ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Umbau Vectra zu Insignia Spritzwasserdüsen
Themenstarteram 13. Januar 2009 um 15:36
habe dafür mal einen neuen Thread gestartet.
Es war erfolgreich :cool:
Linke Düse Teile-Nr.: 1451 329
Rechte-Düse Teile-Nr.: 1451 330
Kosten zusammen ca. 5,18€ in Dinslaken
Die Fächerdüsen vom Insignia passen perfekt in den Vectra.
http://img133.imageshack.us/img133/4323/13012009505jd3.th.jpg
Auf der Beifahrerseite einfach die Klappe öffnen und mit viel Kraft die Schläuche abziehen. Neue rein und wieder reinclipsen.
http://img246.imageshack.us/img246/1263/13012009506aa6.th.jpg
Auf der Fahrerseite die Gummidichtung von der Spritzschutzwand ein Stück entfernen. Dann kann mann die Platikabdeckung etwas anheben und man kommt an die andere Düse ran. Die geht einfach ab, da diese ein Winkelstück hat. Die neue einsetzen.
Und siehe da.
http://img159.imageshack.us/img159/5830/13012009508dy4.th.jpg
Und siehe da.
219 weitere Antworten
219 Antworten
am 27. Januar 2009 um 8:02
Moin, moin,
der Aufwand mit den Düsen ist gar nicht groß!
Was kann man noch umbauen?
Vieles, aber ich denke du meinst was man so auf die Schnelle und mit kleinem Geld ändern kann.
Z.B.:
NSW Blenden, Kühlergrills, Signumbauteile am Vectra, Brillenfach, Getränkehalter, Türpins "tieferlegen", Empleme entfernen, Tagfahrlicht progr., graue Kunststoffteile in Wagenfarbe lackieren, ...
Und natürlich: Felgen, Fahrwerk, OPCLine, Chip, ... was aber dann auch alles schnell teuer wird.
Kommt auch drauf an was du für ein MY hast, VFL oder FL?!
Themenstarteram 27. Januar 2009 um 21:05
Original geschrieben von vectra712
Moin, moin,
Z.B.:
Was ist denn Tagfahrlist progr.?
Meinst du den Getränkehalter in der MK?
am 28. Januar 2009 um 7:48
Der "aufwand " ist mit spass gemeint !!!
Vectra712, ich habe ein VFL model und diese umbauten kennen wir schon , mehr oder weniger , es gibt so viele threads zum durchstoebern , und ich bin mitlerweile meinen Veci mit neunen grill,blenden,heckfluegel, alu padale ...etc.
Also , ich meinte mit meiner frage was man noch schoenes vom Insignia umbauen kann!
Grusse
am 28. Januar 2009 um 10:45
Also ich überlege schon länger ob nicht die Antenne vom Insignia auch an den Signum passen könnte.
am 28. Januar 2009 um 12:22
Moin, moin,
ich kann mir nicht vorstellen das man viel vom Insignia an den Vecci/Siggi montieren kann.
Evtl. passt ja das Lenkrad???
Ansonsten ist schon alles sehr viel anders als beim Vecci
Zum Tagfahrlicht: Mittels Tech2 kann man (zumind. beim FL) vier verschiedene Versionen von Tagfahrlicht wählen. In jeder Version  gsind unterschiedliche Leuchten/Scheinwerfer geschaltet. Ohne den Lichtschalter zu betätigen (Stellung "0"). Motor Starten --> Tagfahrlicht an.
Heute habe ich meine Düsen eingebaut. Es geht zwar teilweise links und rechts am auto vorbei, aber ansonsten sind sie voll ok. Sieht nicht schlecht aus mit dem Nebel.
am 28. Januar 2009 um 20:35
An die Antenne hab ich auch gedacht , oder vieleicht tuergrife von der cosmo ausstatung , oder die wisher wenn sie besser sind als flatblatwischer...
am 28. Januar 2009 um 20:40
Servus Zusammen!
Ich weiß zwar nicht ob es möglich ist, aber der neue Opelblitz im Grill und an der Heckklappe würden mich reizen...................
Themenstarteram 28. Januar 2009 um 20:42
Moin, moin,
Ich habe Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und die NSW.
Und daraus bastelt der FOH ein Tagfahrlicht?
am 28. Januar 2009 um 20:56
Moin, moin,
zum Thema Tagfahrlicht:
Hier genauere Beschreibungen
hi
also ich habe heute die düsen auch in meinem zafira a eingebaut und bin begeistert von den düsen. und für alle wo die düsen nicht so eingestellt sind wie sie sein sollten, man kann sie sehr wohl einstellen habe ich bei mir heute selber gemacht weil meine auch nicht richtig eingestellt waren.
man nimmt die düse legt sie mit der sprühöffnung nach oben nimmt einen kleinen schlitz schraubendreher und einen kleinen hammer, setz dann den schraubendreher auf den aussenrand der düse, sucht sich dann den punkt wo sie hin soll, gib einen kleinen schlagg mit dem hammer auf den schraubendreher und sie wird stück für stück sich dahin drehen, wo sie hin soll.
hoffe euch geholfen zu haben , aber denkt dran es ist nur plastik also nicht mit roher gewalt sonst ist sie kaput.
gruß daniel
Original geschrieben von vectra_daniel
... man nimmt die düse legt sie mit der sprühöffnung nach oben nimmt einen kleinen schlitz schraubendreher und einen kleinen hammer, setz dann den schraubendreher auf den aussenrand der düse, sucht sich dann den punkt wo sie hin soll, gib einen kleinen schlagg mit dem hammer auf den schraubendreher und sie wird stück für stück sich dahin drehen, wo sie hin soll. ...
Danke für den erfolgreichen Versuch.
Einen Schraubendreher hatte ich auch schon in den kleinen Schlitz gesteckt, nur hab ich mich nicht getraut fester zu drücken/drehen.
Vielleicht gibt's ja auch ein Einstellwerkzeug für die Düsen. :confused:
aber bitte nicht den schlitz nehmen wo das wasser raus kommt nur den rand nehmen von der düse( sage mal den rand vom fadenkreuz) da könnt ihr drücken.
gruß daniel
Es gibt ein Spezialwerkzeug dür diese Auktion.
Ob es natürlich jeder Händler jetzt schon hat ist fragwürdig.
Ist ein langer Hebel unten gebogen, sodass er in die Düsen genau reinpasst.
Einfach mal beim Händler fragen
am 31. Januar 2009 um 19:03
Nabend,
habe die Düsen heute auch umgerüstet, sogar mit Heizung :-D. war nur ne Heidenarbeit die Heizelemente au den alten Düsen zu Drehmeln.
Die Alten sind nicht mehr zu benutzen, da komplett zerdrehmelt, aber die neuen Funzen einwandfrei.
ach ja, Bezahlt habe ich für beide 5,19€
Gruß,
Caravanfahrer08
  4. Opel
  5. Vectra
