TV Freischaltung
Guten Abend alle miteinander,
wollte heute bei meinem schmalen den TV Freischalten so das die hinten und die Beifahrerin während der Fahrt schauen können.
VCDS registriert hex V2 alles IO.
Folgendes Problem.:
Habe mir die Anleitung zum codieren von der Seite Ste... Runtergeladen.
Mit VCDS rein und nun komme ich weder ins STG 5F und 7F unter Informationselektronik 1 und 2.
Außerdem muß ich ja noch die angezeigte Seriennummer in einen Logincode umwandeln.
Hat jemand ne tolle Idee 🙄 Würde mich freuen. Mache das auch zum ersten mal.
Oder ist vielleicht jemand um die Ecke von 32425
22 Antworten
Du kannst es freischalten, bringt aber nichts, da DVB-T abgeschaltet ist. Es sei denn du hast DVB-T2
Du meinst wahrscheinlich in dem Fall vim ,weil dvbt gibt es auch noch in Europa außer paar Ausnahmen..
Ist auch egal,beides wird gleich aktiviert..
Wenn du aber in das Steuergerät 5F nicht reinkommst,dann wirst du wohl noch ein mmi 2G haben?
Da ist die Freischaltung halt nur mit dvbt möglich und nicht als vim.jedoch ist der Kanal ein anderer zum freischalten das solltest du beachten beim 2G
Ich krieg nur noch Phönix. Dem :-) ist es auch völlig egal, das mein TV nicht mehr geht und ich hab den Langen mit RSE von der Quattro AG damals alleine weit über 10.000.- € extra, aber was macht das auch schon bei einer 130 k Limo mit ca. 50.000.- € extra's? Selber Schuld wer sich das alles kauft. Bei der Basisversion gibts die Probleme nicht - also weg mit dem ganzen Schicki - Micky.
Im Moment geht in keinem Auto mehr TV. Von daher ist die Freischaltung ja eher total überflüssig. DVD geht ja wenigstens noch. Aber DVD's gibts ja auch immer weniger. Aber 'ne Sauerei ist das schon, daß einem da keine Lösung angeboten wird. Das bringt einen zu der Frage was bringt die Zukunft? An rollenden Computern mit Internetanschluß und E - Antrieb werde ich mich aufgrund dieser bitteren Erfahrung und wieder mal Komplett - Verarsch....alleine nur mit TV definitiv somit nicht mehr beteiligen. Wer weiß was da alles kommt. Da bleibt die Karre vorprogrammiert und Rechnergesteuert einfach irgendwann stehen - Weiterbenutzung nicht vorgesehen....Umtauschen, freischalten lassen und neu bezahlen....update - nicht mit mir.
Auf zu neuen Ufern, Back to the Roots und mein nächstes Auto wird ein Ami V8 mit 5 - 600PS Benzin, weil mein Diesel ja angeblich zu dreckig ist, was ich für Unsinn halte, aber die Wegelagerer und Blutsauger wollen es ja so......
@kok24 schrieb am 15. Oktober 2017 um 20:28:52 Uhr:
@sven56 schrieb am 16. Oktober 2017 um 15:40:47 Uhr:
Hallo , Moin, ich habe 8 Programme und bin eigentlich zufrieden damit. Frag mich bitte nicht warum das so ist es ist halt so. Und wenn ich im Stau irgendwo stehe ist doch eins immer noch besser als KEINS, Oder?Mich Nervt halt nur das bei jeden weiterruckeln (gerad im Stau dann das Bild weg ist ) Will ja nicht bei 250 und mehr fensehen!!
@das-weberli hat TV also es geht
Hast du das hier gemacht?
https://www.motor-talk.de/.../...lten-waehrend-der-fahrt-t2381626.html
@SWAN schrieb am 16. Oktober 2017 um 10:38:08 Uhr:
Moin, das hört sich bei Dir aber garnicht gut an. Scheinst mir ja völlig frustriert. Eins ist ja wohl klar um Deine Gedanken auf einen Nenner zu bringen. Vera... werden wir ja nicht nur mit Autos und das Wissen wir doch alle. Und das mit der " Weiterbenutzung nicht vorgesehen." ist ja auch schon realität wenn wir in die PC Software Branche gehen.Und deswegen gibt es ja so ne Foren wo man sich Hilfe oder Anregungen holen kann um sich selber kosten günstig zu behelfen.
@kok24 schrieb am 16. Oktober 2017 um 16:18:04 Uhr:
Hast du das hier gemacht?https://www.motor-talk.de/.../...lten-waehrend-der-fahrt-t2381626.html
Moin ,
werde ich gleich mal testen ob meine Seriennummer generriert wird
@sven56 schrieb am 16. Oktober 2017 um 17:03:11 Uhr:
Moin ,
So die Codes habe ich super.Habe die vin beiden Seriennummern genommen. Ist das jetzt egal welche ich nehme ?
Steuergerät 07 erweitert ID 1A
Sonntag,15,Oktober,2017,16:22:58:36585
VCDS Version: AIB 17.1.3
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 910 730 F
Bauteil und/oder Version: Interfacebox H43 1110
Codierung: 0000001
Betriebsnummer: WSC 00000
VCID: 23121E38A7DD168F10B-8076
Erweiterte Informationen: 4E0910609C Bedienteil MMI H43 0100
Erweiterte Informationen: Geraet 00200
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 300AK057548618 davon habe ich den Code + alternativ
Identifikation: JTB-074
Revision: 00000000
Datum: 21.01.05
Prüfstandsnummer: 2003
Herstellernummer: 4168
Seriennummer: 328LX047500749 und davon habe ich den Code + alternativ auch
Revision: 00000000
Datum: 21.12.04
Prüfstandsnummer: 228B
Herstellernummer: 0054
Software
X1110
M010911
M0200
X040000/040513000000
X03513AUFC78K0F53c
Sonstiges
Hardwarenummer: 4E0 035 729 A
VCDS Info:
Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl
@Hoppels18t schrieb am 16. Oktober 2017 um 16:01:40 Uhr:
Aber wie?
Er schrieb mir nur es ist nicht so einfach aber machbar.
MMI 3G Tuner vom A6 4G und andere Änderungen.
So habe heute meinen Code in STg 07 >16 eingegeben wird nicht akzeptiert. Bin dann in Anpassen 10 Kanal 63 eingegeben , Kommt Zugriff Berechtigung erforderlich. Also war nix.
Frage.: der generierte Code besteht ja aus 5 Zahlen und die Alternative aus 2 Zahlen. Werden die alternativen Zahlen für die letzten beiden des ersten Codes eingesetzt oder alleine eingegeben. Und muß der 5 stellige Code erweitert werden auf 7 Zahlen oder mehr ? Oder gilt der Code der mir ja eigentlich schon angezeigt wird ?
Codierung: 0000001 Was ist das für ein Code ?
Seriennummer: 300AK057548618 Code= 01488 Alternativ = 04
Revision: 00000000
Datum: 21.01.05
Seriennummer: 328LX047500749 Code= 04090 Alternativ = 00
Revision: 00000000
Datum: 21.12.04
Oder muß ich erst beim freundl freischalten lassen um überhaupt in STG 07 rein zu kommen?
Danke schon mal im voraus
Dein code soll entweder 01488 oder 01404 sein. In vcds den code eingeben und bestätigen, danach 10-anpassung, kanal 63 wert 255
