Titanium x
Habe die woche meinen neuen Mondeo Titanium x 2,2 TDCi ausgefahren. 220km/h und dann war schluss. Habe es einmal im 5 Gang und dann im 6 Gang probiert. Im 6 Gang ging es besser mit der endgeschwindigkeit . Habe jetzt mit meinen 700 km runter und habe noch Wolf Felgen drauf 235/35 R19. Kann da noch mehr kommen oder sind es die großen Reifen für die schlechte endgeschiendigkeit?
14 Antworten
Was für nen Motor haste den drinn???
Titanium X ist ja nur die Ausstattungsvariante und sagt nichts über den Motor.
Unabhängig welcher Motor:
- 700 km sind zu wenig (warte mal noch 5.000-10.000 km ab)
- die Reifen bremsen etwas aus
Stefan
700km aufm Tacho und ausfahren, armer Motor! Denke mal, dass du nicht vorhast, den allzu lange zu fahren oder? 😉
Hallo Enno,
es liegt definitiv an den Reifen!!!
Ggü. der Serienbereifung 205/55R16 hat die Größe
235/35R19 einen 2,4% größeren Abrollumfang.
D.h. wenn dein Mondi mit der 205/55er Serienbereifung
200 km/h anzeigt, liegt die Anzeige bei effektiv gleicher Geschwindigkeit,
aber 235/19er-Bereifung bei rund 195 km/h.
Wenn deine Anzeige nun also bei 220km/h steht,
bist du in Wirklichkeit 225 km/h schnell!!!
Übrigens ist ab einer Abweichung des Abrollumfanges von
mehr als 2% eine Eichung des Tachometers erforderlich.
Gruß,
Ingo
Für Tacho's gibt es Normen, die die zulässige Abweichung regeln. Aus Gründen der Verkehrssicherheit (und der Rechtssicherheit bei Blitzfoto's) ist eine Negativtoleranz unzulässig, nach oben dürfen es 7.5% des Skalenendwertes sein (geht der Tacho also bis 260, darf er maximal 20km/h abweichen - nach oben, aber nicht nach unten). Es ist also ausgeschlossen, daß ein Fahrzeug 225km/h fährt, wenn der Tacho nur 220 anzeigt (denn dann würdest Du vielleicht auch mit 35 in einer 30er Zone geblitzt werden, weil Dein Tacho nur 30km/h angezeigt hat).
Alle Tacho's haben eine gewisse Toleranz nach oben und sind nie 100% genau, man hat ja auch einen sich einschleichenden Fehler, wenn man die Reifen abfährt.
Daher ist es eher so, daß wenn der Tacho 220km/h anzeigt, man real nur 205...210 km/h fährt, auf keinen Fall aber 225.
Hallo XLTRanger,
bei der Tachoabweichung bzw. Voreilung gebe ich dir Recht,
solange das Original-Reifenformat montiert ist.
Werden deutlich größere Reifen montiert, kann es unter
Umständen dazu führen, dass, je nach Voreilung, schneller
gefahren wird, als auf dem Tacho angezeigt.
Und genau aus diesem Grund muss ab einer Abweichung von
mehr als 2% vom eff. Abrollumfang eine Eichung des Tachos
erfolgen.
Da das Tachosignal von der Getriebewelle abgenommen wird,
kommt dem Radduchmesser und somit dem Abrollumfang
entscheidende Bedeutung zu.
Für meine nachfolgende Betrachtung wird die
Tachoabweichung mal vernachlässigt.
Wenn du mit Rädern 205/55/16 (eff. Abrollumfang 1927mm)
200km/h schnell fährst, dann dreht sich die
Radachse 1730 mal pro Minute.
Mit Rädern 235/35/19 (eff. Abrollumfang 1974 mm) und
1730 UpM der Radachse ergibt sich jedoch eine Geschwindigkeit von 205 km/h.
Folglich fährst du schneller, als der Tacho anzeigt.
In der Praxis dürfte auf Grund der Voreilung des Tachos das
Ganze nicht so schwer ins Gewicht fallen.
Gruß,
Ingo
Habe orginale 18 Zöller auf meinem Titanium 2, 2liter die auch im Steuergerät programmiert sind,das heißt der Tacho zeigt richtig an, aber leider auch nur bis maximal 220 km/h.
Habe jetzt 21.000 km drauf und sauber eingefahren, denke da ist einfach Ende, schade eigentlich...
Titnium x
...ich fahre auch einen 2.2 er, mit 18" rädern, mein tacho geht jedoch knapp über die 240 km/h hinaus...
also, geht doch...
grüße
gumgun
Und was verbrauchst du dann ? 😉
Interessant, wie sich in den letzten Tagen und Wochen die Beiträge über die Höchstgeschwindigkeit der Mondeos häufen. Und das bei den Spritpreisen...
Zur Vmax : zweimal habe ich den Topspeed ausprobiert : bei exakt 203 km/h wird "abgeriegelt"...
Ich habe das Gefühl der Wagen könnte schneller, aber die Software hält ihn zurück.
WeKoe
hallo zusammen
kann WeKoe nur zustimmen mein mondi bring auch 200 km/h
und dann ist fine.egal ob ich immanuelln oder automaikmodus
fahre. bei längere vollgasfahrt schaukelt er sich etwas in richtung
210 aber das vernachlässige ich mal.
bin zufrieden auch nach fast 58000 km.für mich reichen die
130 diesel PS völlig aus.
grüße aus LE
guden...
kann nicht verstehen was ihr mit euren Autos macht, aber ich bekomme aus jedem locker 25- 30km/h mehr in der Endgeschwindigkeit heraus..
sind alle gut eingefahren muss ich dazu sagen, und das das tacho so extrem abweicht glaub ich nicht.
Mondeo 95 TD (88 PS)
angegeben mit 176 km/h --- max. Geschwindigkeit erreicht 210 km/h ---> wird dabei abgeregelt.
Mondeo 2000 TDDi (115 PS)
angegeben mit 198 km/h --- max. Geschwindigkeit erreicht 235 km/h
Focus 2005 1.6 (100 PS)
angegeben mit 180 km/h --- max. Geschwindigkeit erreicht
210 km/h
Mazda 323F BJ 96 1.5 (88 PS)
angegeben mit 175 km/h --- max. Geschwindigjkeit erreicht 200km/h
also ich sage dazu nur erst gut einfahren und dann kann man die motoren gut quälen.
Original geschrieben von Mc.Nucky
guden...
sind alle gut eingefahren muss ich dazu sagen, und das das tacho so extrem abweicht glaub ich nicht.Mondeo 95 TD (88 PS)
angegeben mit 176 km/h --- max. Geschwindigkeit erreicht 210 km/h ---> wird dabei abgeregelt.Mondeo 2000 TDDi (115 PS)
angegeben mit 198 km/h --- max. Geschwindigkeit erreicht 235 km/hFocus 2005 1.6 (100 PS)
210 km/hMazda 323F BJ 96 1.5 (88 PS)
angegeben mit 175 km/h --- max. Geschwindigjkeit erreicht 200km/halso ich sage dazu nur erst gut einfahren und dann kann man die motoren gut quälen.
bei meinem Focus (siehe Sig.) siehts so aus:
Vielleicht kennst Du diese Radartafeln, die in der Stadt stehen und Dir in großen Zahlen anzeigen wie schnell Du fährst. Sind wohl dazu da um ein schlechtes Gewissen bei Rasern zu erzeugen.
Wenn ich da mit Tacho exakt 50 vorbeifahre, zeigt das Teil 45 km/h an!
rechne das mal hoch:
Bei Tacho 100 echte 90, bei Tacho 200 echte 180...
Die Teile sind geeicht und zeigen die exakte Geschwindigkeit an.
Dazu passt: mein Auto ist mit 184 angegeben, Topspeed laut Tacho etwa 200 - 205.
Also passen die Geschwindigkeitsangaben der Hersteller wohl relativ genau.
Klaus
Also ich hab wohl Glück gehabt mein Tiantium 2,2TDCI fährt den Tacho auch voll aus. Sprich 240km/h werden angezeigt. Es ist mir natürlich klar, dass es keine echten 240km/h sind. Nett ist es aber trotzdem 😁. Fahre ihn mit den 18" Felgen.
Bin im übrigen mehr als zufrieden mit dem Motor. Hatte vorher den 2.0TDCI und da verbrauchte ich sogar eher mehr laut Anzeige. Ford hat den Motor wohl optimiert.
guden...
hallöchen,
mondeo kombi 2.0 tddi mit originalbereifung 205/55 r16
laut werk: 196 - laut tacho bei leichten rückenwind: bis zum anschlag!!!
LAUT GPS: exakt 200 km/h,...
also geh ich mal davon aus, dass die werkangaben auch für den 2.2 tdci mit originalbereifung zutreffen....
liebe grüße aus dorf tirol!!!
