Tschüß Golf 4,Hallo Astra H!
guten abend gemeinde! 🙂
ja wie schon aus der überschrift
zu erkennen ist: ich bin gewechselt.
der 4er als 1.6fsi (eine schlimme konstruktion!)
hat nun ausgedient,weil ich geld nicht im keller
drucken kann.
so ist es jetzt mal wieder ein opel geworden,nach sehr
langer zeit.mit zwei kadett e hab '97 das fahren begonnen.
tolle autos,noch bessere motoren...!!! 🙂
ich habe mich natürlich hier schon bissel eingelesen
in den astra h,zum beispiel das mit der wassertemp.im bc!
probiere ich nächste woche gleich aus,ein sehr wichtiges feature.
ansonsten: was gibts sonst noch so für tipps und tricks,die man
wissen sollte und nützlich sind,worauf sollte ich generell achten?
schreibt einfach,was euch so einfällt. 🙂 mfg
67 Antworten
Bleibt die Hupe immer stumm oder nur, wenn du da Abblendlicht anhast?
Evtl. auch mal die Beleuchtung des Tachos dimmen und dann probieren.
Ist idR ein problem mit dem CIM.
Bemühe mal die Forensuche nach dem Bauteil CIM.
Ist leider eine Krankheit beim Astra, es gibt aber wohl verschiedene Lösungswege. Bei den einen half ein neues bzw zusätzliches Massekabel, bei anderen wurde das CIM selbst geöffnet und nach gelötet oder aber gleich ganz incl kleinem Kabelsatz im Lenkrad neu gemacht. Allerdings ist es immer nur für Profis mit Airbagbefähigung in einer Werkstatt zu machen da das Teil eben hinter dem Lenkrad sitzt und somit der Airbag raus muss.
Mich hat der Spaß (einmal alles neu) so um die 250€ gekostet. Wenn du Open&Start haben solltest setz dich bitte bevor du nach einem Preis fragst 😉
Steini
da das auto noch garantie/gewährleistung hat,fasse ich
da selbst auch gar nichts an.traue ich mir auch gar nicht zu. 🙂
es gibt tage,da funktionieren alle tasten
auf dem lenkrad,inkl hupe.
und am nächsten tag geht gar nichts mehr.
mal so,mal so. :/
Wenn du den Fehler dem Händler vorführst, stell die Cockpit Beleuchtung ganz hell.... Bis dahin könnte eine ganz dunkle Einstellung die Hupe wieder gangbar machen. Ist bei einer HU übrigens ein erheblicher Mangel.
dank dir steini!
beleuchtung steht immer auf hell.
aber der beliebte vorführeffekt.... :/
hab grad mal cim in die suche eingegeben...da bin
ich ja in bester gesellschaft.
ich will auch gar nicht bis zum tüv warten,in der großstadt
brauchst die hupe permanent!!
Für das CIM gab es auch eine Rückrufaktion bei der eine Klammer angebracht wird. Allerdings hat die wohl keiner machen lassen, der Hupen konnte weil die Helligkeit der Instrumente nie auf ganz hell gestellt war.
Ich hatte die Klammer drauf machen lassen, danach dauerte es 6 Monate bis das CIM kaputt ging. Die Klammer hat also rein gar nix gebracht.
die letzten tage funktioniert
die hupe wieder,auch alle anderen walzen
und knöpfe auf dem lenkrad,beleuchtung
steht auch weiterhin auf maximum.hm....mal beobachten.
ob da diese ominöse klammer bei mir verbaut ist,weiß ich natürlich nicht.
ich dachte sowieso,bei einem auto zum modellzyklusende
wären alle kinderkrankheiten beseitigt.
