Klimabedienteil FL an VFL 2008 möglich
und ein frohes neues Jahr an alle.
Aufgrund widersprüchlicher Aussagen hier im Forum meine konkrete Frage:
Kann ich an einen B8 EZ 04/2008 MMI 2G high ein 3 Zonen Klimabedienteil 8K1 820 043 t verwenden?
Also einbauen, den Komponentenschutz entfernen lassen, und selbst mit VCDS codieren?
48 Antworten
Hast du die 3 Zonenklima oder nur die 2-zonenklima da wie ich weiß die 3 zonenklima von FL und nicht FL komplett gleich ist außer dem roten/schwarz-weißen Display. Habe einen FL und es ist schwarz weiß und hinten hab ich auch ein Gebläse 🙂
Glauben ist nicht Wissen
im kl FL ab Modell 2010 geht es definitiv
vorher gibt es schonmal Probleme mit der Anzeige im MMI, weil das 2G das nicht kann
angeblich geht's...
https://www.motor-talk.de/.../...eil-auf-fl-tauschen-t4453753.html?...
ich habe heute mal das FL Klimabedienteil angeschlossen und bin mit VCDS drauf.
Ich kann nichts codieren, und habe keine APK zur Auswahl. Stellgliedtest geht jetzt schon.
Ist das so richtig und es muss erst der Komponentenschutz runter, bevor man es einstellen kann?
Dann versuche ich kommende Woche einen Termin bei Audi zu bekommen.
Danke und Gruß
habe das Bedienteil heute eingebaut, es scheint auch alles zu funktionieren.
Leider habe ich noch diese Fehlermeldung im Klimasteuergerät stehen.
Weiß jemand wo ich da noch etwas einstellen muss?
Mein VCDS zeigt beim Codieren und den APK leider keine Dokumentation an.
Vielen Dank und viele Grüße
