Turbo defekt, Krümmer löst sich von innen auf?
Mercedes E-Klasse W211
warum hat mir eigentlich niemand gesagt, dass man ein sehr gut gefülltes Sparbuch braucht um einen Mercedes in Sachen Reparaturen verhalten zu können.
Modell: E 280 TCDI, Bauj. 05/2006, MOPF, 78 tkm
Aktuelles Problem:
Steht seit einer Woche in der Werkstatt, da keine Leistung, Motorkontrollleuchte brennt.
1. Tag Bordkomputer ausgelesen - div. kleinere Fehlermeldungen, Motor und Leistung in Ordnung. Computer zurückgestellt - bitte Fahrzeug abholen.
Habe das Fahrzeug sofort wieder zurück gebracht, da immer noch keine Leistung.
2. Tag - keine Nachricht
3. Tag - Anruf der Werkstatt Turbo defekt, Materialkosten ca. 2.000,-- €
4. Tag - irgentwelche Schrauben sind verrostet, verklebt, verklemmt - keine Ahnung. Reparatur wird zum Wochenende nicht fertig.
5. Tag - Montag abend - Turbo gewechselt, Fehlermeldung noch immer vorhanden
6. Tag - Anruf der Werkstatt, Krümmer löst sich von innen auf und bläst Schmutz- und Dreckpartikel in den Turbo, daher Turbo defekt, Krümmer bestellt, Materialkosten ca. 1.500,-- €
7. Tag - heute, habe bis jetzt keine Nachricht, ob und wann ich das Fahrzeug wieder bekomme.
Habe bisher nur die Aussage des Meisters, aber hat so etwas schon mal jemand gehört, dass sich der Krümmer von innen auflöst. Liegt da vielleicht ein Produktions- oder Materialschaden vor.
Hatte in den letzten drei Jahren schon div. andere Reparaturen u.a. der kompl. linke Scheinwerfer (1.000,-- €). Hatte mich auch schon nach Maastricht gewandt, aber von dort wird mir nur gesagt, dass so was mal vorkommen kann, das Auto sei ja schon im 5. Laufjahr. (Schmeiß die alte Karre weg.)
Vielleicht hat hier jemand eine Antwort für mich. Danke.
Caisy
@heizölraser
Fragt mich bitte nicht nach technischen Details, ich hab keine Ahnung welcher OM642 das ist bzw. was ein OM642 überhaupt ist.
Zu mir wurde von Krümmer und Turbo gesprochen, mehr kann ich nicht sagen.
Vielen Dank für eure Antworten.
@V8-Freak
Du machst mir ein bisschen Hoffnung, danke.
@alle
Geht euch das eigentlich allen so, dass die Karre mehr in der Werkstatt steht, als das man Freude daran hat. Ich dachte eigentlich, jetzt – schon etwas im gesetzteren Alter, Kinder groß usw. – da gönnen wir uns mal ein klein wenig fahrbaren Luxus. Aber so viel Ärger, wie mit dieser Karre hatte ich bisher noch mit keinem Auto.
Da steht MERCEDES drauf, aber drin ist keiner mehr.
In meinen Augen ist das Fahrzeug auch noch nicht alt, wird mir aber vom Daimler immer wieder gesagt ... „ das Fahrzeug ist ja schon im x-sten Laufjahr“.
In der Werkstatt hat man keinerlei Verständnis, wenn ich mich gegen Rechnungen von ca. 4.000,-- € wehre (so nach dem Motto: „Du fährst einen Mercedes, jetzt zahl ihn gefälligst auch“).
Man kann und darf an diesen Fahrzeugen nichts mehr selber machen, man ist der Werkstatt ausgeliefert und muss glauben was die sagen. Selbst wenn man die alten Teile nur mal sehen will, gibt es schon Probleme.
Ich fühl mich vom Daimler abgezockt. Ist das die Philosophie vom Daimler, möglichst viel schweineteure Neuwagen zu produzieren und dann mit den Reparaturen sich auch noch nen goldenen A..... zu verdienen.
Ich bin sauer!!!! Und wenn die Kulanz nicht zu meiner Zufriedenheit ausfällt, dann werde ich mich auch entsprechend wehren. Auch wenn mein böses Schreiben aller Wahrscheinlichkeit nach den guten Dr. Zetsche nicht persönlich erreichen wird, so werde ich es trotzdem abschicken. Und wenn alles nichts nützt, dann lass ich mich mal von einem RA beraten. Und zum Schluss gibt es ja da noch diverse öffentliche Medien, die so was vielleicht interessieren könnte. Ein Versuch ist’s allemal wert.
Wir gönnen uns jetzt über Ostern noch eine Woche Urlaub, dazu brauchen wir die Karre noch. Da bekommt sie dann noch mal 2 bis 3tkm drauf und dann wird sie verkauft.
Will hier vielleicht irgendwer einen wunderschönen Mercedes E-Klasse T 280 CDI mit Sportausstattung??????????
Unser Sparbuch ist leer, wir können uns das Auto nicht mehr leisten.
Grüsse
911 weitere Antworten
911 Antworten
@Esprit schrieb am 3. Januar 2024 um 19:27:04 Uhr:
@klausram schrieb am 03. Jan. 2024 um 19:12:38 Uhr:
Ich kann nur soviel zu der letzten Revision von Mercedes sagen, dass sie jetzt 306.000 km keine Probleme machen.
Nach der 7.Revision endlich haltbar, eine vorbildliche Leistung von MB.
Es freut mich daß die Krümmer bei deinem om642 halten, mir war das ganze zu unsicher und dafür auch zu teuer.
Der OM642 wird seid 2006 verbaut in unterschiedlichen Fahrzeugen. Aus der Masse der Motoren im Feld gibt es entsprechende Erkenntnisse, welche in die Produktion der Krümmer einfließen oder Änderungen aufgrund neuerer Fertigungsmethoden.
Zu den Gusskrümmern, die können reißen und je nachdem von welcher Qualität der Guss ist, brechen dann auch Stücke aus = Risiko für den Turbolader.
Und die Krümmer werden anscheinend im Sandguss hergestellt, wenn die Krümmer Abgasseitig nicht richtig "geputzt" werden, können sich später Reste des Formsandes lösen.
Und bezüglich der Original MB Krümmer, das es defekte gibt keine frage, da gibt es Krümmer die tatsächlich schon nach 70tkm defekt waren und andere die 400tkm + durchhalten.
Die Defekt Meldungen, muss man ins Verhältnis zur Produzierten Stückzahl des Motors betrachten.
MfG Günter
P.S. Gerade gesehen, nur 16tkm mit den Gusskrümmern .., viel zu früh um irgend etwas über die Dauerhaltbarkeit sagen zu können ..!
Ich habe so ein klitzeklein wenig das Gefühl, als wenn das hier so wenig abdriftet und auch die Stimmung kippt!
Ich habe jetzt nicht alles gelesen aber vielleicht solltest du I.w20 dir erst einmal im I-Net ein Auto aussuchen, das in frage kämme , den Link hier posten und dann wird eine "Kaufberatung" zu einem bestimmten Fahrzeug gemacht!
Und das dann bitte, in dem du ein neues Thema beginnst oder dich an ein entsprechendes Thema ANHÄNGST!
Diese Diskutieren über "was könnte sein" führt zu nichts!!
Außerdem geht es hier eigentlich UM SICH AUFLÖSENDE KRÜMMER und nicht um Airmatic oder Ölkühler!!
@All
Ich möchte eigentlich nicht an diesen Spruch mit dem Troll und dem füttern erinnern .., aber der Gedanke drängt sich mir auf ..! Folglich ..!
MfG Günter
