Umbau VFL-Scheinwerfer in FL-Scheinwerfer
Seruvs Zusammen 🙂
Da ich über die SuFu nur Themen bezüglich Rückleuchten gefunden habe wollte ich mich einmal über die (Front)Scheinwerfer informieren.
Laut meiner Recherche ist es leider kein Plug & Play wie bei den Rückleuchten.
Was mich zu aller erst interessieren würde ob es überhaupt möglich ist Matrix-Beam "nach zu rüsten"?
Ob die bisherigen verbauten Kameras dafür ausreichen oder ob mit dem System neue Sensoren/SG dazu gekommen sind und eine Umrüstung sich hier einfach nicht lohnen würde.
Abseits der Frage bezüglich der Matrix-Beam-Scheinwerfern.
Was würde ich neben einer neuen Front und ggf. einem Adapter-Kabel-Set sonst noch benötigen um meine LED-Scheinwerfer in die FL-LED-Scheinwerfer tauschen zu können ?
Bin für jegliche Art von Links/Tipps oder sogar schon Erfahrungsberichten sehr dankbar!
FaBa
Vfl verkaufen und fl kaufen ... wird wahrscheinlich günstiger und nervenschonender 😉
106 Antworten
Hallo combatmiles ,
Du kennst dich ja auch bisschen aus beim a6 4g.
Ich bin beim Umbau von FL Xenon auf FL Voll Led bei. Ich habe auch einen Adapter gekauft von kufatec wo 3 datenleitungen zum BCM laufen. Ein neues BCM für led ist verbaut und freigeschaltet.
Problem ist jetzt nur ich weiß nicht die konkrete belegung des 14 poligen Scheinwerfer steckers. Wo die datenleitungen liegen.
Alwr ist auch mit A hinten.
Die verstellung funktioniert auch.
Das licht auch und blinker. Aber ich kann nicht auf die Hauptsteuergeräte vom SW zugreifen.
Kannst du mir da irgendwie weiter helfen?
Mit der pinbelegung der Scheinwerfer oder einen schaltplan??
Elsawin oder Erwin und so hab ich nicht.
Danke
Hi Leute,
bei mir steht nun bald auch der Umbau von VFL Xenon auf FL Matrix LED an.
Kann mir jemand sagen, was ich alles an Steuergeräten brauche?
Ich habe bereits folgendes:
Stoßstange, Grill, alle Gitter, passendes BCM und Scheinwerfer mit Lüftern und allen Steuergeräten die an den Scheinwerfern verbaut sind.
Nun brauche ich noch ein ALWR Steuergerät. Meiner hat ja eins verbaut, allerdings für Xenon.
Ich habe ACC, Lane Assist, VZE und Kurvenlicht.
Stecker und Kabel weiss ich, dass ich da einige brauche.
Benötige ich sonst noch etwas Hardwaremäßig?
Und welche Steuergeräte müssen alle parametriert werden?
Vielleicht hätte mir ja jemand eine Teilenummer vom passenden ALWR STG. :-)
Würde mich über ein paar hilfreiche Tipps sehr freuen :-)
@Kingpin1985 schrieb am 11. November 2018 um 17:47:03 Uhr:
@digifanter am 3. August 2018 um 22:55:50 Uhr:
Um hier nochmal das "alte" Thema aufzuwärmen, der Umbau von VFL Xenon auf FL Xenon ist sehr unkompliziert. Die alten Steuergeräte an die FL Scheinwerfer schrauben und schon funzen die.Was wenn man kurven Licht hat? Müssen es dann auch besondere xenon sw sein, welche dies unterstützen?
Benötigt man für den Umbau von VfL Xenon auf Fl Xenon noch etwas außer die Scheinwerfer und Stoßstange?
Vor allem benötigt man erstmal einen triftigen Grund, für den nicht ganz nachvollziehbaren/sinnigen Umbau.
Nicht falsch verstehen, aber sag Mal warum?
Ich habe das Heck bereits auf FL umgebaut und mir würde fdie FL Stoßstange vorne auch besser gefallen.
@Simon-Bepunkt schrieb am 17. Januar 2020 um 16:55:57 Uhr:
Hi Leute,
Ich habe ACC, Lane Assist, VZE und Kurvenlicht.Stecker und Kabel weiss ich, dass ich da einige brauche.
Vielleicht hätte mir ja jemand eine Teilenummer vom passenden ALWR STG. :-)Würde mich über ein paar hilfreiche Tipps sehr freuen :-)
Moin
4H4907357B
habe ein weiteres Problem. Ich war gerade bei Audi und die sagten mir die Wegfahrsperre vom neuen gebrauchten BCM lässt sich nicht anlernen... Machen die irgendetwas falsch oder kann das wirklich sein?
@RiseFM schrieb am 16. April 2020 um 10:11:20 Uhr:
Es haben doch schon vor dir hunderte das BCM getauscht...
und mindestens genau so viele ein gebrauchtes gekauft was gesperrt war und sich damit nicht anlernen lässt - Klassiker !
daher rate ich generell immer zu neu!
Also ich weiß von mindesten einem was ging. @meckpomm A6 4F hattest du deins damals beim LED Umbau gebraucht gekauft? Oder neu ?
Geht ja auch; sag ich nichts gegen
Nur viele die günstig bei ebay zu bekommen sind- machen Probleme
Selbst oft genug gehabt !
