Türgriff mit Komfortzugang macht Probleme
BMW 5er F11
Hallo Leute brauche eure Hilfe und Tipps.
Wie es so eiskalt war, war meine Fahrertür eingefrohren. Sobald etwas die Sonne hinstrahlte ging sie auf aber sie verriegelte nicht mehr. Also einsteigen von der Beifahrerseite. Jetzt wo es wider wärmer ist geht auf einmal meine Fernbedienung nicht mehr (erkennt sie nicht erst wenn ich sie an die Lenksäule halte) und sie klackert dauern und lässt sich nicht mehr absperren springt gleich wieder auf. Also ausgebaut sauber gemacht und in den Backofen rein bei 60 Grad 1 Stunde. Fehler ausgelesen (siehe unten). Das gleiche spiel beim hinteren Türgriff da auch der Fehler drauf war.
Der Fehler auf der Beifahrerseite ist weg. Nur noch der hinten ist da und geht auch nicht weg. Kann es sein dass wenn ein Türgriff spinnt dass es an der Fahrertür klackt laufend und die nicht reagiert? Läuft die Wegfahrsperre und alles über das Fahrerschloss und das Modul?
Habt ihr Tipps was ich noch machen kann außer neuen Türgriff kaufen?
Türgrifffehler
38 Antworten
Bei mir spinnt hinten links der Türgriff (Komfortzugang). Mal funktioniert er, mal nicht. Die Wagenfarbe (spacegrau; a52) blättert auch schon ab. Jetzt bin ich auf der suche nach einem neuen, allerdings finde ich keinen passenden. Hat jemand einen Tipp wo man gebrauchte Griffe kaufen kann.
Gebrauchte Griffe nutzen gar nix, Spiel auf Zeit.
Bei Aliexpress für kaum Geld bestellen, umlackieren und fertig.
@Lexmaul23 schrieb am 5. Februar 2023 um 07:32:21 Uhr:
so man Faktor ==>Zeit in der sínd individuellen Geleichung berücksichtigt...
natürlich sind gebrauchte Griffe nicht nur ein Gebot der Zeit...
Gibt es beim Verwerter des Vertrauens ums Eck... den findet man auf dem Lidl-Plarkplatz in der Nähe oder auch im Branchenbuch...😎
Kann Dir nicht wirklich folgen, was Du damit sagen möchtest?
Hätte den BMW nicht so einen Griff für euch? Das wäre doch vermutlich die erste Stelle für sowas, bevor ihr bei Lidl auf dem Parkplatz anfangt Griffe zu demontieren 😉
Für sehr viel Geld - wenn er überhaupt noch lieferbar wäre…
Mein Problem ist die Beschaffung eines originalen Türgriffs. Die sind laut meinem Händler nicht mehr zu bekommen!? Ich gehe auch davon aus, dass die sehr teuer sein werden.
Taugen die von Ali überhaupt? Lackieren wäre möglich, aber kann man nicht theoretisch die äußere Hülle des Griffs mit einem der in einer passenden Wagenfarbe tauschen?
Klar, kein Problem - bleibt der eigentliche Griff innen in der falschen Farbe.
Die Qualität bei Ali ist sehr gut, ich vermute, es ist die originale Technik verbaut. Lackierung von denen ist eher mäßig.
@safrihappy schrieb am 5. Februar 2023 um 11:41:14 Uhr:
Habe seit knapp ne 2 Jahre vom Ali verbaut habe ein bisschen umgebaut etc.bisher no Problem
