Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Original geschrieben von Passi Driver
Bei Ebay sind gerade Türverkleidungen vom B7 drin kaufen und berichten 😁Mfg
Und wie mach ich die Tankklappe auf? 😁
OK, der Kofferraumöffner wäre vielleicht verzichtbar...
tanköffner? Tanköffner vom golf 4 kaufen, in der ablage ein loch bohren, vom innenraum aus nicht sichtbar, achalter einsetzen, verkabeln, fertig. Das ist ein händler. Wenns nicht passt zurück damit, 14tage. natürlich dan unangebohrt. Ist von ner limo, schwarz stoff hinten sogar mit rollo. 49euro das stück. Leider bin ich in mosambik, sonst wären die schon lange nicht mehr drin.
Beim neuen geht die Tankklappe wieder mit der Zentralverrieglung auf und zu?
Kabelbaum verlängern und in die Mittelarmlehne oder an einen anderen schönen Platz
mal schauen!
Meine müssen Beige sein das wird noch lange dauern bis die richtigen drin sind! 🙁
Limo-Türverkleidung müsste ja eigentlich am Variant auch passen, oder? Aber mit dem Rollo hätte ich da starke Zweifel...
Sicher das die nicht passen?
Hatte damals mal die info bekommen das beim B6 Limo und Variant gleich seien.
Hatten wohl auch gleiche Teilenummern!
also mit rollo definitiv anders
und über die vordeeen, ja entweder ich berichte im sept drüber, oder es gibt neue bei ebay, oder irgendwer probiert das an meine, auto mal aus.
Nimmst sie die Sachen auch alle an!?
Nicht das alles zurück geht und dein Keller leer ist, wenn du wieder heim kommst 😉
hi!
mh wusste ich noch garnet... wie geht beim neuen die tankklappe auf? (finds ehrlich gesagt zum K. mit dem schalter in der tür.. ich renn irgendwie jedes 2. mal raus und habs vergessen aufzumachen^^)
Ich vermute so wie beim Golf 6: der Mechanismus funktioniert wie z.B. bei SD-Kartenschächten oder auch bei Kugelschreibern: auf die Klappe drücken, dann geht sie auf. Beim Schließen die Klappe wieder reindrücken, dann ist sie zu.
Geht natürlich nur wenn das Auto per ZV entriegelt ist.
vg, Johannes
Hi
Die hinteren Türverkleidungen passen defenitiv nicht ... die Tür der Limo ist länger .. man kann das an der Türverkleidung erkennen .. die Limoverkleidung geht hinten spitz zu die Variant nicht ..
die tür an sich kann nicht viel verschieden sein, ich habe in den hinteren türen die aggregatträger von der limo drin, hab aber nenn vari. Die verjleidung läuft sicherlich anders.
