Touch Kimabedienteil
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1246 Antworten
@Mad-Micha77 schrieb am 26. September 2023 um 20:29:03 Uhr:
@dianaundfrank schrieb am 26. September 2023 um 19:46:53 Uhr:
da das hier einer der umfangreichsten Threads zum Thema Touch-Klimabedienteil ist will ich auch mal meine Erfahrung dazu beitragen nachdem ich fast verzweifelt wäre das Teil zum laufen zu bringen. Hatte ständig Fehlermeldungen „Rod-Daten fehlen” und es war kein Kompressoreinlauf möglich. Alle Versuche mit Verstellung der Zeit von 60 sec auf 120 sec brachten auch keinen Erfolg da wahrscheinlich die Rod-Fehler, welche sich nicht löschen ließen, dies verhinderten. Zu guter letzt habe ich mir die Anschlüsse auf der Rückseite angeschaut und da den Fehler gefunden. Bei der Buchse B war der Pin14 bei der Montage im Werk oder bei einer versuchten Reparatur in Pin6 gelandet und dabei verbogen und von der Platine abgerissen worden. Habe dann denn Pin gerade gebogen und notdürftig von oben ein bisschen angelötet und in den richtigen Pin-Ausgang gebracht. Danach hat das Klappen anlernen und der Kompressoreinlauf auf Anhieb geklappt nachdem ich zuvor die Fehler löschen konnte. Allerdings hat das Bedienteil noch einen anderen Defekt, es funktionieren nicht alle Touchtasten auf der rechten Seite, möglicherweise war das der ursprüngliche Fehler. Der Verkäufer scheint aber seriös zu sein und hat mir zugesichert mir ein neues Bedienteil zuzusenden. War jedenfalls unglaubliches Pech was ich hatte und habe schon an mir gezweifelt. Also nicht immer ist es ein Softwareproblem.Hast du noch die Einstellungen zu Hand die du noch getätigt hast?? Wenn ich es richtig aufgefasst habe muss mit VCDS einiges an werten „korrigiert“ werden. Diese bräuchte auch ich noch um meins mal einzubauen. Plug&Play ist ja leider nicht
Du kannst nicht stumpf die Werte von anderen nehmen, du musst dein altes auslesen und entsprechend die Häckchen beim Neuen setzen.
@McFreddy
Das er in der Codierung die Werte vom alten Klimabedienteil übernimmt, davon war ich ausgegangen. Das wurde, wenn man die 72 Seiten hier liest, schon mehrfach gesagt.
Ich habe mir die 72seiten vorgenommen und nach den Einstellungen gesucht. Aber direkt keine gefunden. Da es hieß man müsse die Bits u Bytes durchgehen war ich der Meinung das es evtl irgendwo eine Auflistung mit den entsprechenden gäbe. Od 2 od 3 Zonen Klima ist ja auch ein Unterschied.
Habe ihn glaub ich auch direkt angeschrieben ab keine Antwort erhalten. Habe bisher auch keine Erfahrungen mit der Kodierung. Die letzen Sachen habe ich noch machen lassen, aber die Zuverlässigkeit im Nachgang war nicht so pralle bei dem guten.
@Mad-Micha77 schrieb am 27. September 2023 um 15:37:30 Uhr:
Eben und da es u.a. von der Ausstattung abhängt, muß man die Werte aus seinem alten Kbt mit VCDS auslesen und an die entsprechenden Stellen im neuen Kbt einfügen. Byte X ist nicht immer mit den gleichen Option bestückt. Bei den China Kbt hast Du z.B. immer die möglichkeit das AirCare zu aktivieren. Bei den deutschen Kbt ist es vom Softwarestand abhängig. Deswegen nützt Dir eine "Liste" mit Byteeinstellungen eigentlich nix.
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen, ob es mit der Codierung/den Anpassungskanälen Zusammenhängt, wenn die Taste für die Heckscheibenheizung nicht funktioniert?
Hätte das schon mal jemand?
@Kalle6000 schrieb am 4. July 2020 um 15:27:43 Uhr:
Rear-Verstellung geht, muss nur, wie alles Andere, codiert werden.
Kannst Du mir vielleicht sagen, wie Du dies codiert hast? Ich kann die hintere Temperatur nicht mehr einstellen. Es ist schlicht und ergreifend aus.
ich habe das hintere Klimabedienteil nur zum laufen gebracht in dem ich in den Anpassungen etwas geändert hatte.
Eure Aussagen sind echt der Burner :P
"Ich habe es zum Laufen gebracht, indem ich etwas verändert habe."
@ferre24
Du musst bei dir in der Langen Codierung wahrscheinlich noch die 3-te Zone codieren.
Die hab ich bei mir auscodieren müssen, weil ich sie nicht habe.
@broly schrieb am 23. October 2023 um 08:15:07 Uhr:
"Ich habe es zum Laufen gebracht, indem ich etwas verändert habe."@ferre24
Leider hat das immer noch nicht funktioniert. Die dritte Zone bekomme ich bei bestem Willen nicht zum laufen.
@broly
Du bist auch der Burner, es ist eben nicht in der langen Codierung sondern in den Anpassungen.
Da ich aber nicht mehr genau den Wortlaut der zu ändernden Anpassung wusste konnte ich nichts Näheres schreiben.
Mir hat übrigens auch keiner auf meine Anfragen hier die Lösung präsentiert. Ich habe es letzten Endes durch ausprobieren hinbekommen.
Das war ja nicht böse gemeint.
Es freut mich natürlich, dass du es selber hinbekommen hast.
Hast Du vielleicht eine andere Lösung hierzu? Ich kann das hintere Bedienteil lediglich im Menü ändern. Die Tasten hinten bleiben aus.
@ferre24 schrieb am 23. October 2023 um 14:35:09 Uhr:
Die hab ich bei mir auscodieren müssen, weil ich sie nicht habe.Hast Du vielleicht eine andere Lösung hierzu? Ich kann das hintere Bedienteil lediglich im Menü ändern. Die Tasten hinten bleiben aus.
https://www.motor-talk.de/.../touch-kimabedienteil-t6806095.html?...
Vielleicht das prufen?
Habe ich auch als erstes einer mit nur 2 Zone Klima gekauft
@ferre24 Du mußt schon mal ein bischen was dazu schreiben, was Du schon gemacht hast (auch codiertechnisch). BF nachgerüstet? Original? Von Taste auf Touch? oder, oder, oder.....
Es gibt auch Touch-Bedienteile welche nicht alle Pins haben.
Vielleicht liegt darin das Problem.
