Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
Und die Kalibrierung der SideAssists, bzw richtige Ausrichtung....
Max soweit hat noch keiner gedacht,
Ich schaus mir heute mal an was da ist!
Glaub wenn ihr das auf die Beine bekommts das mit dem BCM, und ich das wirklich nachrüste werd ich als erstes ein Gesäßlifting an meinen durchführen bisschen straffer muss der hintern werden 😉
edit: Zum Spurchwechselassi braucht man das VAS 6350 das auch für RFK verwendet wird plus ein bisschen zubehör.
Und as Bisl Zubehör ist das, was ich meine =) Die Platte hat nur die Verankerung für die eigentlich wichtige SideAssist´Justiervorrichtung.
Die Radarjustagevorrichtung... Naja, aber so kompliziert kanns wiederum aucvh nicht sein, ne Radar-Antwort Einheit zu kontruieren... Gibts nur mal wieder was wovon man genauere Infos braucht...
Aber Ebay ist bzgöl Sideassist nicht ergiebig... 🙁
Bei waren mal welche drin aber die sind schon weg
hier zb
http://www.ebay.de/.../181076246297
http://www.ebay.de/.../181076247878
@ m-g-k
wie hast du denn rausgefunden was für ein B7 BCM du brauchst?
Am besten High. Pin 25 in A und C müssen belegt sein.
Der Rest: geht alles. Leuchten Konfiguration muss codiert werden.
Original geschrieben von HG-2010
@ m-g-k
Wie Jörg schon geschrieben hat am besten High bzw. im meinem Gall sogar High ++ (H++).
@ m-g-k
Habt ihr denn irgendwie TN, außer die aus dem post? Weil ich wüsste jetzt nicht welches BCM ich bräuchte.
Habe auch kein VCDS.
Aber am besten unterhalten wir uns dadrüber mal auf dem Treffen. Da werde ich euch allen löcher in den Bauch fragen 😁
Heute hab ich testweise das B7 MSG in meinen B6 verbaut. Ist schonmal recht vielversprechend verlaufen. Nächster Schritt ist dann die WFS Anpassung.
Cool
Kommt das msg mit allem klar? ABS zB?
Original geschrieben von bronken
Cool
Sieht so aus. Konnte keine Probefahrt machen, aber kurz gelaufen ist er und außer ELV und MSG war der Rest fehlerfrei. Ich suche nacher mal den Scan raus. Ich hatte im MSG noch einen nicht definierbaren Fehler, der auf den Fehlerspeicher des Gateways verweist. Dieser war aber leer. Das Ecofuel KI ging jetzt auch einwandfrei inkl. deiner Modifikationen 😉
So hier der Scan. Man achte auf das Modelljahr 😉. Die FIN holt sich VCDS anscheinend aus dem MSG. Die Fehler mit den Starterrelais im MSG kommen daher, dass ich bei dem Wetter diese Relais nicht verbaut habe. Ging auch mit 1-Relais-Start 😉, quasi Plug&Play.
Code:
Samstag,01,Juni,2013,12:19:38:45186
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130405
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 53 55
          56 5D 62 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCEXXXXXX
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Frontsens. Fahrerass.-Syst. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CDG)       Labeldatei: DRV\03C-906-021-CDG.clb
   Teilenummer SW: 03C 906 021 G    HW: 03C 907 309 D
   Bauteil: 4414 CNG m14i83 G   9032
   Revision: E8H06---    Seriennummer:
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 1F47244BCE0D5EE0386
3 Fehlercodes gefunden:
001557 - Ansteuerung Starterrelais
               P0615 - 000 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 68044 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2107.14.05
                    Zeit: 11:41:05
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Temperatur: 67.0°C
                    Temperatur: 31.0°C
                    Druck: 980.0 mbar
                    Spannung: 12.192 V
012361 - Ansteuerung Starterrelais 2
               P3049 - 000 - Unterbrechung
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2107.14.05
                    Zeit: 11:41:05
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Temperatur: 67.0°C
                    Temperatur: 31.0°C
                    Druck: 980.0 mbar
                    Spannung: 12.192 V
053256 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
               U1008 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2107.14.05
                    Zeit: 11:41:06
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Temperatur: 67.0°C
                    Temperatur: 31.0°C
                    Druck: 980.0 mbar
                    Spannung: 12.192 V
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
   Teilenummer SW: 3C0 698 109 D    HW: 3C0 614 109 AF
   Bauteil: J104    C4 440 V2   0017
   Revision: --025---    Seriennummer:
   Codierung: 0006467
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 00010
   VCID: 2B5FC09B8AB5B240A4E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255)       Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
   Teilenummer SW: 3AA 907 044 AJ    HW: 3AA 907 044 AJ
   Bauteil: Climatronic   H03 0303
   Revision: 00001K02
   Codierung: 0014004802
   Betriebsnr.: WSC 10580 123 45725
   ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
   VCID: 78F52FD7C363C9D819C
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: User\3AA-937-087.lbl
   Teilenummer SW: 3AA 937 087 J    HW: 3AA 937 087 J
   Bauteil: BCM PQ47 H++  420 0464
   Revision: BD420001
   Codierung: 000000000000000000B8008820000BFC657C6888736DAD62648060200040
   Betriebsnr.: WSC 05311 115 00100
   VCID: 41838233D83948106E2
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C1 955 419 A    HW: 3C1 955 419 A  Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
   Bauteil: Wischer 15060  04  0206
   Codierung: 00B795
   Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH  Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
   Bauteil: RLS 040809 05  54  0402
   Codierung: 023028
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei: DRV\1T0-919-475.clb
   Teilenummer SW: 1T0 919 475 H    HW: 1T0 919 475
   Bauteil: PARKHILFE PLA H07 0110
   Revision: --------    Seriennummer:
   Codierung: 100006
   Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
   VCID: 40858737D333411861C
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Bauteil: J234__00H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Seriennummer:
   Codierung: 0012360
   VCID: 448D8B27072B5D38454
Adresse 16: Lenkradelektronik        Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 953 549 AK    HW: 3C0 953 549 AK
   Bauteil: J0527               0030
   Revision: 00032000    Seriennummer:
   Codierung: 0000712
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   VCID: 75EB26E31C71B4B002A
   Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 B
   Bauteil: E221__MFL-TAP   H4ÿ 0021
   Codierung: 00000226
   Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 3AA 920 870 E    HW: 3AA 920 870 E
   Bauteil: KOMBI         H03 0607
   Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 161F01
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
   VCID: 346DDBE79F8BEDB8F54
Adresse 18: Standheizung        Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
   Teilenummer: 5K0 963 272 B
   Bauteil: Standheizer     022 3907
   Revision: 00022000    Seriennummer:
   Codierung: 0031012
   Betriebsnr.: WSC 75337 146 182895
   VCID: 2F67D48BBEADCE60886
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
   Teilenummer SW: 7N0 907 530 AA    HW: 7N0 907 530 G
   Bauteil: J533  Gateway H41 1632
   Revision:   H41       Seriennummer:
   Codierung: 462006
   VCID: 6FE7148BBE2D8E60C86
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    IMMO         043 0383
   Revision: 00043000    Seriennummer:
   Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 7AF135DF356FDBC86F8
   Teilenummer: 3C0 905 861 G
   Bauteil:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650)       Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
   Teilenummer SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Seriennummer:
   Codierung: 020000
   VCID: 264931AF51578F287B0
Adresse 37: Navigation (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
   Teilenummer SW: 1T0 035 680 P    HW: 1T0 035 680 H
   Bauteil: RNS-MID       H70 4120
   Revision: AB001001    Seriennummer:
   Codierung: 00060000010000A02011
   ASAM Datensatz: ------------------------- ------
   VCID: 3B7FF0DBBAD522C034E
   Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
   Bauteil: EU West V9  7948
Adresse 42: Türelektr. Fahrer        Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 701 AS    HW: 1K0 959 793 P
   Bauteil: J386  TUER-SG FT    1501
   Revision: 71009005    Seriennummer:
   Codierung: 0004343
   VCID: 7F07C4CB2E4DFEE0586
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
   Teilenummer SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Bauteil: J500__APA-BS KL.146 0703
   Revision: 1AH03256    Seriennummer:
   Codierung: 0000258
   VCID: 3A71F5DF75EF1BC82F8
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Codierung: 0091020051034E7630021C1D7008CFCE507D01
   Teilenummer: 1K8 951 605 B
   Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9005
   Teilenummer: 3C0 951 171 C
   Bauteil: Neigungssensor  004 0611
   Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem (R12)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer HW: 5K0 035 456
   Bauteil: KonzernAmp 8K H06 0340
   ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
   ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO2.rod
   VCID: 55AB466334B1D4B022A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr.        Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 702 AS    HW: 1K0 959 792 P
   Bauteil: J387  TUER-SG BT    1501
   Codierung: 0004598
   VCID: 8005C737D3B30118A1C
Adresse 53: Feststellbremse        Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
   Teilenummer SW: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Bauteil: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision:   010       Seriennummer:
   Codierung: 0000057
   VCID: 2A51C59F854FAB485F8
Adresse 55: Leuchtweitenreg.        Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
   Teilenummer SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Bauteil: AFS-Steuergeraet    0142
   Revision: 00H04000    Seriennummer:
   Codierung: 2311377
   Betriebsnr.: WSC 05311 123 12345
   VCID: 346DDBE7578BEDB8F54
   Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Codierung: 00000035
   Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 A
   Bauteil: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506)       Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 5D: Bedieneinheit        Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 035 151 C    HW: 3C0 035 151 C
   Bauteil: J738            011 0019
   Revision: 00011000
   Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
   VCID: 18350F572B2329D8F9C
Adresse 62: Türelektr. hi. li.        Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Bauteil: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Seriennummer:
   Codierung: 0000208
   VCID: 70E517F763139198D1C
Adresse 72: Türelektr. hi. re.        Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Bauteil: J389   TUER-SG HR   0307
   Codierung: 0000208
   VCID: 71E312F368199890DE2
Adresse 77: Telefon (J412)       Labeldatei: User\3C8-035-730-A.lbl
   Teilenummer SW: 3C8 035 730 C    HW: 3C8 035 730 C
   Bauteil: Telefon       012 0822
   Codierung: 020100000000000000000000
   Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
   ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
   ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
   VCID: 234F28BB2A657A001CE
Adresse A5: Frontsens. Fahrerass.-Syst. (R242)       Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
   Teilenummer SW: 3AA 980 654 D    HW: 3AA 980 654 A
   Bauteil: MFK_Gen1      H08 0300
   Seriennummer:
   Codierung: 010101000102020D0200040000000000
   ASAM Datensatz: EV_47X 001639
   ROD: EV_47X.rod
   VCID: 3973EAD3B8E910D0262
Ende   --------------------------------------------------------------------
Die WFS ist ja gar nicht an??
FIN lässt sich ändern
