TT/TTS/TTRS - Passen die Felgen - Eintragung?
So, da es langsam dem Ende der Wartezeit entgegen geht, wollt ich mich schon mal um die Alu´s kümmern.
Weiß einer welche ET für die 20" Felgen freigegeben sind. Die Felgen gibt es als 8,5x20 mit nem 5x112 Lk und einer ET von 30 oder 45.
Hab Tomason schon angeschrieben wegen einer ABE. Aussage:
"Guten Tag,
die Felgen passen technisch auf Ihr Auto, jedoch haben wir die Gutachten nicht aktualisiert.
D.h. es wird kein Gutachten geben, per Einzelabnahme sollte das aber kein Problem sein!
MfG / Best regards"
Falls es jemanden interessiert, hier die Daten der Originalfelgen
1722 Antworten
Der RS hat ET 52 und der TT hat ET 50. Ich tippe mal, dass das geht, aber es müsste zugelassen werden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Passen die Felgen TT/TTRS' überführt.]
Ich glaube die passen. Weil du kannst auch beim TT 9j 20 Zoll Felgen bestellen. Aber was das mit dem ET zu tun hat weiß ich nicht.
RS hat auch LK5/112, passt definitiv. Deine Felgen müssten auch ET52 sein!
Die kannst du, auf deinem RS fahren, schlimmsten Fall brauchst du Distanzscheiben. Wegen der Großen Bremse vorne.
Richtig stark, danke :)
@GTI 1,2u5 schrieb am 31. Juli 2021 um 19:55:10 Uhr:
@Tolga81 schrieb am 31. Juli 2021 um 18:48:33 Uhr:
Hallo habe folgenden Felgensatz (siehe Bild) noch rumliegen und bekomme im Dezemerg meinen TTRS. Weiß jemand, ob ich die Felgen von meinem TT 8s 45 TFSI (2019) auf dem TTRS 8s 2021 montieren kann?
PS: es hanndelt sich um die Orginalfelgen von AUDI.
Wäre super Hilfreich.
Danke und Grüße
Ich fahre die Felgen auf meinem TTRS
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu den folgenden Felgen...
7-Speichen-Rotor-Design, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 9 J x 20 ET 52, Reifen 255/30 R 20, 5x112, 57,0 MZ vom TT RS.
Die Felge möchte ich auf meinem TT 8S (2021) fahren. Da die Dimensionen meiner 20" Felgen von Audi identisch sindund sogar die Reifengröße identisch ist, sehe ich keine Probleme.
Die Teilenummer der TT RS Felgen lauten 8S0 601 025 CE / CC / CD.
Kann mir einer erklären, warum der Felgensatz innen auf einer Felge z.B. 8S0 601 025 CE eingeprägt hat und auf einer anderen z.B. 8S0 601 025 CD und / oder 8S0 601 025 CC?
Viele Grüße und Danke für Eure Hinweise.
Das sind fortlaufende Produktionsnummern, C ist früher hergestellt als D, ...
Es sind ab und zu auch Veränderungen in Farbe, Glätte der Oberfläche, ... vorgenommen worden ( muss aber nicht )
Sollte man also überprüfen.
Was hat es denn dann mit dieser Nummer auf sich?
Will mir nämlich eine neue Felge kaufen da ich einen leichten Bordstein Kratzer habe.
Teilenummer des Herstellers: 8S0601025AF
Hey, möchte meinem TTS 8S neue Komplettreifen für den Winter bestellen und dachte an 19" 235/35er Reifen, hab jetzt eine Felge gefunden jedoch blick ich da nicht ganz durch. Die Felge die ich gefunden hab hat die Maße 8 x 19, ET 44 - die ABE geht aber nur bis zum TT 8S 2.0 TFSI. Hab dann beim Hersteller nachgeschaut und die Felge gab es anscheinend auch mal in den selben Maßen aber ET 37 - dort steht mein TTS aufgeführt in der ABE mit der gewünschten Radreifenkombination für den Winter.
Jetzt zu meiner Frage, würde ich die Felgen eingetragen kriegen, rein theoretisch kann ich keinen Grund finden der dagegen spricht aber Experte bin ich auch nicht auf dem Gebiet..
Hi, also ich bin jetzt seit fast zwei Jahren an dem Thema dran ..... it is... complicated.
Bin allerdings auch nicht vom Fach.
Was ich weiß ist das die ET definitiv passen muss, weil es da gar nicht um Rad oder Passung, sondern um die Bremsanlage geht!
Ich wollte das alles für mich mal selbst rausfinden - bin dann aber nicht wirklich weiter gekommen. Mein Tipp: gehe zu einem qualifizierten Reifenhändler und erkläre ihm deine Wünsche. Dann bist du safe.
Wenn dein Auto in dem Gutachten drin steht ist doch kein Problem.
Hallo, habe jetzt 96 Seiten durchforstet, aber leider noch kein konkretes Ergebnis gefunden. Ist es möglich Räder der Größe 9,5 x 20 ET 35 mit 255/30/20 ohne Karrosseriearbeiten eintragen zu lassen? Tieferlegung beträgt aktuell etwa 45mm. Danke schonmal. MfG.Phil
Ich glaube nicht, das das passt. Ich hatte mal 9,0x20 ET34 mit 245ger Reifen auf dem 8J. Ohne Tieferlegung! Hinten mussten zusätzlich die Knubbel im Radkasten weg. Das war absolute Grenze. Ein 255er hätte geschliffen. Und mit einer Tieferlegung um 4,5 cm würde das Rad direkt am Radkasten festhängen. Bei dieser Tiefe muss der Reifen ja bereits ungefedert im Radkasten stehen. Oder irre ich da? Du musst dir eine höher ET suchen.
@syccon
Danke für deine Antwort. Sind 8J und 8S denn direkt vergleichbar?
