Übersicht: Service / Wartung / Assyst / Preis / Umfang
Mercedes C-Klasse W204
Hallo Gemeinde.
Ich habe mir gedacht, dass ein Thread/ eine Übersicht über anstehende Wartungen mit den dazugehörigen Werkstattcodes ganz Interessant ist. Wollte vor meinem Service nachsehen was dieser voraussichtlich kosten wird und bin nicht wirklich fündig geworden. Einfach Kilometerstand, Baujahr, Service Art+ Werkstattcode aufführen, kurz und knapp durchgeführte Arbeiten, benötigtes Material und Preis nennen. Ich denke es könnte ganz interssant werden. Ich werde gleich mal den Anfang machen...
kleiner Hinweis am Rande: der Werkstattcode ist einmal im Service-/ Checkheft, auf der jeweiligen Seite des Assyst über der Restlaufzeit, zu finden, wenn dieses ordnungsgemäß gepflegt wird. Desweiteren kann man den Code im Ki vor Durchführung des Service aufrufen in dem man in Zündstellung 1 die Taste "Anruf annehmen" und die Taste "Ok" auf dem Lenkrad gleichzeitig ca. 5s gedrückt hält und dann in dem Menü 'Assyst Plus' mit "Ok" und danach den Punkt 'Servicedaten' mit "Ok" anwählt. Leider gilt das nur für das 12 Tasten Lenkrad. Bei dem anderen weiß ich nicht wie man den Werkstattcode abrufen kann. In dem sogenannten "Geheimmenü" etwas vorsichtig bewegen da man dort auch z.B den Service als durchgeführt markieren kann und auch sonst einige Sachen sehen und verstellen kann.
Mit freundlichen Grüßen, Rico
Das "Plus-Paket" ist der Hohn schlechthin, es beinhaltet (Zitat aus orig. MB-Prospekt):
"Beim PLUSPaket sind zusätzlich zum ASSYST Wartungsservice
folgende Leistungen inklusive:
• Wir überprüfen Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage
und Wischerblätter.
• Wir bringen alle Laufräder und das Reserverad auf den
empfohlenen Reifenluftdruck und kontrollieren das Verfallsdatum
des Reifendichtmittels TIREFIT.
• Wir prüfen die Reinigungsanlage, die Einstellung und
die Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer.
• Wir kontrollieren die Kofferraumbeleuchtung.
• Wir testen alle Kontrollleuchten im Kombiinstrument und
im Innenraum."
Also eigentlich Dinge, von denen man erwarten würde, dass sie eh gemacht werden...😰
2981 weitere Antworten
2981 Antworten
@Vorname schrieb am 7. Juni 2016 um 22:08:05 Uhr:
@zicke: da hast du allerdings Recht! Wer Betriebsanleitung lesen darf, ist klar im Vorteil. Da muss ich nochmals in der Werkstatt nachfassen.
Für das 229.5 gibt es sowohl 0W30 (Aral Super Tronic G) als auch 0W40 (Aral SuperSynth), aber irrelevant, da für mein Auto nicht passend. Danke für den Hinweis!
Ich darf aber das Öl mitbringen und würde dann zum 229.51 oder 229.52 greifen.
Dann würd ich das Öl auch mitbringen, wenn du das eh schon geklärt hast. Da sind die dann für nächstes Jahr auch schon dran gewöhnt.😉
Geeignetes Öl von Aral (ist ja anscheinend deren Hausmarke), bekommst du für +-50€ inkl. Versand bei spezialisierten Händlern im Netz (MB-Freigabe 229.51, 0w40 oder 5w30).
Brutto 515€ (ohne Pluspaket und ohne Öl).
Mit Öl würde ich auf 630€ kommen und da überlege ich noch, ob ich tatsächlich das Öl mitbringen will. Sie verwenden das 229.5 von Aral in der Viskositätsklasse 0W30 oder 0W40.
Kleine Korrektur: ohne Öl 585€. Grund soll ein falscher Kraftstofffilter im ursprünglichen Angebot sein. Und beim Öl habe ich mich verhört - es ist 229.51 von Aral, falls ich das Öl dort kaufen sollte.
@jupp: in diesem Fall habe ich fälschlicherweise das Wort "zertifiziert" ins Spiel gebracht. Was wäre denn der Unterschied?
@Vorname schrieb am 9. Juni 2016 um 18:36:21 Uhr:
Der Unterschied zu was?
Zertifikate können viele austellen und tun das auch. Wenn dann solltest du wenigstens von Mercedes zertifizierte Werkstatt sagen.
Aber dann kannst du auch gleich Vertragshändler oder Niederlassung sagen.
C180 BE CGI "Benziner" Coupe, 31.000 km, EZ 05/12
Auto wurde per Dialogübergabe übergeben, da konnte ich nicht meckern.
Super freundlicher Meister!
Assyst B3 (Code 3609) ohne Pluspaket
Service B (19 AW) ......................................186,20 €
Zusatz zu Service (2 AW) ..............................19,60 €
Luftfilter erneuern
Zusatz zum Service (7 AW) ............................68,60 €
Zündkerzen erneuern ....................................47,72
Kabelstecker ................................................39,68 €
Bremsflüssigkeit ...........................................15,55 €
Filtereinsatz...... ...........................................25,10 €
TS Filter Einsatz ...........................................15,22 €
Dichtring .....................................................00,70 €
Kombifilter....................................................56,08 €
Gesamt inkl. 19% MwSt.................................564,60 €
(inkl. Auto waschen und Taxi "30€"😉
Öl 229.5 (0W-40) 6 ltr. habe ich selbst mitgebracht 57,00 €
LG
LJ-75
Ich habe heute mal im BC geschaut wann der nächste Service ansteht -
Laut Assyst Service B3 in 16.000 km.
Welche Arbeiten werden beim 250 CDI (Mopf) durchgeführt und was habt Ihr dafür in der Mercedes Vertragswerkstatt bezahlt?
Das Motoröl werde ich selbst besorgen, und wie sinnvoll ist das PLUS-Paket?
Nur so viel, das Plus-Paket ist vollkommen unsinnig, wenn du etwas mit einer Meldung anfangen kannst, die z.B. "Bremslicht hinten rechts defekt" lautet. Und wenn du selbst Luft prüfen kannst bei den Reifen. Geht das? ... Klar geht das, wenn man weiß welches Öl das Richtige ist.
Assyst : B5 MIT Plus Paket
Zusatz zum Service : Luftfiltereinsatz erneuern
Zusatz zum Service : Bremsflüssigkeit erneuern
Zusatz zum Service : Zuendkerzen erneuern
Zusatz zum Service : Tirefit erneuern
Zusatz zum Service : Wischerblätter erneuern
Öl : 0 W 40 Mobil New Life NICHT selbst angeliefert
Preis : 878,95 MIT Märchensteuer.
Gruß ,
E10er
Ohne jetzt 90 Seiten durchblättern zu müssen, könntet ihr mir eure bezahlten Preise für den B5 Sevice nennen? Es handelt sich um einen 250cdi Mopf.
Grüße aus Düsseldorf
http://search.motortalk.net/?...
@E10er schrieb am 17. Juni 2016 um 16:45:26 Uhr:
Gruß ,
E10er
Hi!
Welche Motorisierung?
Edit: habs gesehen, C180!
C200 Kompressor 80.000 km, EZ 05/08
Assyst B (Code 606) ohne Pluspaket
TS Filter Einsatz ...........................................13,79 €
Kombifilter...................................................56,08 €
Reiniger.........................................................6,06€
Gesamt.................................................... 262,13 €
TÜV/AU.......................................................86,27 €
Gesamt......................................................400,94€
(inkl. Auto waschen/saugen und Kaffee)
Öl 229.5 (0W40) 6 Liter mitgebracht 50,73 €
Das war der 2. sehr billige B Service seit ich das Auto hab. Vor 2 Jahren auch B 606 für 430€.
Sehr gutes Angebot. Darf man fragen wo das war?
Hamburg
Der Preis ist wohl normal, es wurden keine Zusatzarbeiten durchgeführt. Mit Öl und Pluspaket wären das ca. 190€ mehr.
Dann will ich auch mal....
Service B (bei 46000) ohne Pluspaket
Service B 19AW
Bremsfl.-Wechsel 7AW
Entsorgung Öl 15 EUR
Insgesamt 26AW 192,40 EUR --> 207,40 EUR gesamt
Dichtring 0,64 EUR
Ölfiltereinsatz 18,09 EUR
Kombifilter 50,98 EUR
Bremsflüssigkeit 12,56 EUR --> 82,27 EUR gesamt
Rechnungsbetrag: 289,67 EUR + Almosen für den Staat (55,04) = 344,71 EUR
Dazu noch ca. 60 EUR für Mobil 1 0W40 sind also knapp 400 EUR für den B
Bei MB hätte das Öl 23 EUR zzgl. Mwst (=27,37 EUR) je Liter gekostet. Von meinen 7 Litern fand ich danach noch 1,5 im Kofferraum, also wurden nur 5,5 reingekippt, der Servicemann sagte mir, das passiert, daß da noch Öl oben im Kopf und an anderen Ecken verbleibt, da kann also bis zu 1 Liter Altöl drin bleiben. Ich wette, wenn ich kein Öl angeliefert hätte, wären 6,5 Liter auf der Rechnung gewesen... 😁
@cdfcool schrieb am 16. Juli 2016 um 10:56:38 Uhr:
Schließlich will man den Kunden ja auch nicht unnötig verunsichern.😁
Wie war denn der Service-Code?
DANKE!
