Total-Restaurierung / Jetzt ist es soweit !
Nach 2 jährigen Aufschieben, etlichen Notoperationen, 665.000 km ist es soweit.🙁
Mein Audi 80 B4 (8C) 2,3E - NG hat es verdient und somit kommt er in die Garage mit neuer Hebebühne.
Werde ihn von A bis Z restaurieren, hoffe nur das es nicht zu sehr ausartet.😰
Lasse ihn aber auf Original, also keine Sonderspielchen und keinen Nachbau.
Auser beim Lack, da bin ich etwas eigensinnig.😁
Teddy
wenn ich ein Tipp abgeben darf: Wenn innen eh alles rauskommt dann gleich den Wärmetauscher wechseln!!
31 Antworten
Schrauben immer ein zwei Vorabende mit Rostlöser einsprühen.
Völlig aussichtlose Fälle morgens / mittags / abends mit Profirostlöser behandeln...
Dann versuchen loszuschrauben
Die 22 Jahre alte Lambdasonde konnte ich hiermit lösen:
http://www.caramba.eu/.../aktiv-edi-spezialloeser.html
Das Mittelchen gibt es nicht bei Obi oder Eisenkarl...
So Auto zerlegt, aber ein Problem:
Abgaskaskrümmer wieder im A...... !
Hab ihn im Sommer getauscht - fast alle Schrauben mit Haarausfall abgerissen - mit aufschweisen von Muttern usw hingekriegt.
Zum Problem:
Hatte zuerst einen 2 geteilten, jetzt einen ohne Flansch. Beide aber hatten Haarnadelrisse.
Welcher der beiden ist nun - laut Erfahrung - besser, bzw hält länger.
Will nicht im Sommer wieder nen neuen verbauen, den ohne Motorausbau ist es "fast" nicht machbar.
Der Preis interessiert mich nicht, denn bis jetzt habe ich schon 4600 € an Material ausgegeben und wegen ein paar Euronen auf oder ab ist es auch schon egal.
Teddy
