Türschloss
Audi A6 C5/4B
Mir ist heute beim zerlegen bzw. beim zusammenbauen des Türschlosses, dieses Teil abgebrochen
http://i41.tinypic.com/2a6rsx1.jpg
meine Frage: kann man das alleine kaufen, oder muß man ein komplettes Schloss kaufen?
22 Antworten
Gibt es mit sicherheit nicht einzeln!
Frag mal bei Brose in Wuppertal nach...werden die aber nicht einzeln verkaufen, denke ich mal.
Den Zapfen vom Schließzylinder bekommst Du bei der VAG nur aus komplett neuen Schließzylinder !
Kostet ca. 40 Euro
Das ist koreckt ! gibt es nur mit Türschloss
Schloss heist Zylinder mit Distanzstück
Ich hab noch ein hier zu liegen.
Warum lässt den nicht weg. Ich hab den mit Absicht ausgebaut. 😉
Nur, wenn der wegbleibt und die ZV funktioniert mal nicht, dann geht das Auto aber auch nicht auf.
Hmm kommt mir irgendwie bekannt vor 😉. Mir ist das gleiche passiert.
Du müßtest die ZV aber auch mit dem Schloss am Kofferraum aufbekommen. Zumindest ist es bei mir so.
Ich habe das so erledigt !!! Hebt ehwig --
Zwischenstück ist auch zerbrochen beim zerlegen gelumpe!!!!
Zylinder mit neuem distanzstück 40€ eingebaut .
Das kabel von Microschalter abgezwickt und nach unten verlängert
In die Tür ein Loch gebohrt in das ich einen Orginal Türkontacktschalter aus einem Reno Megane
eingebaut habe-
Türe unten
Lack drauf
Gummi drauf kabel "Stück angeschlossen und nun geht alles wieder ohne Probleme.
Schalter aus altem Reno 0€
Sieht aus wie Orginal und hebt
Jeder wie er will Gruß W.😎
eingebaut habe-
Türe unten
Lack drauf
Blick ich gerade nicht. Was soll das bringen?
Der Elecktronik ist egal ob Signal von Micro oder anderem Schalter kommt! Hauptsache das Signal kommt und zwar richtig und konstannt und nicht als Wackler.
Somit tut es ein normaler Türkontacktschalter auch.Er sollte nur ins Bild passen (Optisch) und 2 Kontakte haben.Gruß W.
ich hab gestern angefangen an meinem 98´Audi A6 Limo die beiden linken Türen zu tauschen (Unfall quer rein).
Gestern hab ich die hintere linke Tür umgebaut (Verkleidung + AGT) und heut hab ich mit der vorderen begonnen.
War mit beim Türschloß (Zylinder + Distanzstück) nicht ganz sicher wie es zum wechseln geht (bin nur Kfz-Elektroniker...das mit den mechanischen Teilen mag ich nicht so gern :-) ) und hab fatalerweise das ganze Stück auseinander genommen.
Nun hab ich den Schließzylinder draußen und bekomm das mit der Feder einfach nicht mehr hin. Es ist bei Auseinanderbau auch nichts kaputt gegangen. Ich hätte gedacht das als erstes das kleinere Runde Teil aufgesteckt wird, danach die Feder einstecken, dann die größere Scheibe drauf und am Schluß das Distanzstück...das dem Urheber dieses Threads abgebrochen ist. Das ganze müßte dann mit dem überdimensionalen Sägering befestigt werden...und an dieser Stelle scheitere ich.
Hab das Internet schon nach Hilfen durchsucht...leider ohne Erfolg.
...wenn nur das ganze Auto aus reinen elektr[on]ischen Teilen bestehen würde...seufz
Bild-1
Hier mal ein Link zu nem alten thread.
Link
vielleicht kannst du damit was anfangen. Vielleicht fragst du auch mal Reconty der gibt dir vielleicht noch mehr Infos.
habe leider gerade kein Türschloss vor der Nase um nachschauen zu können....  Tante Else sagt dazu leider auch nichts.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=676666
Dort siehst Du zumindest gezeichnet, wie das Teil von hinten aussehen soll.
Also wird das Teil ganz rechts auf Deinem Foto vermutlich als letztes drauf kommen (wegen der seitlichen Öffnung).
Versuch mal, ob das so passt:
Zuerst die Feder einsetzen, dann das Distanzstück, danach das kleine Teil links neben der Feder, dann das Teil rechts neben der Feder und zum Schluss das Teil ganz rechts. Ob das so passt - gute Frage - ich kann leider nur vom Foto raten....
Mein Schloss/Zylinder musste ich bislang noch nicht zerlegen.
Ansonsten poste mal Detailbilder der einzelnen Teile mit Vorder- und Rückseite, dann kann man sich eher eine Vorstellung machen.
Christian
