Twingo 16v Zylinderkopfdichtung wechseln
Nachdem bei unserem Twingo (Bj 2001) 16v Motor C06D (75PS) erst die Abgaslampe anging und
dann der Wagen nur noch stark ruckelnd zu bewegen war, qualmt es jetzt ordentlich weiß aus
dem Auspuff.
Ein ziemlich sicheres Zeichen für einen Schaden an der Zylinderkopfdichtung.
Die Höhe der Reparaturkosten ist für die Entscheidung, ob wir noch einmal investierten, von Bedeutung.
Dehalb hier die Fragen:
1. Kann jemand sagen (eigene Erfahrung) was eine Reparatur bei Renault etwa kosten wird ?
2. Was wird dieReparatur etwa in einer freien Werkstatt kosten ?
3. Was empfiehlt ihr ?
20 Antworten
hier steht was von 1200 € 😰
http://www.motor-talk.de/.../...kopfdichtung-1200-twingo-t2999613.html
ZKD bei Renault ca 1200 Euronen
In einer freien Werkstatt ca 700 bis 800 Euro.
Also bei dem Motor kann man beruhigt eine freie Werkstatt aufsuchen bzw man kann es auch selber erledigen. Ist kein großer aufwand die ZKD bei dem D4F Motor zu machen.
zu 3. : Ich würde erstmal eine einwandfreie Diagnose machen lassen, ob es wirklich die ZKD ist. Oder wurde das schon gemacht?
Wenn es die ZKD ist, und dafür gibt es auch indikatoren, die CO2 im Kühlwasser feststellen, sollte man auch an Zahnriemen plus Wapu und Thermostat denken.
Das ist ein Aufwasch und möglicherweise war es ja der Thermostat.
Es kann a ber auch von einem undichten Kühler oder Heizungskühler ausgelöst worden sein.
schrauber
dem Auspuff.
und wird das kühlwasser auch weniger ?
baugruppen tauschen bis der fehler weg ist eine tolle freizeitbeschäftigung 😁
Moin!
Was verstehst Du denn darunter, dass es kein großer Aufwand ist? Hast Du evtl. ne brauchbare
Anleitung?
Fliegentod
Ne Anleitung habe ich nicht zur Hand könnte dir allerdings eine erstellen da ich gelernter Renaultschlosser bin.
Das sollte alles kein problem sein 😉
Wäre evtl. nicht schlecht! Danke!
Denn:
Bei unserem Clio 2, 1.2 16 V, Bj. ´03, aktuelle 145.000 km; habe ich vor 2 Wochen einen Ölwechsel gemacht und dabei festgestellt, dass am Öldeckel und im Einfüllstutzen weiße Schmiere war; also Wasser im Öl! Einen Kühlwasserschwund konnte ich bisher noch nicht feststellen und weißer Qualm kommt auch nicht aus dem Auspuff!
Ich fürchte trotzdem, dass sich hier ein ZKD-Schaden ankündigt und würde, wenn es denn wirklich möglich ist, die ZKD selbst wechseln, da mir die genannten Preise in der Werkstatt dann doch zu viel sind! Ich hätte auch noch einen erfahrenen Schrauber zur Seite, sodass ich mir/uns das durchaus zutrauen würde!
Fliegentod
Wie ist denn dein Fahrprofil? Viel kurzstrecke?
Und läuft das Fahrzeug im Leerlauf ruhig bzw Ruckelt dieser während der fahrt ab und zu?
Erstmal danke für eure vielfachen Antworten.
Was ein Wechsel der ZKD so kosten wird zeichnet sich aus eueren Beiträgen deutlich ab.
Allerdings sind mir jetzt einige Zweifel gekommen, ob meine Diagnose ZKD wirklich schon
eindeutig ist.
Also hier noch mal die Symtome:
1. seit einiger Zeit regelmäßig Kühlwasserschwund
2. Motor läuft, wenn er kalt ist, seit Wochen sehr unruhig
3. Öl und Wasser sehen noch normal aus, aber am Öleinfüllstützen ist ein weiß beiger
Brei sichtbar
4. letzte Woche ging die Abgaswarnlampe an
ausgelesener Fehlercode: P0314 Einzel Zylinder Verbrennungsaussetzer (Zylinder nicht spezifiziert)
Hab den Fehler gelöscht. Kommt nicht wieder neu, aber Wagen ruckelt (s. Nr. 5)
5. Motor läuft seit dem unrund und stockt während der Fahrt
Sind die Symtome für ZKD eindeutig oder hättet ihr noch andere Ideen ???
Als erstes stell dein Ventilspiel ein, damit haben die so ihre Probleme. Mit der Zeit verengt es sich und das führt zu einem unrunden Motorlauf.
Dein Kühlwasserverlust kann evtl. am Thermostatgehäuse liegen, ggf doch die ZKD. Der Schleim kann von übermäßigem Kurzstreckenbetrieb kommen, ein Ölwechsel wäre deshalb mal Pflicht.
Ventilspieldaten kann ich dir evtl. bald zusenden.
Ich nutze den Clio überwiegend als Pendlerfahrzeug!
Morgens 9 km Landstraße, dann 25 km Autobahn und anschließend noch mal 4 km Stadt! Abends das gleiche umgekehrt! Also kein ausgesprochenes Kurzstreckenprofil!
Motor läuft rund! Vor kurzem hatte der mal sporadisch beim Beschleunigen einen Aussetzer. Nach dem Wechsel des Zündmoduls incl. der 4 Zündkabel ist das aber wieder weg!
Verbrauch liegt momentan bei ca. 6,2 Ltr./100 km mit WR; im Sommer kommt der mit ca. 5,8 Ltr./100 km aus!
Fliegentod
Original geschrieben von Fliegentod
Wäre evtl. nicht schlecht! Danke!Zitat:
Das sollte alles kein problem sein 😉Denn:
Ich fürchte trotzdem, dass sich hier ein ZKD-Schaden ankündigt und würde, wenn es denn wirklich möglich ist, die ZKD selbst wechseln, da mir die genannten Preise in der Werkstatt dann doch zu viel sind! Ich hätte auch noch einen erfahrenen Schrauber zur Seite, sodass ich mir/uns das durchaus zutrauen würde!Gruß
Fliegentod
Im Winter und bei vielen kurzen Strecken ist diese Schmiere kein Grund die ZKD zu wechseln. Das ist dann Kondenswasser , das aus dem Verbrennungsraum, an den Kolben vorbei ins Öl kommt.
Da würde ich mal bis Mai warten, besonders wenn der Wasserstand nicht absinkt
schrauber
Original geschrieben von schrauber10
Im Winter und bei vielen kurzen Strecken ist diese Schmiere kein Grund die ZKD zu wechseln. Das ist dann Kondenswasser , das aus dem Verbrennungsraum, an den Kolben vorbei ins Öl kommt.Zitat:
Denn:
Fliegentod
Da würde ich mal bis Mai warten, besonders wenn der Wasserstand nicht absinktschrauber
dem stimme ich liebend gern zu
