Tips und Tricks zum Zenec MC2000 NA2000
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den beiden Geräten beschäftigt habe,
wollte ich hier mal ein paar Tips und Tricks zusammentragen:
MC2000:
Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten
Menü Setup, Hardware mit der Fernbedienung 1234 eingeben. Neuer Menüpunkt erscheint Parking ein/aus
Einstellen der AF Empfindlichkeit
Menü Setup, RDS mit Fernbedienung 1234 neuer Menüpunkt AF Level
NA2000:
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
In der Datei \MobileNavigator\sys.txt den Eintrag hinzufügen:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Orden der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei
\MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype="1"
speedcam_warning="15"
speedcam_soundtype="1"
speedcam_enabled="1"
speedcam_snap_distance="200"
speedcam_max_lookahead="400"
speedcam_maxdistance_from_road="10"
pedestrian_warning="0"
approach_beep_distances="200"
warn_distances="100"
section_beep_distance="200"
max_section_time="600"
speedwarn_alt_tolerance="120"
speedwarn_tolerance="120"
speedlimit_warning="1"
speedlimit_warning_visual=1
overspeed_sound= "!alert5"
Danach muss noch eine SpeedCamText.txt Datei in dem Ordner MobileNavigator\content\speedcam kopiert werden.
Der erste Start kann dann etwas länger dauern, da die Datei in das IGO Format kopert wird.
Eine Aktuelle SpeedcamText bekommt man z.b. wenn man dem Link für die Kartenfarben folgt.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das neben der Optischen Anzeige auch eine Akustische warnung erfolgt.
Wenn da jemand einen Tipp haben sollte...
Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
TTS:
Wer im Besitz einer IGO Vollversion ist, kann die TTS Sprachdateien auf die SD Karte kopieren.
Ordner tts_loq nach MobileNavigator\ kopieren
loq*.dll nach MobileNavigator\ kopieren
Voice_TTS-loq-Deu-*.zip nach MobileNavigator\content\voice\ kopieren
Danach stehen auch die Text to Speech Funktionen auf dem NA2000 zur Verfügung. Eventuell muss man ein paar Kartendateien
aus dem Verzeichniss MobileNavigator\content\map löschen die man nicht benötigt um platz zu bekommen.
Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen:Link zum Nachbarforum
Kartenfarben:
Andere Farben für die Karte gibts hier: Link zum Nachbarforum
POIS:
Austauschen der blauen einfachen POI Icons gegen Marken spezifische Icons: Link zum Nachbarforum
Ach ja und da auf dem NA2000 ein Windows CE läuft ist es theoretisch und praktisch möglich auch andere Navi Software wie zb. TomTom zu installieren.
Probleme gibt es aber mit der Sprachausgabe, da das Radio bei Ansagen nicht umschaltet.
Uwe
MC2000:
NA2000:
[debug]
skip_eula=1
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[warning]
[sound]
TTS:
Stimmen:
Kartenfarben:
POIS:
Uwe
739 Antworten
Vielen dank fuer die Antworten und die Tipps. 🙂
Mein handy findet das Zenec aber das Handy will sich nicht mit dem MC verbinden. (registrirung verweigert)
Moin Moin...
Die 8.3.2.79297 läuft klasse.
Ich vermisse lediglich meinen Pfeil als Anzeige.
Sobald das Auto "ausgeschaltet" wird, ist leider kein Pfeil vorhanden.
Wer weiß, was zu tun ist?
HD
NEIN
Original geschrieben von kikas
Gibt es auch ein Update um den Hintergrund des Displays zu veraendern?????
(suche benutzt)
... ausser Umschaltung von 2D auf 3D
Naja egal,fragen kostet nichts 🙂
Ab dem Softwareupdate 1.48 kann man diesen komischen 3D-Style abschalten, bzw. wechseln in 2D-Ansicht. Ansonsten bleibt alles gleich!
Menüpunkt "other" ...glaube ich!?
Das heisst??? bzw. wie schaut das aus????
Original geschrieben von cadlao
Moin Moin...Die 8.3.2.79297 läuft klasse.
Sobald das Auto "ausgeschaltet" wird, ist leider kein Pfeil vorhanden.Wer weiß, was zu tun ist?
HD
Da musst du die Zeilen:
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=30
3dcarsizemax=40
3dcarsizemul=20
aus der Sys.txt löschen. Dann ist der Pfeil auch wieder sichtbar.
Wenn du jetzt allerdings ein Auto wieder einschaltest, kann es sein das der kleine "Flügel" hat, da der Pfeil darunter durchschaut.
Original geschrieben von ugoelden
Hi,Zitat:
HD
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=30
3dcarsizemax=40
3dcarsizemul=20aus der Sys.txt löschen. Dann ist der Pfeil auch wieder sichtbar.
Thanks
ThanksZitat:
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=30
3dcarsizemax=40
Du kannst statt dem Löschen dieser Einträge durch Änderungen der Zahlen auch die Größe des Pfeiles ändern (dass er beispielsweise nicht so riesig ist).
[map]
3d_scale_carmodel=1 ;1: erlaubt skalieren
3dcarsizemin=1500 ;kleinster Wert Navigationspfeil max 5000
3dcarsizemax=3000 ;größter Wert Navigationspfeil max 10000
3dcarsizemul=10000 ;Navigationspfeil max 30000
Hab folgendes Problem mit dem MC2000:
Jedes mal wenn es umschaltet zu Verkehrsmeldungen, dann geht die Lautstärke erst ganz langsam hoch, so das man die ersten Worte nicht mitbekommt!
Das selbe ist bei jedem umschalten der Audioquelle, nur grad bei der TA Funktion merkt man
es extrem!
Gibt es da eine möglichkeit das auszuschalten oder nicht??
[map]
Wunderbar, das funktioniert einwandfrei.
Mir ist nur aufgefallen, dass der Smartzoom nicht mehr so wie bei der 8.1.xx funktioniert.
Das näherzoomen funktioniert im 3d-modus ohne das der Kippwinkel verändert wird. Vorher war es halt so, dass z.b. bei bei einer Kreuzung näher herangezoomt wurde und sich gleichzeitig der Kippwinkel auf eine Ansicht "von oben" veränderte.
Die Verstellmöglichkeiten jetzt sind zwar ähnlich, ich bekomme es jedoch nicht hin, dass während der Fahrt 3D mit Himmel erscheint (etwa 85 -87°) und sich der Smartzoom wie oben beschrieben verhält.
Hat hierzu auch jemand einen Rat?
HD
So komme noch einmal zum Thema mit der nervenden Ansage "GPS Signal Verloren"
wem das genau so nervig ist wie mir wenn man zb. mal unter einer Brücke entlang fährt und nicht ständig wegen des dann 1 Sekunde lang verlorenen GPS Signales von Navi dicht gelabert werden möchte und das obwohl man sich gerade nicht Navigieren lässt , sollte dies in der
Sys.txt eintragen :
[sound.announcer]
gps_signal_lost=0
Frage an die Spezialisten:
Ich will mir von Youtube videos runterladen und sie anschliessend im Auto abspielen zu lassen.
in welches Format soll ich die Datei umwandeln damit es mein Zenec abspielt, Mpeg4?? Divix???
Und mit welchem program????
Kenne mich da nicht so aus......
Danke euch
