TT/TTS/TTRS - Passen die Felgen - Eintragung?
So, da es langsam dem Ende der Wartezeit entgegen geht, wollt ich mich schon mal um die Alu´s kümmern.
Weiß einer welche ET für die 20" Felgen freigegeben sind. Die Felgen gibt es als 8,5x20 mit nem 5x112 Lk und einer ET von 30 oder 45.
Hab Tomason schon angeschrieben wegen einer ABE. Aussage:
"Guten Tag,
die Felgen passen technisch auf Ihr Auto, jedoch haben wir die Gutachten nicht aktualisiert.
D.h. es wird kein Gutachten geben, per Einzelabnahme sollte das aber kein Problem sein!
MfG / Best regards"
Falls es jemanden interessiert, hier die Daten der Originalfelgen
1750 Antworten
9x20ET 35 mit 255/30r20 ohne Probleme auf TT 8S Roadster hinten konnte so gar 10mm. Spurplatten verbaut werden ohne schleifen aber ohne TÜV
Das will ich sehen !
Wie kann ich Bilder anfügen?
@ laufaudi: Tüv soll die Rad/Reifen Kombi schon bekommen. ET35 minus 20mm Platte wäre ET10! Das scheint mir etwas viel zu sein! Bilder kannst Du mit dem Pfeilbutton in der linken unteren Ecke hochladen. MfG.Phil
Das mit dem Pfeilbutton klappt nicht, hatte ich schon ausprobiert, und wie geschrieben,die Spurplatten also 10mm Platte pro Seite hatte ich nur hinten und ohne TÜV drauf, war auch gar nicht beim TÜV aber alles ohne schleifen auch bei vollbeladenen Kofferraum
Ok, 10mm Platte pro Seite! Hatte ich falsch verstanden. Und vorne hat mit ET35 auch nichts geschliffen? Hat der Wagen eine Tieferlegung?
Die Frage ob ein Rad der Größe 9,5 x 20 ET 35 mit 255/30/20 ohne großartige Bearbeitung der Karrosserie eintragbar ist, steht trotzdem noch im Raum.
@Skyline2008 schrieb am 1. Dezember 2021 um 20:54:49 Uhr:
ET35 und 20er Platten wäre ET15 ;)
Auf den Fotos sind originale 9x20 ET52 mit 245/30 montiert mit ordentlich Tieferlegung.
Wenn da jetzt ein breiterer Reifen - auf einer Felge die 17mm weiter raus steht - montiert wird, wird das wohl kaum funktionieren. Geschweige denn mit ner 10er Platte hinten zusätzlich.
Geh doch noch ein bisschen weiter weg vom Auto :D Wolltest Du das Auto oder die Tankstelle fotografieren? ;-)
@avant-20vt-2.5 schrieb am 2. Dezember 2021 um 01:31:22 Uhr:
Naja, bei nem Ab-Werk Fahrwerk wird es schon gehen aber dann wie ich immer sage:
Gerade gefunden: 20 Zoll ET35 mit 255/30/20. Der Vordere Kotflügel ist evtl. gebördelt. Denke nicht das hier noch der Radlauf geweitet wurde.
Aber nur eine 8.5er Felge.
Stimmt, aber ET35. Es ging mir um die Einpresstiefe.
