Trailer Assist
VW Passat B8
Hallo zusammen, bin neu hier.
Mein B8 Highline Variant ist bestellt und wird vorauss. im Sommer geliefert.
Weiß jemand ob man die Rückfahrkamera für den Trailer Assist auch ohne Hänger aktivieren (evtl. programmieren) kann.
Danke schon mal für Eure Aufmerksamkeit.
Das ist nochmal ein Ansatz...
Erstmal musste die AHK richtig rein, zum Teil fehlte die in einigen Stg.
Morgen gehts weiter...
412 weitere Antworten
412 Antworten
Ich bin etwas verwirrt. Mein Steuergerät 10 ist 5QA ... mit E am Ende, also größer B
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 E HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0443
Seriennummer: 000308418019087
Codierung: 0471251901
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00085
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: CED0FADB917CBEF650-809A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Oder geht es um das Steuergerät der Heckkamera (unter dem Beifahrersitz)?
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 C HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H13 0608
Seriennummer: C854707JG051599
Codierung: 01840201C30F20000400400C
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB.rod
VCID: B93AB90738F2094E95-80EC
@hadez16 schrieb am 20. Oktober 2020 um 19:57:30 Uhr:
Du brauchst natürlich ein PLA Steuergerät, auch wenn du nur PDC hast. Die PLA Steuergeräte (5QA nehmen!!!) lassen sich universal codieren (PDC klein/gross oder PLA). Plus den Taster brauchst du.
Natürlich muss codiert werden, das PLA Steuergerät auf deine Ausstattung.
Du hast ein 5QA...294, das ist nur ein PDC 8 Kanal, kein PLA Steuergerät (298 am Ende)
@Lightningman schrieb am 21. Oktober 2020 um 12:15:51 Uhr:
Bei mir:
5QA 919 298
HW:5Q0 919 298 C
TrailerAssist ab Werk
Rangierbremse ging nicht zu codieren. Hab mich allerdings noch nicht daran "festgebissen".
Könntest du mir die Programmierung deines Steuergeräts 10 geben? Dann vergleiche ich das mal mit meiner ..
Rangierbremse ? (also automatisches Bremsen wenn hinten ein Hindernis erkannt wird, Person, Laubhaufen, Schneehaufen) funktioniert bei mir.
Siehe mein Kommentar. Du hast kein PLA Steuergerät
Kann ich machen. Nur Du hast eine andere Teilenummer sowie nur PDC (meins ist ein PLA 12 Kanal) und eine andere HW und SW Version.
Anbei:
SW:5QA-919-298 HW:5Q0-919-298-C --- Park/Steer Assist --- SA: 20103
Component:PLA 3.0 12KH08 0161, Coding:0A71267951
EV_EPHVA2CAU3700000,009017,EV_EPHVA2CAU3700000.rod
Da nicht zu lang, hier auch die APK
IDE00001-Production mode,Deactivating
IDE00820-ENG118120-Activating and deactivating all development messages-Dev_Id_High_Nibble,not activated
IDE00820-ENG118119-Activating and deactivating all development messages-Dev_Id_Low_Nibble,not activated
IDE00845-Wheel circumference,2000 mm
IDE01165-Park assist activation tone,On
IDE01169-Audio reduction request,On
IDE02328-Distance to curb,15 cm
IDE02332-Deactivate production mode,0
IDE03782-Switch-off speed for parking assist,15 km/h
IDE03783-Switch-on speed for parallel parking assist,37 km/h
IDE04159-Deactivation of start/stop function,Start-stop function in control module active
IDE05274-Acoustic warning for rear lid assistant,not active
MAS01426-Rear parking aid buzzer: volume,Stage 6
MAS01427-Speaker frequency for rear park assist,Stage 4
MAS01428-Front parking aid buzzer: volume,Stage 4
MAS01429-Speaker frequency for front park assist,Stage 6
MAS10106-MAS10103-ARA angle control parameter-Max. controllable corners,0.180 1/m
MAS10106-MAS10104-ARA angle control parameter-Max. selectable corners,1.308 1/m
MAS10106-MAS10105-ARA angle control parameter-Vehicle overhang,1.102 m
@hadez16 schrieb am 21. Oktober 2020 um 12:50:15 Uhr:
OK, jetzt scheine ich zu verstehen. Es kommt nicht nur auf das 5QA vorne an, sondern vor allem auf das 298 am Ende. Danke.
@anebane schrieb am 21. Okt. 2020 um 13:9:07 Uhr:
Genau.
298 Pla 12 Kanal, kann aber alle Varianten
294 PDC 8 Kanal, kann nur vorne/hinten
Klar, ihm fehlen die 2+2 Kanäle fürs PLA
@Lightningman schrieb am 21. Oktober 2020 um 13:26:03 Uhr:
Ja, und Nein. Eher Nein. Nein.
Für Trailer Assist braucht man nur 8 Kanal PDC, wohl aber ein PLA-fähiges Steuergerät mit PLA-Taster in der Mittelkonsole, den man bei 8 Kanal PDC normal nicht hat.................
Super, danke. Dann halte ich mal die Augen nach einem passenden PLA Steuergerät auf, mindestens Buchstabe B, C kann aber nicht schaden.
Kannst du mir einen Tip geben, wo es versteckt ist? Neben der Batterie im Motorraum und unter dem Beifahrersitz habe ich vergeblich gesucht.
Fahrer-Fußraum, eigentlich sehr leicht zu erreichen und zu tauschen
Ich hab noch eins liegen weil ich wegen rangierbremse mal gewechselt habe.
PLA Taster liegt auch im Keller.
@hadez16 schrieb am 21. Oktober 2020 um 13:36:27 Uhr:
Aha, dachte der PLA "Modus" wäre bei aktiven TA zur Unterstützung nötig.
@Lightningman schrieb am 21. Oktober 2020 um 14:06:03 Uhr:
Neeee, genau das eben nicht 🙂
Es reicht der PLA-Taster....den man nachrüsten muss, wenn man nur 8-Kanal-PDC hat, in Verbindung mit einem PLA 3.0 Steuergerät (5QA...298)
Aha, VW Logik also 😁
