Übersicht Tipps & Tricks
BMW 5er G30
Um mir die Zeit bis Mai, dann kommt mein Dicker, etwas zu vertreiben: was für Tipps & Tricks gibt es bezüglich dem G30/G31?
Also Dinge/Funktionen die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind, irgendwo in der Tiefe der Anleitung beschrieben sind (oder nicht mal da), also z.B. im Sinne von "wenn ich das schon früher gewusst hätte...".
Falls sich da ein paar Punkte zusammentragen, pflege ich die gerne in diesem Post nach (zumindest bist Mai, dann habe ich keine Zeit mehr 😁 )
1. Zusammenfassung
Während der FahrtAbstandstempomat
  • Wenn der Abstandstempomat zu lange gestanden ist und eine Bestätigung für die Weiterfahrt will, reicht es den Kippschalter am Lenkrad einmal anzutippen (@Piroshiki)
  • Wenn man im Stau gerade ins Handy vertieft ist erkennt man das es weitergeht daran, dass die Start/Stopp Automatik das Auto startet (@Piroshiki)
Schalten
  • Bei der Sportautomatik mit den Schaltpaddeln: um von dem manuellen Modus wieder in den automatischen zu wechseln, den rechten Paddel länger halten (@Piroshiki) oder auch indem man beide Paddel gleichzeitig kurz zieht (@halifax)
  • Bei der Sportautomatik mit den Schaltpaddeln: um in den optimalen Überholgang zu wechseln, den linken Paddel länger halten (@wollfried)
Start/Stop Automatik
  • Temporär deaktvieren: Möglicher Workaround für gelegentlichen Einsatz: den Automatikwählhebel auf S/M nach links drücken. Bereits in der Getriebekonfiguration "Sport" ist nämlich Start/Stop deaktiviert. Nach dem Anfahren dann einfach den Wählhebel nach rechts zurück auf D drücken (@mr_damoon)
Sitzheizung
  • Anstatt einzeln die Stufen durchzuklicken, kann man auch lange drücken und die Sitzheitzung ist wieder abgeschaltet (zumindest im F31, @janoso)
Parkieren/im Stand
  • Fenster Öffnen/Schliessen per Fernbedienung: Lange auf dem Schlüssel die Öffnen-Taste drücken und die Fenster/Dachfenster gehen auf (bzw. Schliessen-Taste um sie zu schliessen und die Spiegel einzuklappen) (@janoso)
  • Bordsteinabsenkautomatik Beifahrerseite ein- bzw. ausschalten: Schiebeschalter für Spiegelverstellung nach links bzw. rechts schieben (@halifax)
  • Heimleuchten einschalten: Lichthupe kurz betätigen bei ausgeschalteter Zündung (also im Modus "Wohnen"😉 (@halifax)
  • Restwärmeverwertung: Wenn man bei Motor-aus eine Taste am Klimabedienteil drückt geht die Restwärmeverwertung an - dann braucht man eigentlich auch keine Zündung (@G31530xd)
  • Radio (ohne Zündung): Radio geht über den Lautstärkeregler an (@G31530xd)
Wartung & Service
  • Zündung ein (ohne Motorstart): dreimal schnell hintereinander Start drücken! (@4xa6ler)
  • Falls die Laderaumabdeckung hängen bleibt - Reset: Folgender Reset hat bei meinen Händler funktioniert: Heckscheibe öffnen, Abdeckung runter drücken und halten, Schienen sollten einmal rauf und runter fahren solange die Abdeckung halten, dann Abdeckung loslassen... (@Hubert23)
  • Navi-Rechner Reset (nichts wird gelöscht, nur neu gestartet): Lautstärkeknopf ca. 30 Sekunden gedrückt halten (@halifax)
  • Scheibenwischer in die Abklappposition bringen: Betriebsbereitschaft herstellen und Wisch-Wasch-Schalter nach unten gedrückt halten, bis die Wischer in einer etwa senkrechten Position stillstehen (@halifax)
Online Ressourcen/Links
  • Reparaturanleitungen für so gut wie alle BMWs: https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ (@halifax)
105 weitere Antworten
105 Antworten
Einstellungen Auto PDC ausschalten, musste ich gestern beim rückwärtsfahren auch da die sensoren verschneit/vereist waren
@SchakalF01 schrieb am 8. Februar 2021 um 12:45:12 Uhr:
Ja schon, aber das ist dann nicht GPS-seitig gespeichert, oder?! Das heisst es ist immer an oder immer aus. Weil prinzipiell finde ich das ja schon ein gutes Features - sage ich aus leidgeprüfter Erfahrung, nachdem ich mal eine Säule beim flotten retourfahren volé genommen habe 😉
Ich suche solche Tipps oder Tricks
Wie man beispielsweise im Stau anstand Gas zu geben mit Fuss damit des Wagen los fährt , man kann es auch den Befehl mit Tempomat taste Links am Lenkrad plus Taste nach oben ist einfach süper.
BMW G30 selbs Fahren System
Ich kenne die Extras Namen nicht aber
Ich suche oben genannte Fahrzeug für die selbsfahren eine Tipps oder Tricks damit man länger als 35 Sekunden fahren kann,
Es ärgert mich jede 30 Sekunden den
Lenkrad zu berühren muss bei der Autobahn ist es gut wenn ich ohne den Lenkrad halten muss länge zu fahren kann ohne zu berühren.
In diese Richtung suche ich Tipps und Tricks für jeder Extras am Auto es gibt
bestimmt was die mann nicht kennt.
Mfg an Alle Ihr seit süper Team
@halifax schrieb am 8. April 2018 um 22:49:56 Uhr:
Hallo kann man eigentlich auch einstellen wie tief das die Spiegel runter gehen soll bei mir ist es zu tief ich muss immer meine popo hoch heben wenn ich den kante sehen will.
Kann man eigentlich auch einstellen wie tief gehen soll.
Mfg
Mfg
Könnte evtl. codierbar sein, bin mir aber grad nicht zu 100% sicher.
Neigung der Spiegel ist codierbar. Habe es problemlos über Bimmercode realisiert.
@thcyrus schrieb am 14. April 2021 um 10:31:59 Uhr:
Hallo Nochmal danke für die gute Antwort
Mit diese Bimmercodiere kann auch die Anfänger umgehen oder muss man in diese Richtung spezielist sein. Was muss man für gäret zahlen und muss man irgendwo Mitglied werden und was ich gehört habe muss man App runterladen und jedes Jahr für die Mitgliedschaft Geld zahlen stimmt des eigentlich.
Bin in die Richtung Anfänger brauche ihre gewissen.
Mfg
@Bruclee2 schrieb am 14. April 2021 um 13:54:52 Uhr:
Mfg
Bei meinem G31 kann man die Position der Bordsteinautomatik einfach bei eingelegten Rückwärtsgang / Bordsteinautomatik justieren.
Sorry, der Beitrag ist schon älter, aber da das hier ja eine Tipps-Rubrik gibt die ich auch gerne gelesen habe, das hier ist falsch:
@steineschlepper schrieb am 14. April 2021 um 15:51:30 Uhr:
Das kann überhaupt nicht gehen, denn man benutzt den selben Knopf für die Bordsteinautomatik wie auch für das justieren. Man bewegt den Knopf auf links oder rechts um den Spiegel links oder rechts zu justieren. Man bewegt den Knopf auf links um _rechts_ die Bordsteinautomatik zu bekommen, oder nach rechts um sie nicht zu bekommen. Das heißt:
- Entweder der Knopf steht links, dann kann man den _linken_ Spiegel einstellen und bekommt, im Falle des Rückwärtsgangs, die Bordsteinautomatik.
- Oder der Knopf steht rechts, dann kann man den _rechten_ Spiegel einstellen, aber im Rückwärtsgang passiert keine Bordsteinautomatik, also kann man diese auch nicht damit justieren. Denn die justierknöpfe würden den _linken_ Spiegel einstellen.
Oder übersehe ich etwas?
Vielleicht ändert sich bei der Verstellung was bei aktiver R-Stufe? Einen Versuch wär's wert...
@Kater Fritz schrieb am 14. Januar 2022 um 21:07:08 Uhr:
Soweit ich weiß wird die Bordsteinautomatik sofort deaktiviert, sobald man den Taster umstellt, auch während dem rückwärts fahren.
@alen430 schrieb am 15. Januar 2022 um 09:39:06 Uhr:
Ja das ist so, sobald man den Hebel nach links stellt um die Bordsteinautomatik zu bekommen, kann man nur die Fahrerseite "konfigurieren", sobald man den hebel nach rechts stellt, ist die Bordsteinautoamtik weg und man kann nur den Winkel für die Normalansicht "konfigurieren". Man kann den Hebel nicht gleichzeitig rechts für Bordsteinautomatik und links für Winkeleinstellen setzen.
