Tuning am F Corsa-e Ultimate vom Kauf über Fehler bis zum Tuning
Opel Corsa F
Hallo, eigentlich bin ich stiller Konsument sämtlicher Foren und Beiträge, da ich bisher nur ältere Autos hatte und da alles schon mehrfach durchgekaut wurde. Nun mit 40 habe ich mir meinen ersten Neuwagen gegönnt, noch dazu einen relativ neuen Elektro Typen und man findet noch nicht so sehr viel darüber. Daher wollte ich hier mal einen kleinen Beitrag leisten und aufzeigen was mir als DEKRA Prüfer und gelernter Opel Mechaniker von der Bestellung bis zum Tuning alles als wichtig erscheint. Alles mit Bildern dokumentiert. Diese werden in weiteren Beiträgen, so denn gewünscht themenbezogen folgen.
Zuerst die Daten:
Opel F Corsa-e Ultimate Ausstattung mit zusätzlichen 3-Phasen Lader und Rückfahrkamera und silber-grau Lack.
Verbindlich bestellt am: 10.11.2020
Unverbindlicher Liefertermin: 26.02.2021 (FZ wurde aus dem Händlerpool genommen)
Beim FOH angekommen: 09.02.2021
Werksgarantie läuft seit: 21.01.2021 (2 Jahre), Durchrostung 12Jahre
FZ abgeholt am: 20.02.2021
FZ wird zugelassen heute oder morgen durch den FOH: 01.03.2021
Mein Endpreis incl. 3 Jahren Opel-Flat und abzüglich aller Förderungen: 27.800 €
Zur Ultimate Ausstattung gehören:
Alcantara Massagesitze, 3x Isofix, Sitzheizung, Lenkradheizung, Mittelarmlehne, 4x eFH, LED Matrix, LED Nebel, LED Heck, PDC hinten, 10Zoll Navi, schwarzes Dach, schwarzer Himmel, dunkle Scheiben, 17 Zoll 205/45R17 88H Michelin Reifen auf 7x17CH4,ET32, Sportpedalen, Ambiente Beleuchtung der Türstaufächer, Chromzierleisten
Serie beim E ist:
der passive Spurassistent, der Notbremsassistent (beim Ultimate unterstützt durch Radar und dadurch wirksam von 5-140km/h statt 5-80km/h), DAB+, elektrische Feststellbremse, Startknopf, Berganfahrhilfe, ich glaube auch der Tempomat und Fernlichtassistent.
Beim FOH gab es kostenlos dazu:
Sani, Dreieck, Fußmatten, Warnweste
Leider fehlen bei der Ultimate Ausstattung:
ACC, aktiver Spurhalteassistent, PDC vorne, dadurch auch kein Stop&Go, kein Totewinkelwarner, keine anklappbaren Spiegel (Aufpreis für das alles zu oben wären noch ca. 800€), Keyless Start und Panoramadach gingen noch zu buchen.
Generell fehlen dem aktuellen F-Corsa (MJ21)
Handschuhfachbeleuchtung, Beleuchtung der hinteren Sitzreihe, sämtliche durch Opel versprochene Connect Apps am Radio, eine Ladebegrenzung fest einstellbar auf z.B. 80% um den Akku zu schonen, ein paar Schräubchen hier und ein paar Kabelbinder dort, jegliche Hohlraum oder Unterbodenkonservierung, richtig passende Radschalen hinten, ein ordentlicher Support der FOH´s durch PSA, aktuelle Navi-Daten bei Auslieferung (mein Stand Auslieferung 01´2020, beim FOH verfügbar 01´2021)
Tuning
Aktuell gibt es nicht viel, keine Komplettfahrwerke, kein Gewinde, nur Federn von Eibach 30/20 (E10-65-035-03-22) und H&R35/35 (28641-3), Spurplatten von SCC & H&R (xx34650), teilweise nur bestellbar über Peugeot 208. Flachbundkegelschrauben M12x1,25x39 hat er Serien mit o.g. Alus. Maximal länger dürfen die 3mm werden, sonst schleift es vorn an der Radnabe, max 1mm kürzer um die notwendigen rund 7 Umdrehungen Einschraubtiefe zu erlangen. Jeweils plus Plattenstärke versteht sich. Auspufftuning fällt flach. Steuergerätetuning in Polen gibt’s es noch nichts. Von Irmscher gibt es einen richtig hübschen Kühlergrill ohne Opel Zeichen. Anfrage meinerseits ergab es handelt sich um einen Prototypen, Serienproduktion ungewiss. Scheinwerferblenden vorn würden theoretisch und praktisch passen, gibt aber noch keine.
Aktuell verbaut habe ich:
-35/35mm H&R Federn, echte Werte: 35/25mm ohne Setzen
(ich denke in ein paar Monaten wird es sich auf 40/30 einpegeln)
-12mm H&R Spurplatten vorn (ohne jegliche Änderungen, Radabdeckung gerade noch OK) mit M12x1,25x54mm Flachbundschrauben.
-20mm H&R Spurplatten hinten (Federweg hinten durch hochsetzen der Anschlagpuffer mittels 3U-Scheiben um zusätzlich 12mm begrenzt, dann schleift auch mit ausgebauten Federn nichts, theoretisch fehlt nun aber die vorgeschrieben Radabdeckung nach hinten, Eibach VT530-L sind bestellt, mal gucken…) mit M12x1,25x59mm Schrauben.
-eine 1A passende Kofferraumwanne für schmale 21€ vom freundlichen Auktionshaus
Car-Hifi:
Ich habe vorn die Türverkleidungen entfernt um zu schauen was zu dämmen wäre und welche anderen Boxen passen würden. Ergebnis die Türen sind serienmäßig richtig gut dicht. Die Box hämmert nicht ins Leere. Auf DAB hat man einen 1A Klang und das Radio auf Anschlag kratzt und übersteuert erstmal nicht. Theoretisch passen da 160mm Boxen rein, es ist ein 3er Lochkreis auf 160mm. Die Bohrung an sich ist 140mm. Empfehlenswert dann wären z.B. die Helix F62C. Prei/Leistung 130€ passt da vollkommen. Vor allem da die getrennten Hochtöner in der A-Säule damit gut separat angesteuert werden können. Ohne diesen Tausch vorn würde sich dennoch ein kleiner Aktiv-Subwoofer im Kofferraum sehr gut machen. Ich denke da an die Preis Leistungshammer Axton AXB25A. Denke der wird bei mir noch kommen. Zum Abgreifen der HighLevel Inputs: das Radio Modul beim F-Corsa ist unter dem Handschuhfach. Nicht das einer das Bedienteil vom Navi ausbaut. Alternativ hinten vor den Türen klauen. Subwoofer unter die Sitze fällt aus, kein Platz wegen den Batterien. Subwoofer Reserveradmulde wird auch nichts, ich habe nur eine Halbe. Dafür gibt’s nix fertiges. Platz wäre am Corsa-e aber theoretisch für eine ganze Mulde, hinten unter der Plasteverkleidung ist nämlich rein gar nichts, da ist alles frei. Habe ich da bei der Bestellung etwa was vergessen. Nun gut jetzt ist es so.
Mängel/Reklamationen (theoretisch):
-Als erstes die Motorverkleidung runter. Siehe da, blaue Tropfen darin, Wasserverlust an einem richtig ungünstig sitzendem Kühlwasserstutzen am Motor. KM-Stand:19 Garantieantrag läuft. Teil/Dichtring nicht beim FOH im Teileprogramm vorhanden. Er muss einen extra Antrag stellen und auf Bearbeitung warten. Selber machen ausgeschlossen, der Corsa-e hat 3 elektrische Kühlmittelpumpen/Kreisläufe (Heizung, Motor, Batterien). Die nur mit einer 8 Seiten Anleitung und Unterdruck zu entlüften gehen. Blaues Kühlmittel. Viel Spaß dem FOH.
-Als nächstes wegen der Tieferlegung die Dämpfer vorn ausgebaut, dazu muss die gesamte Wischerverkleidung ab um ordentlich an die Domschrauben zu kommen. Was sehe ich da, 2 fehlende Muttern am Wasserkasten Spritzwand, der war nicht mal richtig eingeklickt. Das wären nasse Füße für den Beifahrer geworden. Gut die 2 M6 Edelstahl-Muttern hatte ich auf Tasche.
-Weiter geht’s, habe ich hier im Forum gelesen hinten am Längslenker soll ein Kabel (das von der elektrischen Handbremse) schlecht verlegt sein und fast innen am Reifen schleifen. Kontrolle bei mir: Genau das gleiche. Und da hat der Corsa-e schon die 7x17,ET32 drauf. Es muss wohl noch 7x17ET38 Serie geben, da liegt es dann am Reifen an. 2 Kabelbinder an ein schon vorhandenes leeres Loch im Längslenker und das Kabel ist ewig weit weg vom Reifen.
-Als ich so dahinten bin schau ich mir die Radschalen an, die stehen 5mm vom Kotflügel innen weg, der Dreck fliegt also direkt dahinten an die unbehandelte Karosse. Klasse, Heißluftfön und das Problem war behoben.
-Als der freundliche Meister vom FOH bei mir war (kenn ihn gut und das FZ war ja noch immer nicht Erstzugelassen, wozu auch, vor dem Tuning und bei dem Wetter will ich eh nicht fahren) zeigte ich ihm noch die 3mm zu hoch sitzende Beifahrertür, gut ersichtlich am Spalt der Chromzierleisten. Er meint das setzt sich noch ich soll mal warten. Naja mutig nach ein paar Bier am WE habe ich die Tür nun selber schon locker geschraubt und das beste raus geholt was so ging. Problem ist der Schloss Bügel, wo die Tür einrastet, da gab es früher Langlöcher, heute kann man den Bügel nicht mehr runter nehmen. Türen vorn bleiben weiter 1mm zu hoch.
-OK jammern auf hohem Niveau, es ist und bleibt ein PSA Corsa. Wobei sich der gefühlte Platz vorn kein bisschen hinter meinem Astra H Kombi verstecken muss. Auch der Kofferraum reicht für meinen ganzen Arbeitskram aus. Und das Fahrverhalten von 100KW/136PS Elektro muss ich sicher keinem erklären. Beim Ampelstart mit 2 Spuren bin ich schon über die Kreuzung, da hat der andere gerade erst den Gang eingelegt. Das macht richtig Spaß, mit dem tiefen Batterieschwerpunkt, den Platten und Federn und einem Gewicht nahezu identisch mit meinem Astra H Kombi kann man den Wagen 1A um jede Kurve schmeißen. Ich werde weiter berichten sobald ich meine richtigen Kennzeichen habe…
Tiefer & breiter technische Daten
-Abstand UK Kotflügel Radmitte Serie vorn/hinten: 375/375mm
-Abstand mit ausgebauten Federn, also Block auf den Serienpuffern: 300/280mm
-Platz für Spurplatten mit ausgebauten Federn ohne Schleifen, ohne Berücksichtigung Optik und Radabdeckung mit vollem Lenkeinschlag in beide Richtungen theoretisch v.u.h.: 15mm
-dabei steht vorn das Rad aber unzulässig über und hinten sieht das Auto viel schmaler aus als vorn. Hinten sollte min 8mm mehr gemacht werden wie vorn, dann sieht es optisch gleich aus! Lösung 1: nur hinten 10 oder 12mm. Lösung 2: Vorn 10/hinten 15mm (dann ggf. schon mit Radabdeckung). Vorn 5mm wird schlecht für die Radzentrierung, der Radnabenbund beträgt 9,7mm. Damit gehen gerade noch 10er Platten vorn als Mindestens. Lösung 3: meine Version, vorn 12mm hinten 20mm mit zusätzlicher Erhöhung der Anschlagpuffer. Das geht ganz einfach, 2 Schrauben. Die Serienpuffer haben unten einen (leider nur 12mm lang) überstehenden Stehbolzen, somit kann man zwischen Pufferende unten und Anschraubpunkt 3 Scheiben packen. Das ändert den max Einfederweg hinten ohne Federn auf 292mm Abstand UK Kotflügel/Radmitte. Dadurch wiederum passen 20mm Platten ohne schleifen. Wie gesagt, das alles mit den 205/45er 7J und ET32 vom Corsa-e. Bei den ET38er die PSA auch verkauft und verbaut könnte man halt die 6mm noch dazu rechnen. Bei 215/40 Reifen statt 205/45 muss man auf 7J wieder 3mm abziehen. Diskussionen dazu gern später. Ich kann das auf den mm mit meinem Reifenrechner umrechnen auf jede Felge und Reifenbreite.
-Für die Zukunft möchte ich hier noch erwähnen, Gewindefahrwerk ganz unten und Elektroautos mit tiefen Batterien, ob es das jemals gibt. Schlagt mal einen Nagel in den Handyakku, dann wisst ihr was ich meine… Desweiteren gilt ja nach wie vor, eine Bodenfreiheit von kleiner 8cm zu nicht formelastischen Teilen kann laut VD-TÜF auf keinen Fall positiv begutachtet werden.
-Und nun noch zur Radabdeckung bei den ganzen Spurplatten, vorn die 12mm gehen gerade noch in Ordnung, hinten wird’s bereits ab 12mm eng. Ab 15 dann nicht nur theoretisch, das sieht man dann schon sehr. Dafür gibt es ja aber zumindest fürs Foto für die Eintragung von Eibach gute und optisch halbwegs ansehnliche Gummi-Ankleb-Teile. Für keine 30€. Eibach Nr.:VT540-L (18mm) oder VT540-S (12mm).
Akku-Haltbarkeit
Erklärt mich für verrückt, aber ich gehe davon aus, dass das Auto in meiner beheizten Garage und bei Schonung des Akkus 20Jahre und länger hält. Heißt nach mir bekommt ihn die Frau, danach das Kind. Das heißt aber auch vorerst nie ganz leer fahren, nie ganz voll Laden, sehr selten Schnellladen, möglichst kein Winterbetrieb bei -10Grad und kälter. Kein Laden in praller Sommersonne. All das geht natürlich nur mit Eigenheim und Garage und einem schönen Diesel-Kombi als Winter und Urlaubsauto. Apps im Auto seitens PSA fürs Ladebegrenzen fehlen aber noch. Mit meiner smarten go-eCharger Wallbox (kostenlos dank KFW Förderung) und einem Fronius Wechselrichter, kann ich per App nicht nur sagen wann wieviel und wie stark geladen werden soll, ich kann auch voll automatisch rein PV Überschuss laden. So denn ich zeitig genug Feierabend habe und die Sonne noch scheint.
Hohlraum und Unterbodenkonservierung
Macht euch keine Mühe zu lesen. Die Antwort geht schnell: Der Corsa-e hat Null Komma nix zusätzliches außer ein paar Dichtnähten und rosa Bauschaum im vorderen Kotflügel. Was aber jeder machen kann und schnell geht ist eine Dose Hohlraumkonservierung mit Schlauch zu besorgen, davon in jede Tür von unten durch alle Ablaufstutzen was reinsprühen und ein paar Stunden austropfen lassen. Man wird staunen wo das Zeug noch raus läuft obwohl es da gar nicht sollte… Das gleiche noch in die Motorhaube von unten zu den Löchern entlang der Falzkanten und in das eine Loch von der Heckklappe. Wer jetzt noch allen Nachbesitzern was richtig Gutes tun will, der sollte dringend zumindest die hinteren Radschalen raus nehmen. Das sind wenige Torx15 schrauben und ist in paar min erledigt. Hinter der Radschale ist ein großer Gummistöpsel im Schweller. Den raus und wieder alles Hohlraum rein was die Dose noch her gibt. Da drin ist gähnende Leere, blankes Blech und ein schönes Loch am Übergang zum Radkasten, wo wohl das Wasser raus laufen soll, aber genauso auch das Salzwasser rein läuft. Ich habe zusätzlich noch 4L Makra UBS Wachs 3000 braun, selbstheilend, nicht überlackierbar am Auto und in den Hohlräumen versprüht. Heißt erstmal den kompletten Unterboden, incl. aller Verkleidungen da unten ab. Keine Angst, die Batterie kommt da nicht gleich, die hat noch ein extra Metallgehäuse unter der ganzen Plaste. Ich habe bei einer Marke die ich nicht nennen möchte schon von Rückrufen wegen durchgerosteten Batterie-Trägern gehört. Bei mir wird’s nicht soweit kommen. Radschalen raus und alle Kotflügel von innen mit UBS Wachs versiegelt. Das ist eine richtige Sauerei. Das Auto muss dazu unbedingt komplett abgedeckt werden, das Zeug klebt überall, selbst bei guter Durchlüftung. So versiegelt sollte das Auto dann ewig leben, sofern es nicht vorher jemand zerschießt. Zumindest aber ist man vor Gammel an Türen, Hauben und Schweller nach bereits wenigen Jahren sicher…
Hab ich was vergessen, ach ja, vorn die Corsas mit Radarsensor, keine Kennzeichenunterlage(!), steht im Handbuch und sollte der FOH eigentlich beachten, das kann das Radar stören.
Viel Spaß, Fragen und Bilder kommen soweit es Frau, Kind, Grundstück und Arbeit zulassen.
818 Antworten
@E-CE danke für die Anfrage bei KW, ich bin gespannt. In meinem Astra fahr ich das Bilstein B12, das ist 45/35 und kommt mit Eibach rot und hat doch die Bilstein B8. (Steht sogar in meinen Papieren, wer lesen kann...) Das fährt 1A. Ich denke du hast recht, hier beim Corsa-e mit 35/35 passt der B8 auch besser. Aber vom Aufbau sind B6 und B8 bis auf die kürzere Kolbenstange gleich. Da ich die Serienanschlagpuffer vorn nicht verändert habe würden beide passen. Aber hätte ich die Wahl dann doch B8. Danke nochmal.
Edit: Ich habe mal recherchiert, die Plattform des Autos heißt CMP und gibt es erst seit 2018. Modelle die darauf bisher aufbauen:
Citroen DS3 Crossback
Peugeot 2008 II, 208 II
Opel Corsa F
Leider dennoch kein Erfolg im Bilstein Katalog.
Vielleicht liegt es einfach an einem teuren Akku-Pack?!
Habe für die Verbrenner auch noch nichts gefunden.
gibts dazu dann verstärkte akkubefestigungen. Wegen der massenträgheit und so. 😁
... und das Akku-racing-upgrade-kit das den Akku selbst nochmal vibrationsfester macht.
@slv rider ... in denke wir beide denken in die selbe techn. Richtung ... aber ich glaube das können wir uns schenken.
Update Kühlwasserverlust/Mobilitätsgarantie:
Heute hat mein FOH angerufen, Ersatzteil ist da, soll morgen das Auto bringen.
Was aber viel interessanter ist, die Details zur die Mobilitätsgarantie: Dort hätte ich anrufen können, dass ich mir nicht traue das Auto mit tropfendem Kühlwasser zu fahren. Die wären dann gekommen und hätten mich mit dem Auto zum FOH gebracht. Wenn dann dort das Auto nicht innerhalb von 4 Stunden reparabel ist muss mir der FOH ein Mietwagen geben. Und jetzt kommts, der wird allerdings nur 3 Tage durch diese Versicherung bezahlt. Sollte die Reparatur länger dauern, muss der jeweilige FOH sich dann mit mir einigen oder die Mietwagenkosten selber tragen. Die Garantie zahlt nur diese 3 Tage. Mein FOH meinte das ist der Betrug mit dem Versprechen, am Ende bleibt der Händler auf den Kosten sitzen, wenn PSA wie bei mir über 2 Monate brauch um das Ersatzteil zu beschaffen.
Man hat also die Wahl, es sich in diesem Fall mit dem Autohaus zu verscherzen und auf ein Ersatzwagen zu bestehen, eine notdürftig geflickte Karre zurück zubekommen bis das passende Teil kommt, Hauptsache der FOH muss nix selber zahlen. Oder wie ich einfach weiterfahren und hoffen das nicht noch mehr kaputt geht...
Immer wieder Erstaunlich diese Werbeversprechen und was hinter den Kulissen wirklich läuft...
.. was hat man Dir denn in welcher Werbung versprochen?
Na hier steht nichts von nur 3 Tagen Mietwagen, da steht nur super toll Mobil bleiben in 40 Ländern...
https://www.opel.de/service/garantie/mobilservice.html
Da steht nur bei Fragen wenden sie sich an ihren Opelpartner. Der sagt mir nun, dass ich nur 3 Tage hätte mobil bleiben können. Das bei einem Neuwagen. Kann man auch stecken lassen. Mein Schutzbrief der Kasko (Generalli) garantiert mir in diesem Fall auch die Heimfahrt und Mietwagen bis max. 7 Tage zu max. 70€ am Tag. Und das für jede alte Schrottkarre...
sind ja auch 4 Tage 😁
... aber eigentlich muss das Fahrzeug dann nicht fahrbereit sein und man dazu den Mobilservice anrufen. Die Kacke ist das man die Bedingungen "Gemäß den näheren Bedingungen des Opel Mobilservice" gar nicht aus erster Hand, also direkt bei Opel.de, im Netz findet.
Das was findet ist dann ein halbgarer Scan wo man nichtmal Infos zur Drucklegung und somit zur Gültigkeit hat.
Da würde ich dann tatsächlich mal den Händler anfunken die gültige, vollumfängliche, Version rauszurücken.
jetzt wäre noch die Ersatzteilnummer der Kühlflüssigkeit interessant..😎
Na die 95599872 wird da gerade rein gekippt. Zumindest ist es das Fertig Gemisch was mir der FOH nach unzähligem hin und her dann zum Nachfüllen vorbei gebracht hat und was richtig sein soll. Er hat mir das angeblich von einem 5L Kanister abgefüllt. Hab keine Originalflasche bekommen. Suche ich das im Netz kommt teilweise 1L, teilweise 5L, mal rot und mal blau raus. Also genau weiß ich nach wie vor eigentlich nichts.
Ab glaubwürdigsten und passendsten wäre das hier:
https://www.originparts.de/index.php?...
25€ für 5L falls von PSA lieferbar. Also kein überteuertes Sonderzeug.
Edit: das was ich bekommen hab und drin ist ist blau
95599872 ist für grandland. den es ja auch hybrid gibt....
Update: Alltagserfahrungen / Wasserverlust / Sportstoßdämpfer / Wallbox
Gestern gab es eine längere Fahrt ins blaue. Gesamttour 220km. Es ging durch das Erzgebirge auf und ab, teilweise bis über 900m hoch, mit vielen Kurven bis über die Grenze nach Tschechien zum speisen und einkaufen. Keine Autobahnen. Meine Frau war gespannt ob wir je wieder zu Hause ankommen, weil unterwegs laden war nicht geplant und hat sich die Decke mitgenommen, falls sie im Auto friert. So ein quatsch... Ich bin sicherheitshalber ausnahmsweise mit 100% Akku gestartet und kam mit 26% wieder zu Hause an! Der BC meldete für die ganze Strecke 14,4kWh auf 100km mit 58km/h Durchschnitt. Dabei war die Hinfahrt mit viel berghoch noch bei 16,3kWh. Es war trocken und ca. 15°. Auf der Heimfahrt gab es teilweise Heizung mit 25°, auf der Hinfahrt war die nicht nötig. Ich finde das sind doch gute Werte für eine relativ unbekannte Strecke. Hochgerechnet auf den verbleibendem Akku betrug meine Gesamtreichweite also insgesamt 300km.
Wäre ich wie früher nur zum Zigarettenkaufen über die Grenze, hätte ich die Autobahn benutzt, wäre 15min eher in CZ gewesen, hätte dafür aber insgesamt 80km Umweg in Kauf genommen und locker 15L Diesel verblasen. Vergleiche ich die reinen Spritkosten sind mir durch die PV Anlage auf dem Dach 4€ Stromvergütung entgangen im Gegensatz zu 20€ Diesel früher. Das Auto macht Spaß.
Der Kühlwasserverlust ist ja nun auch behoben, 2 Monate hat das Ersatzteil gebraucht. Beim FOH stand das Auto 2 Tage. Entschädigung, Mietwagen oder Gutschein gab es Null Komma nix, weder von Rüsselsheim (da hatte ich mehrfach drauf gedrängt) noch vom FOH. Es musste der obere Teil des E-Motors entfernt werden um an den Schlauch zu kommen. Das Auto war also komplett spannungsfrei zu schalten. Bilder anbei.
Zu den gekürzten und strafferen Sportdämpfern passend zu den Tieferlegungsfedern kann ich folgendes berichten: Ich habe KW, Bilstein, H&R sowie Opel Motorsport kontaktiert. KW und Bilstein hat keine Dämpfer geplant und kann mir auch keine in Einzelanfertigung herstellen. H&R kann mir nur für die HA individuelle Dämpfer nach meinen Wünschen bauen, kostet pro Stück 289€. Opel Motorsport fährt ja den Rally Corsa-e mit Bilstein. Leider wurden dort geänderte Achsaufnahmen und andere Stoßdämpfer eingesetzt, nichts was am Serien Corsa noch passen würde.
Mir bleibt nun leider erstmal nichts als abwarten und hoffen, dass Deutschlands meistverkaufter Kleinwagen irgendwann mal bei den Fahrwerksherstellern ankommt und man vernünftiges Zeug kaufen kann. Zum Glück hab ich ja den Massagesitz, der kann nach längerer Fahrt den 1.Banscheibenvorfall direkt wegmassieren...
Ich besitze zum Laden die go-eCharger home Wallboxen. Diese können ja bekanntlich den Corsa-e/Peugeot208-e nicht aus dem Tiefschlaf aufwecken. PSA hat sich da nicht an die Norm gehalten, mit gestecktem Kabel wird nach wenigen Minuten Ladeunterbrechung das Auto abgeschalten. Ein Wiederaufwecken seitens der Wallbox nicht möglich, es sei denn man zieht das Kabel raus und steckt es neu rein. Rüsselsheim lehnt jede Hilfe oder Softwareänderung ab. War ja klar. Nun hat go-e sich dem Problem angenommen und ich bekomme diese Woche neue Wallboxen (ich denke ähnlich dem Fronius Wattpiloten), die haben eine geänderte Hardware und können nun dem Auto wohl vorgaukeln, dass man das Kabel zieht und neu rein steckt. Ich bin Beta Tester dieser WB und denke diese werden nach erfolgreichem Test demnächst auf den Markt kommen. Somit wird dann in Zukunft der Corsa-e viel besser durch die neuen go-e unterstützt!
BC
Wasserverlust1
Wasserverlust2
Heute Morgen unser erstes "Highlight"...Wagen lässt sich nicht aufsperren, weder per Keyless (Türgriffsensor) noch per Fernbedienung. Beide FB ausprobiert. Dann eben mit Notschlüssel geöffnet. Akku hatte 41%😕, Wagen ohne Probleme gestartet, abgestellt, verriegelt und mit beiden FB wieder problemlos geöffnet🙄 Hatte das schon mal jemand? Wo ist das Problem? Danke und Gruß
Corsa-e, elegance, EZ 2021
Ja das wurde im Forum schonmal besprochen, finde es gerade nicht, da gibt es ein Update, aber wahrscheinlich nur mit Ticket. Also ab zum FOH und dann muss der wohl ein Fall in Rüsselsheim aufmachen, falls er die neue Software noch nicht auf dem Tester hat.
