Umbau VFL MMI3G Basic auf MMI3G FL High
Ich möchte nun doch nicht auf VFL MMI 3G High umbauen, sondern doch auf FL MMI3G High
wollte mal kurz ne Bestätigung von euch, dass ich alles richtig bestelle:
8T0 919 611 B WFX --> bedienteil o. Keyless Entry
8R0 919 604 --> Display
8R1 035 666 C -->Navi Unit
4G1 035 053E --> Radio Unit
Sieht irgendjemand etwas was gegen diesen Versuch sprechen würde, sind die Teilenummern korrekt?
Würde gerne heute Abend bestellen.
Gruss David
Hier mal ein paar Bilder:
605 Antworten
Am www.audiforum.nl wird mal hiernach gelinkt:
http://www.audizine.com/.../502060-New-3G-Plus-MMI-in-2010-Retrofit
So,
gerade wieder etwas Zeit gefunden am Fahrzeug zu basteln. Also Rückfahrkamera und PDC hab ich am laufen. Klimabedeinteil hab ich auch ans laufen bekommen, sogar mit einblendungen. Es wird also kein neues Klimabedeinteil fällig. Es waren eigentlich nur Einstellungen im Hiddenmenu.
Danke nochmals an Scotty18 für deine Tips.
Jetzt heisst es abwarten bis Mittwoch und den Komponentenschutz entfernen lassen und dann mal Bluetooth testen. Dies ist immer noch ausgegraut. Ka ob da was an der Codierung falsch ist oder ob das wegen Komponentenschutz ist
Gruss David
Super. Einfach g***
Gratuliere und bei mir wird es auch hoffendlich endlich was mit dem FL MMI 3G. Das BT wirst sicher irgendwo freischalten können und das finden wir auch noch.
Den Anpassungskanal 17 kann man erst ansprechen, wenn man über das grüne Menü die Bluetooth-HW aktiviert hat.
Danke für die Info. in meiner Anleitung wars andersrum beschrieben. So wird jetzt ist Bluetooth aktiviert und wird gefunden. Nur das pairing zickt ein wenig rum. Werds mal weiter versuchen. Könnte aber auch am Komponentenschutz liegen, der leider erst am Mittwoch runter kommt
Gruss David
Gruss David
Mit dem pairing klappt nicht so recht. mal abwarten was es gibt wenn der Komponentenschutz raus ist.
Ich komme nur über dem Umweg Notruf in Menü rein. Der Rest ist ausgegraut. sh. Bilder
Hier noch ein paar weitere Bilder was bereits funktioniert
Hast du das ganze auch neu verkabeln müssen? Du kommst dann von einem MMI 2g High oder?
Ich hab nix neu verkabelt. Komme vom 3g basic nur navieinheit, bedienteil und display hab ich getauscht. Displaykabel hab ich selber bearbeitet dank MarkusA4AT. Sonst nicht geändert. Radiounit ist noch die selbe. Vom mmi2g ist da schon ne ganze menge mehr arbeit und verkabeln. Aber genaueres weiss ich da auch nicht.
Gruss David
Klingt nicht so schwer, aber die Kosten- Nutzenrechnung geht hier sicher nicht auf
Da gebe ich dir recht, war aber auch nie die Rede von :-)
Wollte eigentlich auf das VFL High wechseln da ich den Joystick sehr vermisst habe . Habe mich dann aber für das FL entschieden. Hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich noch das Klimateil 1 Zonen wechseln müsste, aber dem war nicht so.
Ja, sicher!! Man gönnt sich ja so sonst nicht viel. Ich überlege mir auch schon die ganze Zeit, ob ich es wagen soll, von Concert auf MMI 3G+ upzugraden. Für ca. 2000€ und mit einer professionellen Fachkraft zur Seite würde ich es machen. Leider sind da wohl mindestens 3000€ nötig.
Das Problem ist aber sicher, dass es einem dann 1 Monat lang gefällt, aber mit der Zeit denkt man dann wieder nach, was man mit den 3000€ sonst noch anfangen hätte können
Also mit 2500 - 2700 hast das MMI 3G verbaut unddie alten Teile bringen auch noch Geld zurück.
Wenn du im Urlaub fährst und der nicht 100% passt, hast auch 3000k verbrannt und das in 2 Wochen. Beim MMI hast wenigstens einige Jahre was davon
