typ 4 motor in 1500 cabrio
VW Käfer 1500
hallo!
ich möchte in mein 1500 cabrio,E.Z.04/70 einen typ 4 motor einbauen. möchte es ,wenns geht eintragen lassen und h-kennzeichen behalten. die tech.-probleme sind mir bewußt und soweit geklärt. hat jemand unterlagen( kopie vom brief mit eingetr. typ 4, mustergutachten o.ä.) ,was mir helfen könnte ,die tüv-frage zu klären? vielleicht noch ein paar eckdaten meines vorhabens : es wird eine leistung von 80-100 ps angestrebt. höchstgeschwindigkeit ist uninteressant,drehmoment zählt. weber idf in 36 sind vorhanden. (evtl. nicht opt. was die gutachten betrifft, denn 36 sind wohl eher selten-würde dann auf gängige 40er wechseln)danke, chris
2 Antworten
Kennbuchstaben finden:
Der Getriebe-Kennbuchstabe wird erkennbar, wenn man auf dem Rücken mit Kopf in Fahrtrichtung unter dem Käfer liegt. Dann ist der Kennbuchstabe mit der Getriebenummer auf der linken Seite in der oberen Hälfte des Getriebes auf einer geraden Fläche der Größe 10 mm mal 60 mm eingeschlagen.
e9efaf58-9a0b-4585-900a-7344148a2536
Quelle
Getriebekennbuchstabe
Modell
Achsübersetzung
Bemerkung
AA
1200
4,375 (35:8)
Pendelachse ab Fgst.-Nr 0 981 810
AB
1300
4,375
Pendelachse bis 08/70
AC
1500
4,125 (33:8)
Pendelachse, auch bei einigen 1300 ab 08/70
AD
1200
4,375
Sperrdiff.
AE
1300
4,375
Sperrdiff.
AF
1500
4,125
Sperrdiff.
AG
1200
4,375
Typ 147 Fridolin
AH
1500/1600
4,125
Schräglenker ab 08/68 bis 08/72, 1302S
AK
1500/1600
3,875 (31:8)
Typ 181
AL
1500/1600
3,875
Typ 181 mit Sperrdiff.
AM
1300
4,375
Lim u. Cabr. ab 08/70
AN
1600
3,875
Karmann Ghia mit Schräglenker ab 08/70 ("S")
AO
1600
3,875
Karmann Ghia ab 08/70 ("S")
AP
1300
4,375
mit Sperrdiff ab 08/70
AQ
1600
4,125
mit Sperrdiff. 08/70 bis 08/72
AR
1600
3,875
Karmann Ghia mit Sperrdiff ab 08/70 ("S")
AS
1600
3,875
Typ 1 ab 08/72
AT
1600
3,875
1303S und Cabr. ab 08/72
AU
1600
3,875
1303S und Cabr. ab 08/72 mit Sperrdiff.
AX
1300
4,375
4. Gang 0,93 (58:54)
BA
1300/1500
4,375
Halbautomatik von 08/68 bis 08/70
BC
1300/1500
4,375
Halbautomatik von 08/68 bis 08/70 (Sperrdiff.)
BE
1600
4,125
Halbautomatik von 08/70 bis 08/71
BF
1600
4,125
Halbautomatik von 08/70 bis 08/71 (Sperrdiff.)
BG
1300
4,125
Karmann Ghia Halbautomatik ab 08/70
BH
1300
4,125
Karmann Ghia Halbautomatik ab 08/70 (Sperrdiff.)
BJ
1300
4,375
BK
1300
4,375
DA
1500/1600
4,125
Typ 3 Pendelachse bis 08/68
DB
1500/1600
4,125
Typ 3 Pendelachse bis 08/68 (Sperrdiff.)
DC
1500/1600
4,125
Typ 3 Schräglenker ab 08/68
DD
1500/1600
4,125
Typ 3 Schräglenker ab 08/68 (Sperrdiff.)
hallo,ich hatte in einem 1302er bj.1971 einen typ4 motor.eine H zulassung wurde mir verweigert,weil die originalitaet
nicht mehr gegeben war.
allerdings kannte ich leute,die beim thu keine probs. hatten.vielleicht liegt es im ermessen des einzelnen
pruefers? ich kann nur vermuten.
mfg von sack
