Umbau Beifahrer- auf Fahrersitz möglich?
Guten Morgen zusammen.
Ich habe die Möglichkeit jeweils zwei Sätze, vordere Sportsitze zu bekommen.
Ist es möglich einen Beifahrersitz zum Fahrersitz umzubauen?
Es handelt sich um elektrisch verstellbare Sitze.
Ist es ebenfalls möglich mechanische Sitze umzubauen?
5 Antworten
Ja, kannst die Polster im Prinzip abziehen und samt Schaumstoff auf die anderen Gestelle anbringen
Archsooo, ich dachte ich bau das Untergestell um.
Auch schon wegen der Positionen der Hebel und co.
Da ist alles spiegelverkehrt dran. Abgesehen davon ist Polster abbauen trotzdem notwendig da du das Rückenteil nicht wegbekommst.
Mach einfach dann erklärt sich alles von alleine.
Mechanische Sitze habe ich schon einmal umgebaut. Sitzbelegungsmatte hat Probleme gemacht und die Sitze waren schon sehr verschmuddelt.
Die gebrauchten waren sehr günstig zu bekommen, da sie aus einem Rechtslenker waren, was nicht in der Anzeige stand. Also musste ich die Sitzbelegungsmatte und das Gestell tauschen. Weil die "neuen" Sitze Rostansätze an den Schienen hatten habe ich dann einen Mix aus alt und neu zusammengebaut :D
Ist auf jeden Fall machbar.
Kannst dir überlegen so eine Polsterzange samt Klammern zu holen.
Ich habe den Bezug damals mit Kabelbindern befestigt, das ging auch.
Ok, danke euch :)
Dann werd ich die Sitze kaufen und demnächst mit Umbau beginnen.
Ich melde mich :)
