traktorgeräusch beim motor anlassen??
hallo leute
seit kurzem ist mir aufgefallen das wenn ich den motor anlasse, für ca 30 sekunden der motor sich wie ein traktor oder diesel anhört??
und dann hört es schlagartig auf und dann läuft er wieder normal ruhig wie ein 1.8 T halt klingt.
hab ansonsten keine probleme, nur das geräusch ist halt miysteriös
von was kommen die und warum ??
mfg audiruskajamaschina
28 Antworten
gute frage... ich habs mir bis dato so erklärt, dass der motor kurzzeitig mit höherer Drehzahl läuft, damit die Lampdasonde schneller auf betriebstemperatur kommt... das wiederrum hängt mit der Abgasnorm zusammen
aber so richtig human klingt das wirklich nicht, da geb ich dir recht
also ist das normal so, ist das bei jedem 1.8 T so ???
das klingt nämlich richtig dreckig, im auto gehts ja noch, aber von draussen hört sichs schon echt mies an
also mit sicherheit ist das nicht normal das er klingt wie ein diesel! wenn er kalt ist, hat er erhöhte leerlaufdrehzahl (wegen schadstoff usw...wie schon gesagt) ist das bei dir nur im kaltstart so oder auch wenn der motor bereits warm is?? klingt als würde er die klopfgrenze unterschreiten und das nageln anfangen. evtl der klopfsensor ne macke!?
Bei meinem ist das nicht so.
also das ist immer nur beim motor anlassen, quasi wenn der motor kalt ist und nach ca.30 sekunden hörts auf und es läuft wieder ruhig
warmstart hab ich jetzt nicht drauf geachtet, ist bis jetzt auch noch nicht oft vorgekommen, hab das auto noch nicht lang und bin bis jetzt eigentlich nur zur arbeit damit gefahren, und da hab ich eben 2mal ein kaltstart täglich
nachher dreh ich mal ne runde und guck dann mal
Mach mal. War ihn mal warm, lass in so 15 Minuten bis halbe Stunde stehen und dann mal schauen. Ob was im Fehlerspeicher steht wäre auch interessant.
nee das kann nicht sein, hab vor ner woche ölstand geguckt, ist voll bis max, ölwechsel wurde bei 55 tkm und ich hab jetzt 65 tkm drauf und als ich das auto vor 2 monaten gekauft habe , meine ich das das geräusch nicht da war, ist halt wie gesagt auch nur paar sekunden lang beim starten
Das dachte ich mir auch, wollte nur nochmal auf den Post eingehen. Ja dann mach das mal mit dem Warmstart und lass mal auslesen.
hey leute
also hab das jetzt mal genauer beobachtet und das geräusch ist nur beim kaltstart da beim warmstart ist nix zu hören
