Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
RZA ich bin mir ganz sicher es würde zu unserem Passats sehr gut passen. Preise sind bissl hoch aber es lohnt sich auf jeden fall. Bin mir am überlegen ob ich mir sogar Nächste Woche Dienstag bestellen soll ! Passen die dinger auch 100% ? Hat schon jemand es nachgerüstet ?
Gruß aus Hanau, VW_Passat
hallo nachbar,
denke auch, dass die gut aussehen würden. allerdings warte ich wohl noch ein bischen, bis die temperaturen wieder über 0° liegen. kannst mir aber gerne mal 'ne pm schiken, wenn du was bestellst bzw. bestellt hast.
@nitecrow
die schwarzen blenden an den türen (direkt neben den scheiben). die sind beim neuen glänzend (siehe zweites Foto).
ich hab grad bei meinem auf dem foto gesehen, dass an der scheibe vom heckfenster (quasi an der c-säule) auch noch eine kleine leist ist. ist die bei den teilenummern oben schon mit dabei?
@rza
danke, sieht aufn silbernen sicherlich nicht allzugut aus denke ich ... wobei sich meine schon zerlegen 🙁
naja, wäre zu überlegen. wenn deine eh nicht merh so schön aussehen, könntest du dir ja zumindest mal die vom neuen in natura anschauen und dann entscheiden, ob die neuen nicht vielleicht doch besser ausschauen.
bei meinem schwarzen sollte das schon passen, denke ich.
auf schwarz sieht das auf jeden Fall gut aus. Naja, ich glaube ich muss das mal in Natura sehen auf nem silbernen
und was meinst du damit, dass sich deine zerlegen? das obermaterial? was nervt ist, dass du jeden fingerabdruck drauf siehst. ich hoffe, dass das bei den gl#nzenden nicht so extrem ist.
Wie sieht's eigentlich mit dem "Spiegeldreieck" aussen beim Neuen aus? Auch hochglanz? Austauschbar zum Alten, oder nur mit neuen Spiegeln (ich vermute es)
Gibt's bei dem Sauwetter eigentlich schon erfahrungen mit der Spiegelverschmutzung beim Neuen?
hallo
würde die schwarzen blenden auch gerne tauschen am meinem.
hat jemand die TN von der Limo ?
danke euch
ja das blättert halt schon ab. schon schade nach 4 Jahren ...
Fingerabdrücke hatte ich selber ehrlich gesagt keine Probleme gehabt.
Für die Limo:
3AA 837 901 B Tür vorn links 24,46
3AA 837 902 B Tür vorn rechts 24,46
3AA 839 901 Tür hinten links 18,09
3AA 839 902 Tür hinten rechts 18,09
Preise sind inklu MWST
Spiegel bleiben Sauber, auf der AB und auf Schnee, ich durfte ja alles testen in Wolfsburg 😉
Also die Frage interesiert mich auch ... neuen Spiegln sehen besser aus als die alten
Mfg
So, mein Jahresabschluss... 😁 Endlich.... der Rest ist niocht ganz so schlimm, kommt hooffentlich auch bald...
Ist ja auch aller höchste zeit... 5 vor 12 ... 😁 ( laut uhr ) *g*
Und was hast jetzt alles gemacht damit sie geht?
Nene.... di Uhr ist noch nicht dran... das Gateway liegt hier zwar, gehört aber nicht mir, sondern Alex. Die Blende um den Tacho ist endlich da... 😉 5vor12 ist Lieferzustand.
