Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Original geschrieben von joemecanic
Teile Nr. links : 3AA 853 369 G 9B9 41,50 € + Mwst.Zitat:
Original geschrieben von unicrack
gute idee,,, darauf bin ich nicht gekommen 😁 thx
rechts: 3AA 853 370 G 9B9 42,90 € + Mwst.Und die Teile sind nur beim Highline Serie .
joe
perfekt!!!!! ich danke dir!
Hab hier noch was feines vom 3AA Highline in meinen 3C Highline eingebaut . Die Einstiegsleisten mit "Passat" Schriftzug in Alu gebürstet .
Lediglich ein Paar Führungszapfen müssen entfernt werden und schon passen sie und sind vielleicht nicht ganz so overstyled wie die Beleuchteten Individual und mit knapp 100€ für beide auch wesentlich günstiger !
Zusätzlich habe ich noch eine weitere Sache geändert die mich etwas gestört hat .
Die vordere Kante am Seitenfenster des Laderaums habe ich schwarz glänzend foliert , genau wie die Wasserfangleisten an der Windschutzscheibe .
Somit ist ein einheitlicher Style im Bereich der Verglasung erreicht den so nicht mal der 3AA Highline bietet .Gruß , joe
hat schon jemand versucht die seitlichen Kanten in Carbon zu machen? Würde doch schick aussehen oder?
diese folie dachte ich zu nehmen:
Carbon Folie
hier ein foto der folie:Carbon Folie Foto
danke
uni
Original geschrieben von __NEO__
Hast Du den Boden genauer anschauen können? Ich habe die Aluschienen vom Gepäckmanagement bei mir schon drinnen. Wird der an diesen irgendwie befestigt?Zitat:
Original geschrieben von MO500
Ich möchte noch einmal das Thema von "funzel", Seite 7,
aufgreifen.
Heute habe ich mir den "Neuen" angeschaut und besonders auf den
Wählhebel des DSG geachtet, der, im Gegensatz zum Vorgänger, sehr
elegant/zierlich wirkt.
Optisch scheint er exakt so auf der Manschette zu sitzen, wie beim Vormodell.
Ob es technisch passt, müsste mal von den Fachleuten geprüft werden.Weiterhin habe ich an dem recht praktischen verschiebbaren Ladeboden
Gefallen gefunden. Auch hier wäre ich für Hinweise hinsichtlich einer
Umrüstung dankbar.Ein Gruß an alle MT-User.
Falls es jemanden interessiert: Der verschiebbare Ladeboden vom B7 passt problemlos in den Passat B6 mit Gepäckmanagement-System! Er wird ~mittig eingesetzt und kann dann verschoben werden. Der Boden arretiert sich und wird über den Handgriff entriegelt und kann dann geschoben werden.
Wer einen braucht, ich habe einen über...
Hallo Neo, hast Du einen Preis was der Spaß beim 🙂 kosten würde.
3AF861486 4ES - LADEBODEN (SCHWARZ)
Preis: 232,65 € incl. 19% Mwst.
Ja das mit den Spiegeln vom B7 wäre eine klasse Idee. Ich würde sie nämlich auch gerne an meine machen....:-)
Original geschrieben von Passi Driver
Noch besser, das gibt bestimmt Ärger 😁
und wie!! aber erst muß uns der richtige reinlaufen.
