Turbo/VTG Gestänge reinigen ohne Turboausbau
VW Golf 4 (1J)
hallo zusammen,
ich hab mir jetzt schon einige Meinungen angehört und würde nun gern von euch wissen, was ihr darüber denkt.
zu meinem Problem:
beim fahren tut es auf einmal einen ruckler und dann hab ich nur noch gefühlte 50 PS, der turbolader ist also ausgefallen. dass es am LMM liegt, kann glaub ausgeschlossen werden, da er schon ab ca. 2000 U/Min nicht mehr zieht, und es ist nicht nur ein Leistungsabfall sondern die Leistung ist komplett weg.
Nach einem Neustart ist alles wieder ok.
Der freundliche meinte, dass der Turbo hinüber sei, hat den fehlerspeicher ausgelesen und dabei kam heraus, dass der Turbolader einen Überdruck hat (2,5 bar) und sich der Motor somit in den Notlauf begibt.
ich hab nun noch ein paar hobbyschrauber und andere kfz meister gefragt, was sie dazu meinen. alle sagten zu mir, dass der turbo nicht komplett gewechselt werden müsste, sondern dass es an einem Überdruckventil liegen könnte.
Da ein neuer Turbolader ja nicht gerade das billigste ist, wäre ich um jeden Tipp, wie man diesen Fehler evtl. anders beheben könnte sehr dankbar.
gruß
Das VTG Gestänge klemmt bzw. ist verdreckt. Du kannst mal folgendes machen: Bewege das Gestänge von Hand 100 - 200 mal hin und her, starte danach den Motor, rette dich vor einer schwarzen Rußwolke (😁) und fahr mal ne Runde. Wenn der Turbo sich unter Vollast auf der Autobahn nicht mehr ausklinkt, bzw. nur noch selten hast du den Übeltäter gefunden. Du kannst den Turbo zerlegen und es reinigen, ein neuer muss dann nicht her.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hallo Zusammen.
Vielleicht ist das mal ein Versuch wert. Bei hat es hervorragend funktioniert:
http://www.motoroel-bischoff.de/.../vw-vtg-lader-läuft-mit-zweitaktöl
Gruß,
Stefan
Im VCDS ist eine Funktion "VTG Gymnastik", siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=fZ8kfA90zzw
@Cabrioracer-Tr schrieb am 1. Juli 2016 um 19:14:23 Uhr:
Ist zwar schon etwas her, jedoch für die Nachwelt eventuell trotzdem interessant:
-> VCDS "VTG Gymnastik" hat bei mir gar nichts gebracht.
Was imho effektiver ist, ist folgendes Vorgehen:
- Fahrzeug starten
- Schlauch an der Unterdruckdose mit zwei Fingern zusammendrücken, so dass der Unterdruck in richtung Druckdose nicht "abhauen" kann
- Schlauch zusammengedrückt halten und gleichzeitig Schlauch abziehen (Gestänge fährt nach unten)
- Durch das zusammendrücken ist nun ja noch (fast) der maximale Unterdruck im System
- Schlauch wieder aufstecken (immer noch zusammengedrückt) und anschließend die zwei Finger wieder auseinandernehmen, so dass der Unterdruck an der Dose ankommt. (Gestänge fährt zügig wieder hoch)
Das kann man dann in sehr kurzen Zeitabständen (sehr oft) wiederholen. Diese "Gymnastik" geht schneller und bewegt die VTG-Verstellung meiner Meinung nach effektiver als die Funktion über VCDS. Und es ist um ein vielfaches einfacher, als das Gestänge mit nem Draht hoch zu ziehen.
Falls jemand Bedenken zu diesem Vorgehen hat würde ich mich freuen, wenn er es schildern könnte. :-)
@porsche8 schrieb am 1. Juli 2016 um 18:59:57 Uhr:
Hallo Zusammen.
Gruß,
Stefan
Ich betreibe alle meine Diesel-Fahrzeuge mit 1:200 2T Öl.
Ob das verbrannte 2T Öl allerdings ein klemmendes VTG Gestänge wieder frei bekommt, da bin ich mir nicht sicher.
Baut euch einen kleinen Schlüssel wo ihr auf die Unterdruckdose zugreifen könnt.
1. Unterdruckdose Luft Kabel entfernen
2. Schlüssel Unterdruckdose anlegen
3. versuchen leicht hin und her zubewegen
4. 20/30 mal hin und her
5. Autobahn runter 160/180km schnell fahren
6. Schlüssel danach nochmals anlegen und wieder hin und her
Jetzt ist die VTG Gestänge ohne denn Turbolader komplett zu zerlegen wieder frei.
B602feb3-c80b-4420-915c-6cb67bd275ea
801808f0-7cf9-49cc-b32e-1ea7c1ffc20e
B09c01ff-3e0b-4af8-a25a-cccbd1f8c967
+2
