Touran mit Super E 10 tanken ?
Kann ich meinen Touran 1,6 FSI Baujahr 2003 mit dem neuen Kraftstoff Super E 10 tanken oder ratet ihr davon ab und warum ?
du brauchst doch nicht immer diese Datei anhängen ... einfach z.b. den ADAC verlinken - da sind immer die aktuellen Infos ... oder gleich die VW Information .
34 Antworten
Hier kannst du noch einmal nachlesen, ich würde es nicht machen.
Warum? Weil der Hersteller es schon nicht freigibt!
Hallole ...
Guckst du hier ...
Hermy
servus,
ich rief letzte woche beim " freundlichen " an und der sagte:
fsi bis 2006...nicht geignet. nach 2006 geeignet.
tsi mit baujahr 2009...geeignet...
Ab 2006 darf der Touran FSI Oder TSI laut Hersteller nur super Plus Tanken kein super deswegen
AUFGEPAST!! Diese motoren ab Baujahr 06 sind nicht E10 Geeignet
MFG
Original geschrieben von Tourrudi
HalloAb 2006 darf der Touran FSI Oder TSI laut Hersteller nur super Plus Tanken kein super deswegen
AUFGEPAST!! Diese motoren ab Baujahr 06 sind nicht E10 GeeignetMFG
Danke für die Verwirrung,
aber wo steht denn, dass TSI nur SuperPlus tanken dürfen und zudem nicht E10 geeignet wären? 😕
Original geschrieben von memmert
Danke für die Verwirrung,Zitat:
Da bin ich auch mal gespannt... 😕
Nirgends ... gibt lediglich Super Plus Empfehlungen ... in vielen Ländern gibt es nicht mal Super Plus.
Ich neige zur Redundanz ... ausserdem wiederhole ich mich -> http://www.volkswagen.de/de/misc/E10_information.html
Musst mal in den Tankdeckel schauen, dort steht drin was die Mindestanforderung ist
Na da wart ihr Nachdenklich oder
Schon seit Einführung der FSI Motorengeneration 1999 mit dem Lupo FSI, 1.4 Liter 105 PS, dürfen prinzipiell alle Benzin- Direkteinspritzer mit Superbenzin 95 Oktan gefahren werden (siehe Tankklappe). Das Problem war damals, dass es schwefelarmer Kraftstoff sein sollte. Schwefelarm war anfangs nur Super Plus (Shell Optimax mit 99 Oktan). Mittlerweile ist jedoch auch Superbenzin in der Regel als schwefelarm eingestuft. Zudem ist in manchen Ländern kein Kraftstoff mit 98 Oktan erhältlich. Daher ist im Volkswagen Konzern kein Motor ausschließlich auf diese Spritsorte ausgelegt. Die „älteren“ FSI Motoren entfalten ihr volles Leistungs- und Spritsparpotenzial allerdings nur, wenn sie mit Super Plus 98 Oktan gefahren werden. Die Unterschie sind bei den leistungsmäßig nicht ausgereizten Motoren wie dem 1.4 FSI im Polo, dem 1.6FSI und dem 2.0 FSI marginal und daher vernachlässigbar. Hier wird man in den meisten Fahrsituationen nicht merken, dass man mit Superbenzin fährt. Die neuste Generation der FSI Motoren ist auf Superbenzin mit 95 Oktan ausgelegt. Zudem verzichtet VW dort auf den NOx-Sensor, den NOx-Kat und einen Temperatursensor. Die Aggregate wurden vom Schichtladebetrieb auf den so genannten Homogenbetrieb umgestellt. Erstes Fahrzeug war der A6 3.2 FSI. Eine Umrüstung älterer Fahrzeuge ist technisch nicht machbar und auch nicht notwendig.
Original geschrieben von derchris
Nirgends ... gibt lediglich Super Plus Empfehlungen ... in vielen Ländern gibt es nicht mal Super Plus.Zitat:
aber wo steht denn, dass TSI nur SuperPlus tanken dürfen und zudem nicht E10 geeignet wären? 😕Ich neige zur Redundanz ... ausserdem wiederhole ich mich -> www.volkswagen.de/de/misc/E10_information.html
... du brauchst doch nicht immer diese Links verlinken ... = siehe weiter oben ( nur 5 Beitäge ! ) , hätte doch wohl auch schon gereicht 😰
Hermy 😁
Genau, 95 Oktan. 😰
Und Du hast FSI und TSI ein einen Topf ...
FSI ist je nach Baujahr kritisch, aber nicht mehr nach 2006.
ich denke Kritisch sind die FSI Motoren die einen Magerbetrieb haben. Dabei wird mit hohem Luftüberschuß gefahren.
Wenn jetzt noch zusätzlich ein Kraftstoff mit geringerem Heizwert (E10) dazu kommt könnte die Verbrennung zu heiß werden.
bei den FSI wäre ich daher wirklich vorsichtig mit dem Sprit,wobei moderne Motoren wie die FSI das eigentlich bemerken sollten wenn da was net stimmt und dann in den Notlauf gehen bevor ernsthafte Schäden entstehen
Gruß Tobias
heute bei A*** gesehen...und mußte leider auch tanken.
E10: 1,569
E5/Super+: 1,619
Diesel: 1,44
MfG mein c tut w
