Tips und Tricks zum Zenec MC2000 NA2000
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den beiden Geräten beschäftigt habe,
wollte ich hier mal ein paar Tips und Tricks zusammentragen:
MC2000:
Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten
Menü Setup, Hardware mit der Fernbedienung 1234 eingeben. Neuer Menüpunkt erscheint Parking ein/aus
Einstellen der AF Empfindlichkeit
Menü Setup, RDS mit Fernbedienung 1234 neuer Menüpunkt AF Level
NA2000:
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
In der Datei \MobileNavigator\sys.txt den Eintrag hinzufügen:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Orden der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei
\MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype="1"
speedcam_warning="15"
speedcam_soundtype="1"
speedcam_enabled="1"
speedcam_snap_distance="200"
speedcam_max_lookahead="400"
speedcam_maxdistance_from_road="10"
pedestrian_warning="0"
approach_beep_distances="200"
warn_distances="100"
section_beep_distance="200"
max_section_time="600"
speedwarn_alt_tolerance="120"
speedwarn_tolerance="120"
speedlimit_warning="1"
speedlimit_warning_visual=1
overspeed_sound= "!alert5"
Danach muss noch eine SpeedCamText.txt Datei in dem Ordner MobileNavigator\content\speedcam kopiert werden.
Der erste Start kann dann etwas länger dauern, da die Datei in das IGO Format kopert wird.
Eine Aktuelle SpeedcamText bekommt man z.b. wenn man dem Link für die Kartenfarben folgt.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das neben der Optischen Anzeige auch eine Akustische warnung erfolgt.
Wenn da jemand einen Tipp haben sollte...
Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
TTS:
Wer im Besitz einer IGO Vollversion ist, kann die TTS Sprachdateien auf die SD Karte kopieren.
Ordner tts_loq nach MobileNavigator\ kopieren
loq*.dll nach MobileNavigator\ kopieren
Voice_TTS-loq-Deu-*.zip nach MobileNavigator\content\voice\ kopieren
Danach stehen auch die Text to Speech Funktionen auf dem NA2000 zur Verfügung. Eventuell muss man ein paar Kartendateien
aus dem Verzeichniss MobileNavigator\content\map löschen die man nicht benötigt um platz zu bekommen.
Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen:Link zum Nachbarforum
Kartenfarben:
Andere Farben für die Karte gibts hier: Link zum Nachbarforum
POIS:
Austauschen der blauen einfachen POI Icons gegen Marken spezifische Icons: Link zum Nachbarforum
Ach ja und da auf dem NA2000 ein Windows CE läuft ist es theoretisch und praktisch möglich auch andere Navi Software wie zb. TomTom zu installieren.
Probleme gibt es aber mit der Sprachausgabe, da das Radio bei Ansagen nicht umschaltet.
Uwe
MC2000:
NA2000:
[debug]
skip_eula=1
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[warning]
[sound]
TTS:
Stimmen:
Kartenfarben:
POIS:
Uwe
739 Antworten
Hallo ich habe schon länger das MC2000. Lese hier grade das es anscheind eine neue Igo Version gibt. Wo bekomme ich die her und vor allem wie installiert man die? Bin Laie und möchte eigentlich nichts kaputt machen.
Gibt es eigentlich auch Updates zu dem MC2000? Das 1.48 ist ja schon sehr alt und die wollten doch auch mal was machen wegen der Menuführung
Ich danke euch
lg
Andi
So, da hier einige durcheinander kommen wegen dem ersten und zweiten Image von mir, hier mal eine Anleitung zur Installation von IGO 8.3
Als erstes sichert Ihr Eure Originale SD Karte auf den Rechner. Dann löscht Ihr die ganze SD Karte. Nun ladet Euch das hier herunter.
Passwort: Icke
Nach dem entpacken der Files, kopiert Ihr den kompletten Ordner MobileNavigator in das Root Verzeichnis Eurer SD Karte.
Nun brauchen wir noch eine passende Karte. Die alten Karten funktionieren nicht mehr. Diese bekommt Ihr hier.
Karten:
h**p://rapidshare.com/files/212164497/Albania_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212164642/Andorra_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212169225/Austria_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212170274/Belarus_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212170754/Belgium2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/213022369/BosniaHrz_2008.10_090310.zip
h**p://rapidshare.com/files/212755742/Bulgaria_2008.10_090310_MMCN.rar
h**p://rapidshare.com/files/213022631/Croatia8.3_2008.10_090310.rar
h**p://rapidshare.com/files/175212693/CzechRep83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/213053854/Denmark_2008.10_090218_TA.rar
h**p://rapidshare.com/files/212175151/Estonia_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/175214842/Finland83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/212206659/France_2008.10_090218.part1.rar
h**p://rapidshare.com/files/212208757/France_2008.10_090218.part2.rar
h**p://rapidshare.com/files/212212489/Germany_2008.10_090218.part1.rar
h**p://rapidshare.com/files/212214022/Germany_2008.10_090218.part2.rar
h**p://rapidshare.com/files/212214368/Gibraltar_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/175215457/Greece83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/213023249/Hungary_2008.10_090310.zip
h**p://rapidshare.com/files/175216050/Ireland83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/207078168/Israel8_2008_10.rar
h**p://rapidshare.com/files/212218529/Italy.part1.rar
h**p://rapidshare.com/files/212219812/Italy.part2.rar
h**p://rapidshare.com/files/212220670/Latvia_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212220943/Lithuania_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212220760/Liechtenstein_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212221121/Luxembourg_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212195388/FYROM_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212221241/Malta_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212221368/Moldova_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212221447/Monaco_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212755916/Montenegro_2008.10_090310_contrast.rar
h**p://rapidshare.com/files/212222295/Netherlands_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212223126/Norway_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/213137798/Poland83_TM_2008.10_090310.rar
h**p://rapidshare.com/files/175221350/Portugal83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/212756574/Romania_2008.10_090310_top-map.rar
h**p://rapidshare.com/files/175221770/Russia83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/212225297/SanMarino_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/213138890/Serbia83_2008.10_090310.rar
h**p://rapidshare.com/files/174062252/SVK_xahax200807.rar
h**p://rapidshare.com/files/175223150/Slovenia83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/212229319/Spain.rar
h**p://rapidshare.com/files/175226193/Sweden83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/175226706/Switzerland83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/212757256/Turkey_2008.10_090310_basarsoft.rar
h**p://rapidshare.com/files/212758078/Ukraine_2008.10_090310_carteblanche.rar
h**p://rapidshare.com/files/212258404/UnitedKingdom_2008.10_090218.rar
h**p://rapidshare.com/files/212245633/Vatican_2008.10_090218.rar
Password: amater
Ladet Euch erst einmal die Germany zum testen. Die Karten kommen in den Ordner content/map
Die vorhandene basemap auf gar keinen Fall löschen.
Wow vielen Dank das werde ich sofort mal testen ;-)
Edit: Hat alles geklappt super. Aber ich fahre keinen Octavia sondern VW Eos :-D
Danke
lg
Andi
Super hat geklappt 😎
Danke
Andi
HILFE MEIN ZENEC SPINNT!!!!
hallo leute habe das Zenec MC 2000 und es geht manchmal ewig nicht an.......dauert sehr lange bis ich es zum laufen bekomme.......was könnte das sein habt ihr damit erfahrung.....könnt ihr mir da weiterhelfen.......lg Micha
CAN-BUS Adapter heißt das! :-)
@MichiG : Ich hatte im Winter dasgleiche Problem. Geht das Radio teilweise auch nicht mit der Zündung aus und erscheint auch nicht in deiner MFA?! Wenn ja dann ist der Fall klar. Zenec ist der Fehler auch bekannt udn bekommst bei deinem ACR Händler kostenlos Ersatz. Da haben die Tommis wohl ne Lötstelle verbratzt. ( Naja zumindestens steht made in U.K. drauf, ist wohl das einzige Bauteil was nicht aus China kommt! :-D )
Danke nochmal an Icke für die IGO 8.3 Version! Klasse Sache! Bei mir hattes aber schon zu Beginn geklappt. Klasse mit TTS und Straßenschildern!
Gleich nomal in eigener Sache: Habe welche von euch trotz Firmware 1.48 immer noch nen nicht so klasse Radioempfang. Mein Originalradio klingt besser und rauschärmer. Egal ob ich die AF Einstellungen veränder oder nicht!
Original geschrieben von Icke13
So, da hier einige durcheinander kommen wegen dem ersten und zweiten Image von mir, hier mal eine Anleitung zur Installation von IGO 8.3Als erstes sichert Ihr Eure Originale SD Karte auf den Rechner. Dann löscht Ihr die ganze SD Karte. Nun ladet Euch das hier herunter.
Passwort: Icke
Nun brauchen wir noch eine passende Karte. Die alten Karten funktionieren nicht mehr. Diese bekommt Ihr hier.Karten:
h**p://rapidshare.com/files/212208757/France_2008.10_090218.part2.rarh**p://rapidshare.com/files/212212489/Germany_2008.10_090218.part1.rar
h**p://rapidshare.com/files/212214368/Gibraltar_2008.10_090218.rarh**p://rapidshare.com/files/175215457/Greece83_2008.Q3_081204_NAVTEQ.fbl
h**p://rapidshare.com/files/212219812/Italy.part2.rarh**p://rapidshare.com/files/212220670/Latvia_2008.10_090218.rar
Password: amater
Jetzt war ich mal ein paar Wochen nicht hier und da tun sich plötzlich so geile Sachen auf, danke Icke13 !
Funzt eigentlich soweit alles und das Bootbild hab ich auch gegen ein VW-Zeichen getauscht bekommen!
Leider hab ich trotz intensiver Suche noch nicht gefunden, wo man das kleine Autochen ändern kann! Hätte da am liebsten wieder nen schnöden Pfeil, da ich es irgendwie kitschig finde!
diese Einträge:
[map]
show_oneway=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=20000
in der sys.txt ändern und dann in den Einstellungen das Auto deaktivieren.
Regards,
Bluehair
Original geschrieben von Bluehair
Hallo,diese Einträge:
[map]
show_oneway=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=5000
3dcarsizemax=8000
3dcarsizemul=20000in der sys.txt ändern und dann in den Einstellungen das Auto deaktivieren.
Regards,
Bluehair
Besten Dank!
Original geschrieben von polutionman
Nur ein Problem habe ich, ich kann irgendwie nicht den Winkel der 3D Ansicht verstellen. Sobald ich wieder aus der Ansicht rausgehen zommt das Navi von automatisch in die voherige Ansicht zurück. Kein Plan. Vorher hatte alles funktioniert, also vorm Update. Der Fehler liegt als nicht beim Anwender :-)
Frage an Icke polutionman.
Habe das Gleiche festgestellt. Kann unter den Optionen für die 3D Kartenansicht leider nicht den richtigen Winkel einstellen weil sich die Schieberegler zum Kippen der Karte leider syncron bewegen. Das ist ziemlich blöd weil ich die Einstellung mit Horizont wirklich klasse finde. Ich denke das hier nur ein Eintrag in der sys.txt etwas bewirkt. Habt ihr schon eine Lösung ?
Ich habe mir die IGO 8,3 auch drauf gemacht, auf einer anderen SD Karte, aber das NAVI findet KEIN GPS. Was kann das sein???? tue ich die Originale wieder rein dann geht alles.
@andihoppe
Habe ja genau das gleiche Problem. Die Kameraeinstellung mit Horizont wäre echt cool, vorallem könnte man da auch die Blitzer früher sehen. Ich habe das Problem erst seit der IGO 8.3 Version. Vorher konnte ich stufenlos die 3D Ansicht ändern. Aber irgendwie bleibt die Einstellung immer gleich. Das gleiche bei der 2D Ansicht. Deswegen zoomt meine Navi auch nicht mehr automatisch raus beim navigieren.
Aber irgendwie kann ich kein sys.txt Eintrag dem Problem zuordnen.
Vielleicht können die anderen hier im Forum mal bei sich gucken ob es funktioniert!!
Mach mal nen neuen Portscan unter den GPS Einstellungen. Der Port ist Standardmäßig falsche eingetragen!
Dann sollte es funzen! Und guck doch gleich mal ob das mit dem verstellen der 3D Ansicht funktioniert :-)
Habe ich schon versucht.........aber auf welchen " kanal " soll ich denn einstellen??
alles auf "auto" geht auch nicht, es findet keine GPS verbindung.
