe ich mir bestellt und eine Codierschnittstell. Mein Auto hat eine Multifunktionsanzeige+, das Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen, 8 Lautsprecher.
Was muß ich alles beachten und machen damit hinterher alles einwandfrei funktioniert? Ich hab die Suchfunktion schon benutzt und auch viel gefunden. Aber da jedes Auto individuell ist frag ich lieber noch einmal direkt nach!
Danke für Eure Antworten!
51 Antworten
Hi
Ja, sieht richtig aus.
Aber daran das es aus dem Rocco kommt kann es auch nicht liegen. Probier mal ein AF, S oder Q Gateway. Ich habe schon bestimmt 15 Stück getauscht und hatte noch nie ein derartiges Problem.
hypuh
Ok, danke. Dann werd ich mir wohl mal noch eins bestellen müssen. Und wie ist das jetzt noch mit dem MFL muß ich da noch irgendwas tauschen?
Entschuldigung dass ich mich hier einmische. Bitte nochmals zum Mitschreiben: Wenn man min. ein Gateway mit Index "L" hat, dann braucht man beim RNS510 Einbau a) nicht befürchten dass die Batterie leergenuckelt wird und b) keine weiteren Teile ändern, wenn man einen 2008 gebauten Golf V Variant 2.0 TDI hat? Passt dann jedes 510er? Es scheint A-D oder noch mehr zu geben.
Mein Golf hat original das RNS300 mit Haifischflosse auf dem Dach verbaut. Kann man eine vorhandene Mobiltelefonvorbereitung mit Touch Adapter auch weiterhin mit einem RNS510 nutzen?
Danke!
S.
Kann mir denn keiner sagen wie ich codieren muß damit die MFA+ mit dem RNS510 kommuniziert und auch alle Tasten am MFL funktionieren? Wie gesagt, setze ich den Haken bei BAP, funzen die Tasten aber die Anzeige nicht. Lass ich den Haken weg ist es genau umgekehrt, die Anzeige funktioniert, aber die Tasten nur zur Hälfte. Lauter leiser und Stumm. Kann es sein das ich ein neues Lenksäulensteuergerät benötige? Wenn ja welches?
Jetzt verbaut:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Bauteil: Lenksäulenmodul 521 0050
Codierung: 0012142
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
VCID: 364C70E038C1
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 007 0050
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Schade das keiner Antwortet! Also es lag definitiv am Gateway! Hab jetzt ein L drin und das mit dem Standlicht ist weg!
Aber kann nicht mal einer von Euch meine RNS-Codierung checken? Die Pfeiltasten funzen immer nocht nicht! Wäre echt nett! Shortpress codieren bringt leider nichts. Es wird immer gesagt man soll das MFL aus dem RNS rauscodieren, finde das aber nicht im Lcode.
Dienstag,22,März,2011,17:18:42:35986
VCDS Version: PCI 10.6.3
Datenstand: 20110306
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ5W23xxxx Kilometerstand: 83480km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06F-907-115-AXX.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 115 A HW: 1K0 907 115 A
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E1989386
Codierung: 040300031C070160
Betriebsnr.: WSC 43923 123 87091
VCID: 2468BAA89E5D
Readiness: 0110 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 M HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: GSG DSG 041 0824
Revision: 04004010 Seriennummer: 00000503230811
Codierung: 0000020
VCID: 1D1E8F4CBD37
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0004738
VCID: 3A5464D00CD9
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1K0 907 044 AG
Bauteil: ClimatronicPQ35 066 0505
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CF89288360D
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Bauteil: Bordnetz-SG H37 0803
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001662916
Codierung: E78F8F0600041800001400001400000000087F075C
VCID: 3A5464D00CD9
Teilenummer: 1K1 955 119 B
Bauteil: Wischer VW350 012 0401
Codierung: 00065493
Teilenummer: 1K0 955 559 N
Bauteil: RegenLichtSens 006 0605
Codierung: 00221517
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 E HW: 1K0 909 605 E
Bauteil: 0C AIRBAG VW8R 024 6300
Revision: 03024000 Seriennummer: 0037KD01XKZ3
Codierung: 0012355
VCID: 2E7C5880C091
Codierung: 0012142
VCID: 364C70E038C1
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1K6 920 870 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0810
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 20898 123 11088
VCID: 314643FCD1AF
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Seriennummer: 290108F1000250
Codierung: ED817F4E4002020002
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00154
VCID: 304046F8DAA5
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 0810
VCID: 314643FCD1AF
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Bauteil: RNS-MID H11 3810
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7G717xxxx
Codierung: 02000400040000120000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2F424584C79B
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 G
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0147
Codierung: 0000054
VCID: 32444CF0D4A9
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 304046F8DAA5
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 019002085103087F2D04850560084FCEF0A040
Betriebsnr.: WSC 47163 123 56560
VCID: 80205638AA85
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H02 1301
Teilenummer: 1K0 907 719 B
Bauteil: Neigungssensor 004 0003
Teilenummer: 1K0 951 177 A
Bauteil: Innenraumueberw.005 0202
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 G
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0171
Codierung: 0000054
VCID: 334A49F42BB3
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0002
Codierung: 0000003
VCID: F4C80AE8EE3D
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: PCI\1T0-035-680.clb
VCID: 2F424584C79B
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 C
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0217
Codierung: 0000016
VCID: 304046F8DAA5
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: PCI\8P0-907-383.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Codierung: 0000001
VCID: F6CC30E0F841
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 C
Codierung: 0000016
VCID: 314643FCD1AF
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 01 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D7E5F8CCD97
Ende --------------------------------------------------------------------
Hi leute..sorry das ich den Fred nochmals rauskrame....
Ich will mir auch jetzt in nächster Zeit das RCD510 einbauen und habe jetzt das Eigendiagnoseprotokoll vor mir liegen.
Ich weiss, dass eventuell mein Gateway neu muss. Auch nach der Suche hier habe ich nichts passendes zu der Nummer auf dem Protokoll gefunden. Hier die Nummer.
1K0907530H... Passt da das RCD510 dran.. ausser neu codieren natürlich???
Danke schonmals.....
Original geschrieben von yellwork
Hi leute..sorry das ich den Fred nochmals rauskrame....Ich will mir auch jetzt in nächster Zeit das RCD510 einbauen und habe jetzt das Eigendiagnoseprotokoll vor mir liegen.
Ich weiss, dass eventuell mein Gateway neu muss. Auch nach der Suche hier habe ich nichts passendes zu der Nummer auf dem Protokoll gefunden. Hier die Nummer.1K0907530H... Passt da das RCD510 dran.. ausser neu codieren natürlich???
Hat sich erledigt... ab index L.... habs gefunden.. nur falsch gesucht ;-))
