Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Original geschrieben von unicrack
für 115€...
hmm nein danke... außerdem finde ich die vom 3AA nicht gut gelungen.
keiner weiß ob die anebotenen Spiegel Elektrisch anklabar sind und ob die Aussenbeleuchtet sind.gruß
uni
wenns nicht in der Beschreibung steht, werden sie es auch nicht haben/sein 😉
Original geschrieben von Andy_bln
wenns nicht in der Beschreibung steht, werden sie es auch nicht haben/sein 😉Zitat:
für 115€...
uni
muss nicht sein,, vlt hat er keine ahnung 🙂
WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ????? hat die jetzt schon einer gekauft ? ... *hmpf*
Edit.: Gefunden... Finger weg das sind meine 😁
für 115€...
aber der blinker is super 😁
Und beim audi sind die spiegeln auch grösser als beim passi.... nur so nebenbei *g*
Original geschrieben von Psychedeliccube
Side Assist 😕 abblenden ? ... HÄÄ ? ...
Wie wat abblenden?? Side Assist ist die Hilfe für den Toten Winkel. Dazu müssen Sensoren in die Heckschürze und dann zeigt dir die kleine Diode in den B7 Spiegeln, dass jemand im Toten Winkel ist.
http://www.youtube.com/watch?v=k9Ww63mwhWg
Und in der Auktion bei eBay haben die Spiegel die Lampen dafür =) Von daher wenn du sie bekommst kannst du das gerne mal nachrüsten =)
Ja ehh.. Nachbar erkennung *hihi*
Edit.: mach das der spiegel , oder brauch ich da auch wieder ein neues stg ? ... ( Meins ist noch das alte )
Shanny erzähl doch mal... du stehst vor einen mouse klick *ggg*
Hast du dir oben Das Video angeguckt? =) Ich habe mir vorhin mal die Teile angeguckt und denke das wird etwas umfangreich ^^ Zumindest brauchst du schonmal die beiden Sensoren in der Heckschürze. Ich weis nur noch nicht ob es extra Sensoren sind oder die vom ParkAssist. Wie weit die Technik ins Can eingreift und ob man da wieder neue Steuergerät braucht weis ich nicht, aber ich belese mich mal im B7 Forum, da wird das gerade diskutiert. Kann auch sein, dass dazu "nur" neue Türsteuergerät fällig sind.
Nur mal als Frage wo seht Ihr das, dass die Spiegel Side Assi haben, diese sind auch dort eigebaut wo auch beim Toureg im Video zu sehen. Der Kleine weiße Fleck ist vom Blinker ne kontrollleuchte.
Die Lampen für den Side Assi kosten aber auch grad mal 34,33€ je Lampe 😁
na laut video sind es radarsensoren unter der stoßstange. also kommen die auch noch dazu. dann sicherlich auch noch ein steuergerät dafür und eventuell müssen vorhandene steuergeräte noch gegen neuere versionen getauscht werden. lassen wir uns mal überraschen 😉
ok Habs gefunden: Die Sensoren sidn mit den Steuergeräten verbunden und auj je einer seite, somit doppelter Preis ^^ eins kostet knapp 370€ TN: 3AA907566/3AA907568
Ich guck mal bei Gelegenheit wie die Angeschlossen werden. Ob die mit unserem CAN System noch klar kommen.
NUr zur Info, der Assisten ist bei uns nachrüstbar =) Im Gateway kann ich ihn aktivieren und im BNSG auch, von daher wäre es eine überlegung wert, wenn man günstig an die Steuergeräte kommt.
Mit dem Light Assist bin ich leider auf die Gusche gefallen, das funktioniert leider nicht -.- Geht nur, wenn man ein BCM hat und ein neueres Gateway. Ich weis leider nicht, wie es im Q aussieht, ob der das kann, aber da ich schon eines der letzten BNSG habe fällt es aus und ich muss den Spiegel wieder verhökern -.-
