Tips und Tricks zum Zenec MC2000 NA2000
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den beiden Geräten beschäftigt habe,
wollte ich hier mal ein paar Tips und Tricks zusammentragen:
MC2000:
Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten
Menü Setup, Hardware mit der Fernbedienung 1234 eingeben. Neuer Menüpunkt erscheint Parking ein/aus
Einstellen der AF Empfindlichkeit
Menü Setup, RDS mit Fernbedienung 1234 neuer Menüpunkt AF Level
NA2000:
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
In der Datei \MobileNavigator\sys.txt den Eintrag hinzufügen:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Orden der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei
\MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype="1"
speedcam_warning="15"
speedcam_soundtype="1"
speedcam_enabled="1"
speedcam_snap_distance="200"
speedcam_max_lookahead="400"
speedcam_maxdistance_from_road="10"
pedestrian_warning="0"
approach_beep_distances="200"
warn_distances="100"
section_beep_distance="200"
max_section_time="600"
speedwarn_alt_tolerance="120"
speedwarn_tolerance="120"
speedlimit_warning="1"
speedlimit_warning_visual=1
overspeed_sound= "!alert5"
Danach muss noch eine SpeedCamText.txt Datei in dem Ordner MobileNavigator\content\speedcam kopiert werden.
Der erste Start kann dann etwas länger dauern, da die Datei in das IGO Format kopert wird.
Eine Aktuelle SpeedcamText bekommt man z.b. wenn man dem Link für die Kartenfarben folgt.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das neben der Optischen Anzeige auch eine Akustische warnung erfolgt.
Wenn da jemand einen Tipp haben sollte...
Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
TTS:
Wer im Besitz einer IGO Vollversion ist, kann die TTS Sprachdateien auf die SD Karte kopieren.
Ordner tts_loq nach MobileNavigator\ kopieren
loq*.dll nach MobileNavigator\ kopieren
Voice_TTS-loq-Deu-*.zip nach MobileNavigator\content\voice\ kopieren
Danach stehen auch die Text to Speech Funktionen auf dem NA2000 zur Verfügung. Eventuell muss man ein paar Kartendateien
aus dem Verzeichniss MobileNavigator\content\map löschen die man nicht benötigt um platz zu bekommen.
Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen:Link zum Nachbarforum
Kartenfarben:
Andere Farben für die Karte gibts hier: Link zum Nachbarforum
POIS:
Austauschen der blauen einfachen POI Icons gegen Marken spezifische Icons: Link zum Nachbarforum
Ach ja und da auf dem NA2000 ein Windows CE läuft ist es theoretisch und praktisch möglich auch andere Navi Software wie zb. TomTom zu installieren.
Probleme gibt es aber mit der Sprachausgabe, da das Radio bei Ansagen nicht umschaltet.
Uwe
MC2000:
NA2000:
[debug]
skip_eula=1
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[warning]
[sound]
TTS:
Stimmen:
Kartenfarben:
POIS:
Uwe
739 weitere Antworten
739 Antworten
Original geschrieben von ugoelden
Und die aktuellen Karten von Navteq 2008 Q4 vom 03.09 sind auch verfügbar.
Da ich nicht weis ob es erlaubt ist direkte Links zu "anderen" Boards zu setzen, sollte jeder der Navteq Teleatlas vorzieht, in Google nach "IGO8 R3 Maps FULL Europe 2008.Q4 by Navteq" suchen.
hier wurden schon viele Links zu anderen Boards gepostet auf den letzten 29 Seiten. Also tu Dir keinen Zwang an 🙂 Die hätte ich nämlich auch gerne. Wenn Du nicht Posten willst, schick mir den Link per Mail bitte.
MFG
Nico
Hi@ll,
da ich grade etwas Langeweile habe hab ich mal alle brauchbaren Tips dieser 30 Seiten zusammengefasst. Alle Tips sind für das MC2000 und das Na2000:
++Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten!
++Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
[debug]
skip_eula=1
++Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
++Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
++Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei \MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
++Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
++TTS:
++Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen: Link zum Nachbarforum
++Kartenfarben:
++POIS:
Link zur Seite
++ No Gong Datei
Wem der Gong vor jeder Ansage auf den Keks geht, läd sich folgnde Datei runter und tauscht Sie gegen die Originale aus. Die Originale Datei befindet sich in : Branding.zip / audio und heisst nav_ding.wav Klick hier um die geänderte Datei runterzuladen (ganz unten auf download klicken):
Hier klicken!
++ DinKa Skin
Hier die Seite wo ihr immer den aktuellen DimKa Skin runterladen könnt. Alle Skins kommen in den Ordner: Mobile Navigator / content / Skins die runtergeldadenen Dateien müssen NICHT entpackt werden!!
Link zur Seite
++ Automatische Tag/Nacht Umschaltung
wer damit Probleme hat, einfach im sys.txt folgendes eintragen:
[map]
auto_nightmode=1
++ Radioempfang verbessern
Im Setup Menü unter "RDS" auf der Fernbedienung 1234 drücken und das AF Level nun höher stellen. Ich habs so hoch wie es geht eingestellt.
++ Ändern des Startbildschirms
Ein eigener Startbildschirm macht schon richtig was her oder?! 🙂 Hier die Anleitung:
1. Orginale "Branding.zip" sichern
2. Mit WinRar die "branding.zip" öffnen und in das Verzeichnis "/ui_igo8" wechseln
3. Dort werden die Ordner aller möglichen Auflösungen aufgelistet
4. In den Ordner der gewünschten Auflösung (480x234) wechseln und die "loading.bmp"
austauschen (vorher aber die Datei entpacken)
5. Die geänderte "branding.zip" speichern und WinRar beenden
Hier noch ein Link wo ihr ein Paar tolle Bilder runterladen könnt:
Klick Hier!
++ SD Karten Image mit allen oben gennanten Punkten
Einfach Eure Karte sichern und diese Datei hier komplett auf Eure Karte kopieren.
Hier klicken!
- Dimka Skin (unter Einstellungen/Kartenanzeige/Design im Navi auswählen. Ihr werdet staunen wie geil das ist. Man kann auch ein Fahrzeugsymbol anstelle des Pfeils anzeigen lassen)
- TTS (Text to Speech. Es werden die Strassennamen angesagt. Dieses unter Einstellung/Regional einstellen Z.B. Stefan....tts)
- Blitzer
- TTS Stimmen
Installation:
Das ganze Paket Zenec.rar entpacken und die Dateien so wie sie sind, auf Eure SD Karte in den Ordner MobileNavigator kopieren. Falls Dateien überschrieben werden, dieses mit "JA" bestätigen.
++iGo Version 8.3 auf dem NA2000
Wem die Version 8.0 nicht gut genug ist, sollte sich mal von Icke13 hier eingetragen, die Version 8.3 auf sein NA2000 spielen. Ich kann`s nur Empfehlen!!!
Ich empfehle Euch aber, ein 3 age Abo der Seite "Raditshare" zu nehmen, da ihr sonst nur jede Viertelstunde eine Datei runterladen könnt. Das Abo erlischt automatisch nach den 3 Tagen!!
Hier die iGo 8.3 Version:
Klick!
Nach dem entpacken der Files, kopiert Ihr den kompletten Ordner MobileNavigator in das Root Verzeichnis Eurer SD Karte.
Nun brauchen wir noch eine passende Karte. Die alten Karten funktionieren nicht mehr. Diese bekommt Ihr hier.
Und hier die für diese Version benötigten Karten. Die Original Karten funktionieren nicht mehr!
http://rapidshare.com/files/212164497/Albania_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212164642/Andorra_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212169225/Austria_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212170274/Belarus_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212170754/Belgium2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/213022369/BosniaHrz_2008.10_090310.zip
http://rapidshare.com/files/212755742/Bulgaria_2008.10_090310_MMCN.rar
http://rapidshare.com/files/213022631/Croatia8.3_2008.10_090310.rar
http://rapidshare.com/.../CzechRep83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/files/213053854/Denmark_2008.10_090218_TA.rar
http://rapidshare.com/files/212175151/Estonia_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/.../Finland83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/files/212206659/France_2008.10_090218.part1.rar
http://rapidshare.com/files/212208757/France_2008.10_090218.part2.rar
http://rapidshare.com/files/212212489/Germany_2008.10_090218.part1.rar
http://rapidshare.com/files/212214022/Germany_2008.10_090218.part2.rar
http://rapidshare.com/files/212214368/Gibraltar_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/.../Greece83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/files/213023249/Hungary_2008.10_090310.zip
http://rapidshare.com/.../Ireland83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/files/207078168/Israel8_2008_10.rar
http://rapidshare.com/files/212218529/Italy.part1.rar
http://rapidshare.com/files/212219812/Italy.part2.rar
http://rapidshare.com/files/212220670/Latvia_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212220943/Lithuania_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212220760/Liechtenstein_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212221121/Luxembourg_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212195388/FYROM_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212221241/Malta_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212221368/Moldova_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212221447/Monaco_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/.../Montenegro_2008.10_090310_contrast.rar
http://rapidshare.com/files/212222295/Netherlands_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212223126/Norway_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/213137798/Poland83_TM_2008.10_090310.rar
http://rapidshare.com/.../Portugal83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/.../Romania_2008.10_090310_top-map.rar
http://rapidshare.com/.../Russia83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/files/212225297/SanMarino_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/213138890/Serbia83_2008.10_090310.rar
http://rapidshare.com/files/174062252/SVK_xahax200807.rar
http://rapidshare.com/.../Slovenia83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/files/212229319/Spain.rar
http://rapidshare.com/.../Sweden83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/.../Switzerland83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
http://rapidshare.com/.../Turkey_2008.10_090310_basarsoft.rar
http://rapidshare.com/.../Ukraine_2008.10_090310_carteblanche.rar
http://rapidshare.com/files/212258404/UnitedKingdom_2008.10_090218.rar
http://rapidshare.com/files/212245633/Vatican_2008.10_090218.rar
Password: amater
Ladet Euch erst einmal die Germany zum testen. Die Karten kommen in den Ordner content/map
Die vorhandene basemap auf gar keinen Fall löschen.
++ Kein Mini sondern wieder ein Pfeil bei der Version 8.3
diese Einträge:
[map]
show_oneway=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=20000
in der sys.txt ändern und dann in den Einstellungen das Auto deaktivieren.
[map]
3d_scale_carmodel=1 ;1: erlaubt skalieren
3dcarsizemin=1500 ;kleinster Wert Navigationspfeil max 5000
3dcarsizemax=3000 ;größter Wert Navigationspfeil max 10000
3dcarsizemul=10000 ;Navigationspfeil max 30000
++ Ansage: "GPS Signal Verloren" abschalten
Einfach in den sys.txt folgendes eintragen:
[sound.announcer]
gps_signal_lost=0
++YouTube Videos auf dem MC2000 abspielen
bei Youtube videos runtergeladen mache ich immer so indem ich den Obenstehenden Link kopiere und dann zu www.Anjo.to gehe......link in die Zeile "URL oder Suchwort eingeben" ......und dann kannst du noch wälen ob und in welchen typ du es konvertiert haben möchtest aber das dauert meistens noch ne kleine weile eh du dann den Link per mail zugeschickt bekommst.......ich wähle immer den normalen mod "flv"...........wenn du dann auf die nächste seite gelangst gehst du einfach auf rechte Maustaste und "ziel speichern unter".....und fertig.....
mit der flv Datei kannst du jetzt aber noch nichts anfangen dazu nehme ich den "Free FLV Converter"
....damit kannst du die Datei in ein von dir beliebiges Format umwandeln ganz simpel.......
++ Aktualisierte iGo Karten
Maps iGO8.3 TA 2009.02.1
Hier runterladen
So, das war alles, was ich so auf den 30 Seiten brauchbares gefunden habe 😉
Viel Spass und bis dann.
Kann mir jemand helfen mit einer Anleitung zur Aktualisierung IGO 8 bis 8,3
für dummies 🙂 da ich diese nicht verstehen
Mfg. Kim
Original geschrieben von Kimzz
Mfg. Kim
es ist ganz Einfach. Du klickst
!!! HIER !!!
Dort gibst Du den blöden Code ein. Wenn er Richtig ist, lädst Du Dir auf der folgenden Seite die 9 Dateien runter. Ich empfehle Dir den Rapidshare Zugang für 3 Tage für ich glaube 4,99 Euro zu abonieren sonst kannst Du nicht alle Dateien Direkt hintereinander runterladen. Zumal Du später auch nochmal ebend 48 Karten runterladen musst 🙂 Das Abo endet Automatisch nach 3 Tagen ohne das Du kündigen musst!!!
Hast Du alle 9 Dateien runtergeladen, entpackst Du die erste Datei. Die anderen entpacken sich dann Automatisch mit und Du bekommst einen Ordner
Namens: MobileNavigator
In diesem Ordner ist alles enthalten, was Du für die Version 8.3 brauchst. Nun nimmst Du die SD Speicherkarte aus deinem NA2000 und steckst sie in ein Kartenlesegerät, das Du am PC angeschlossen hast.
Du machst nu eine Sicherheitskopie von dem Inhalt der SD Karte damit Du es Später oder bei Bedarf mal wieder in den Originalzustand zurücksetzen kannst. Nach der Sicherheitskopie löscht Du die komplette SD Karte und schiebst den runtergeladenen Ordner " MobileNavigator" auf die SD Karte und Fertig.
Jetzt brauchst Du nur noch neue Karten. Die kannste hier runterladen:
Password zum Entpacken der Dateien: amater
Lade Dir erst einmal die Germany zum testen. Die Karten kommen auf die SD Karte in den Ordner MobileNavigator /// content /// Maps
Jetzt brauchst Du nur noch die SD Karte wieder in Dein NA2000 stecken und das Radio anstellen. der erste Start dauert etwas bis alles neu geladen wurde Also nur Geduld 🙂
sollte Dir das noch zu Kompliziert sein, Mail mir doch mal wo Du wohnst, vieleicht isses ja in meiner Nähe dann kann ich es Dir aufspielen. Das wäre kein Problem.
Ich wünsch Dir viel Erfolg.
MFG
nshaltern
nshaltern
Viele Danke 🙂
Mfg. kimzz
bei mir steht folgendes schon in dem Archiv
[debug]
skip_eula=1
und die diclaimer Meldung kommt trozdem?
[debug]
skip_eula=1
Wie erstelle ich die Branding.zip ??
Original geschrieben von domaene93
[debug]
skip_eula=1
[debug]
skip_eula=1
Welchen skin benutzt du?
Ich habs nur so übernommen wie der Kollege es auf der ersten Seite dieses Topics beschrieben hat. Ich hab`s auch genauso an meinem NA2000 durchgeführt und die Disclaimer meldung war weg.
Die Branding.zip wird nicht erstellt, die existiert schon iim Ordner MobileNavigator. Wieso, haste die etwa gelöscht?
[debug]
skip_eula=1
[debug]
skip_eula=1
Benutze orginal skin
hier meine skincfg.ini
; Skin-specific configuration settings
[2d]
minguidancearrowsize=20
maxguidancearrowsize=65
minguidancearrowsize_zoomlevel=1200
maxguidancearrowsize_zoomlevel=0
guidancearrow_disappearlevel=600
guidancearrow_maxshift=12
[debug]
skip_eula=1
[interface]
drive_carefully=1
maxzoom2d=1500000
[itiner]
show_only_ahead_of_car=1
[loading]
text_w=475
[local]
dateformat=8
timeformat=0
def_unittype=1
[power]
powermgm_state=0
[route]
vehicle_type=0
[screen]
menu_animation=0
[smartzoom]
;use2d is to use separate smartzoom for 2d and 3d. Once this is implemented in a UI it should be set to 1.
use2d=1
[sound]
sound_muted=1
os_volume=225
sound_volume=0
dynamic_volume_type=0
[warning]
speedcam_warning=0
pedestrian_warning=0
[debug]
skip_eula=1
[debug]
skip_eula=1
Nein gelöscht ist nix !
Habe ja nur das MC2000 ohne Navi ... daher ist mir das etwas "spanisch" vorgekommen.
Habe ich auch irgendwie die Möglichkeit ein anderes Start-Bild zu hinterlegen ??
Danke
nein
hey leute
hab da n kleines problem und hoff ihr könnt mir weiter helfen!
hatte das problem mit canbus,wurde getauscht soeit so gut,
jetzt zeigt mein navi nicht mehr die titel der lieder von ner cd,bin mir aber sicher das ich das vorher hatte.
weiß da jemand n rat?ist es ne einstellungssache oder muss ich nochmal in die werkstatt?
bin wie immer für jede hilfe dankbar
gruss
hallo?bitte!
Bei MP3-Dateien werden die Songdaten angezeigt, soweit sie vorhanden sind (Tags), bei CD-Wiedergabe nicht (woher auch?)!
Du meinst auch sicher das MC2000 und nicht das Navi (NA2000)!
Original geschrieben von otty-champ
hallo?bitte!
moin ihr
werd mal die cd´s als mp3 brennen und schauen ob es mir dann angezeigt wird.
wunder mich nur,bei mein cd vor 6jahren hat er mir auch die lieder angezeigt und
da hatte ich als ganz normale audio gebrannt!
egal werd es machen und mal schauen.
danke erstmal
gruss
moin ihr
danke erstmal
gruss
das nennt man cd mit CD-TEXT. einfach mal in NEro die Hilfe aufrufen 😉
