Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
Original geschrieben von boss1287
Den schwarzen himmel gibts auch im b7 Exclusive, abdeckungen was meinst damit a,b,c Säulen ja die sollten passen.
Alles andere dachgriffe,sonnenblende innenleuchten gabs schon schwarz vom gti.
JUHU =) Dann wird das wohl umgesetzt ^^
Hast ne möglichkeit TNs zu vergleichen? Als die schwarzen teile im katalog waren, haben diese gepasst aber bei der limo beim variant puhh muss ich schauen, wenn du nicht kannst.
TN kann ich mir raussuchen. Heißt Satinschwarz so wie ich das gesehen habe =)
Dachhimmel kostet 300€, die Verkleidungen ca 30€ Pro stück. Da hoffe ich natürlich auf eBay ^^Aber erstmal steht was anderes an der Reihe. Aber ist schonmal schön, dass das was wird.
Mein Vater hat ein BMW, in dem alles schwarz ist. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl. Vorallem, wenn die Ambientebeleuchtung an ist.
Ne heißt Titanschwarz.
Ja geht mir auch so beim CC ist es endlich als sonderausstattung hoff natürlich das die ersten geschlachteten Prototypen bei Ebay auftauchen und vielleicht nen schwarzen himmel haben 🙄
Schwarzer Dachhimmel gefällt mir 😁
Könnte ich glatt schwach werden 😁
Mein ich ja ^^Hatte noch das Satinbeige im Kopf
blöd bei b6 vari und schiebedach...
Wie meinst du das?
/Edit: Ah ich verstehe, gibt ja nur noch Panoramadach.
war das nicht so: b7 vari mit loch im dach = panoramaloch?
B6 vari, hat nur das minilöchlein?
Zumindest hab ich mal versucht einc b7 vari dachhimmel mit kleinem loch im etka ausfindig zu machen... Entweder ohne loch, oder mit riesenlocn
Ja hab nochmal geguckt. Das mit Kleinem Löchlein gibts nur in der Limo =(
Sonst musst es einfärben ^^
Hey, Tip von mir, fahre zu deinem Lackierer und lass dir ein paar Farbmuster in Alushine oder das neue Alubeam (Standox) mit verschiedenen Mattstufen machen.Wenns ein guter Lackierer ist bekommt er das so hin das es aussieht wie der R-line Grill.Ich hab das schon bei S4 leisten gemacht und es ging,muss er halt ein wenig spielen.
moin
da der 3c ja nur eine NSL und ein Rückfahrscheinwerfer hat bin ich ja am überlegenumzubauen
mir persönlich würden die ja vom B7 gefallen weil da rückfahrscheinwerfer in doppelter ausführung vorhanden ist? oder täusch ich mich da?
und wie sieht es aus? diese passen wohl baulich nicht 1:1 an den 3c?
Haste dir mal die Form angeschaut?????
Original geschrieben von Medusa852
moin
das ist fast unmöglich dies einfach so zu wechseln, denn die Heckleuchten passen nicht 1:1 ins B6 rein 🙂.
Da musst du schon neue Heckklappe, neue Stossstange und seiten Wand Links und Rechts Wechseln was fast unmöglich ist 🙂
hmm ok war ne idee wert^^
trotzdem danke
