Touran 1T3 1.6TDI klappert zeitweise
VW Touran
Manchmal klappert es beim anfahren
aus dem Motorraum.
Beim berg hoch anfahren als würde die Düsen beim einspritzen Geräusche machen.
Vom Zms kann es nicht kommen da rasselt nix im stand.
Das kommt eher im kalten zustand
fehlerspeicher ist leer.
Kann man bei einer diagnose fahrt zur einspritzung etwas erkennen und wie macht man es am besten.
Mit carport z.b
Falsch gedacht du hast ein gebrauchtes Auto gekauft was jetzt 5 Jahre alt ist.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Heute früh auf denn weg nach hause wieder kaum leistung dann wurde der wagen immer langsammer im dritten gang 50. gaspedal voll durchgetreten und wagen hat sich nur geschüttelt.
ein gang runter über 3000 zog er wieder an aber mit einer weißen wolke.
kann es sein das das agr ventiel defekt ist oder iergendwelche filter wie luft oder dieselfilter
Das AGR-Ventil könnte klemmen.
Datenspeicher auslesen! ;-)
MfG Sven
jetzt läuft wieder alles
normal heute mittag
alls wäre nichts gewesen
und fehlerscan zeigt nix an
