Thermostat, DPF, Turbolader Problematik
BMW 5er E61
Thermostat, DPF, Turbolader Problematik.
Da hier fast täglich DPF und Turbolader Probleme diskutiert werden, habe ich mit X5-Baby die virtuellen Köpfe zusammengesteckt und erlaube mir eine Zusammenfassung über diese Thematik zusammenzustellen, da ich mich mit der Sache in letzter zeit sehr intensiv beschäftigt habe.
Thermostate:
Die Thermostate in M47 M57 und N47 N57 Dieselmotoren sind nicht die besten. Bei Defekt öffnen diese in der Regel zu früh. Somit wird die Betriebstemperatur nicht mehr erreicht. Diese kann jeder relativ einfach im Werksmenü (siehe unten) selbst überprüfen. Es sollte eine Temperatur von etwa 90 Grad erreicht und auch gehalten werden. Egal ob -10Grad oder +30 Grad Außentemperatur, Lüfterklappen oder nicht. Bei der Erneuerung des Hauptthermostats, welches in der Regel für einen erheblichen Temperaturabfall verantwortlich ist, ist darauf zu achten, dass nur das Originale von BMW eingesetzt wird. Nachbauten haben sich als minderwertig erwiesen. Zusätzlich gibt es bei einigen (M47/M57) Modellen noch das AGR Thermostat, welches direkt am AGR kühler sitzt. Das ist allerdings nicht für gravierende Temperaturstürze verantwortlich, sollte aber dennoch funktionieren.
DPF:
Das erreichen der Betriebstemperatur (s.o.) ist aber unbedingt notwendig, damit die DDE (Digitale Diesel Elektronik) eine Regeneration (Freibrennen) des DPF (Diesel Partikel Filter) einleiten kann, da sich dieser sonst mit Rußpartikeln immer weiter zusetzt und irgendwann verstopft. Beim Freibrennen des DPF wird über eine Nacheinspritzung die Abgastemperatur auf ca 600 grad erhöht. Somit wird der Filter wieder freigebrannt. Dies geschieht in regelmässigen Abständen (800-1000km) und dauert ca 20-30 Minuten. In der Regel merkt man davon nichts. Einige berichten jedoch daß der Motor brummt oder rauher läuft, die Automatik später schaltet. Zudem kann man beobachten, dass die Kühlwassertemperatur bis ca 98 Grad ansteigt und die Abgasanlage knistert. Um den DPF erfolgreich zu regenerieren sind einige Sachen sicherzustellen:
- min 10 l Kraftstoff im Tank
- min 75 Grad KW Temp. (M47/57)
- min ca 60 Grad KW Temp (N47/57)
- 30 min mit konstanter Geschwindigkeit von min 60km/h fahren. Am besten ca 2200 u/min im 6. Gang.
- kein Fehler an der Drosselklappe
- min 240 grad Abgastemperatur
- Regeneration muss freigegeben sein
Die Glühkerzen spielen keine Rolle, wie gern und oft behauptet.
Sollte eine Regeneration nicht erfolgreich beendet worden sein, wird diese zum nächsten Zeitpunkt, an dem diese Kriterien erfüllt sind, fortgesetzt und dann beendet. Wird dieser Vorgang jedoch zu oft unterbrochen, durch dauernd Kurzstrecke, wird die Regeneration von der DDE gesperrt. Zum freigeben muss die Regeneration manuell per Diagnosetool angefordert werden (siehe unten) Es kann sein das dies mehrere Versuche erfordert. Vorher natürlich Fehler löschen. (Drosselklappe / 480 481 Abgasdruck)
Es gibt ein Softwareproblem bei einigen 325d/525d. Da lässt sich der Fehler u.U. nicht löschen. Unter umständen müsste eine neue I Stufe aufgespielt werden. Dazu folgendes beachten:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=731343
Sollte der Filter so stark beladen sein, dass sich die Fehler nicht löschen lassen und so die Regeneration verhindern ist der Filter zu reinigen oder ggf. zu ersetzen. Anschließend sollte ein Filtertausch per Diagnose registriert werden. Im Anschluss beobachten, ob wieder erfolgreich regeneriert wird.
Turbolader:
Je weiter die Beladung des DPF voranschreitet, desto höher steigt der Abgasdruck vorm DPF. Ist dieser Abgasdruck dauerhaft zu hoch, steigt die Belastung für den Turbolader durch Ruß und Hitze bis dieser schließlich unter der enorm hohen Drehzahl in Verbindung mit zu hohem Abgasdruck kaputt geht. Das macht sich durch blauen Qualm und Ölverlust, lautes Pfeifen und Leistungsverlust bemerkbar. Dann ist es aber bereits zu spät und ein neuer Turbo muss her. Dazu muss es nicht kommen. Hier noch bissl Text.
http://www.technikzentrum.net/
Und Videos.
http://www.technikzentrum.net/turbolader-reparatur.html
Wer seinen Turbolader zusätzlich schonend warm und wieder kalt fährt, hat lange Freude am Fahren.
Der errechnete Asche, bzw. Rußgehalt ist irreführend und aus meiner Sicht nicht wirklich relevant. Wichtig wäre zu prüfen wie oft (siehe oben) die Regeneration läuft. Entweder Liter oder km nach letzter erfolgreicher Regeneration. Und wie hoch der Abgasgegendruck ist. Im Leerlauf ca 6-10 mbar. Manche Systeme zeigen bereits einen bereinigten Druck an (Rheingold) bei anderen ist ggf. der Umgebungs-, also der Atmosphärendruck abzuziehen.
So kommt man ins Werksmenü:
Vorab schonmal die Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer errechnen!
1) Kilometerrücksetzknopf drücken und gleichzeitig Radio-Stellung an (mit Schlüssel drehen oder aber den Start-Knopf drücken).
2) Es erscheint 01-Fhzg-Nr im Display am Tacho, dort wo normalerweise die Temperatur steht.
3) Jetzt drückt man direkt in regelmäßigen Abständen bis 19. - es erscheint LOCK ON.
4) Kurz warten bis 00 da steht und dann direkt die oben errechnete Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer durch drücken eingeben. Nicht gedrückt halten sondern einzelnd drücken bis die Quersumme da steht. Dann wieder kurz warten.
5) Es kommt erneut zu 01-Fhzg-Nr. - nun drückt man bis 07 und wartet -> es erscheint die TEMP.!
Auch während der Fahrt.
Auslesen der DPF Werte:
Mit Rheingold:
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> im Steuererätebaum DDE auswählen -> unten links SG Funktionen aufrufen-> Diagnoseabfrage -> Abgassystem-> Status abfragen.
Bei einer DDE5 wird kein Wert km seit letzter Regeneration angezeigt. Dafür unter Tool 32 die verbrauchten Liter seit der letzten Regeneration. Das kann man dann ja einfach zurückrechnen.
Oder mit Tool 32
Passendes Motorsteuergerät (zu finden in inpa) auswählen -> Danach den Job Abgleich_csf_lesen 1x ausführen -> Ergebnis ist im Fenster Result -> Beschreibung im Fenster Job-Info
Eine Regeneration einleiten unter
Rheingold
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> FS löschen -> Servicefunktionen -> Antrieb -> Partikelfilter -> Regeneration einleiten
Mit Tool 32
Zur Regeneration des DPF wird INPA und Tool32 benötigt.
Folgendermaßen muss vorgegangen werden:
INPA->Baureihe->Motor-> Richtige Motorsteuergerätvariante auswählen -> Fehlerspeicher lesen
Im oberen Bereich wird angezeigt, welche Datei dazu geladen wird (z.B.: D62M57B0.PRG).
Tool32 öffnen, selbe Datei laden (z.B.: D62M57B0.PRG).
Anschließend Job "abgleich_csf_prog" wählen
Argumente:
Um die Regeneration einzuleiten:
LEISTUNGSMANGEL
Bei Tausch oder Reinigung des Filters:
FILTERTAUSCH
Und bei Tausch des Drucksensors:
DRUCKSENSOR
Zum Ausführen Button an der oberen Leiste benutzen ("1->"😉.
Kabel und Software für den Laptop gibts bei doitauto oder obdexpert.
Thermostate:
DPF:
Turbolader:
Und Videos.
Mit Rheingold:
Oder mit Tool 32
Rheingold
Mit Tool 32
Argumente:
LEISTUNGSMANGEL
FILTERTAUSCH
DRUCKSENSOR
1084 weitere Antworten
1084 Antworten
Kann man mit dem Bild nicht genau genug aus machen.
verwende hier auch nur noch Original, zu wichtig
hatte mal die Details fotografiert ..
P1060693-andere
P1060694-andere
P1060695-andere
+2
gestern hatte ich den höchsten Wert gemessen, 99 Grad schweizer Passstraße hoch, sonst 87-89 Grad
nicht verkehrt, das System gerade bei schwierigen Bedingungen zu testen und schauen, ob alles schön funktioniert
Perfekt! Das bestätigt die Aussage beim Thermostat immer das Original zu nehmen. Es sei denn man macht die Arbeit gerne 2mal
So bleibt man wenigstens in Übung 😁
beim zweiten mal gehts auf jeden Fall schneller als beim ersten Mal 😁
Danke für die weiteren Bilder. Schade das du die Teil der seitlichen Aufhängung nicht genauer fotografiert hattest.
So, ich glaub ich weiß jetzt von wem mal das Original stammte. Von Mahle. Mahle hat allerdings die Mehrheit an Behr übernommen und beide produzieren auch in Austria Thermos.
Wer jetzt was genau baut ist mir leider im Moment noch schleierhaft. Vielleicht Mahle für Originalersatz und Behr für Aftermarket.
So jetzt schau ich mal mit der ET-Nr.
Sebst Leebmann bietet Mahle als optionalen Ersatz https://www.leebmann24.de/.../?...
Das ist die Auswahl die ich für unseren treffen würde. Würde Behr und Schwerpunkt Mahle bestellen.
https://www.daparto.de/.../11517805811?...
Vielleicht hat ja mal einer Bock beide zu bestellen und einen zurückzuschicken um zu schauen ob man Unterschiede erkennen kann.😉
ich habe das gleiche Thermostat noch im Keller liegen
wenn ich Muße habe, mache ich noch von der Seite ein Foto
jetzt bin ich aber noch im Urlaub .. 😛
Welches hast du im Keller, original, Mahle oder Behr?
Schönen Urlaub weiterhin.
ich denke, dass da auch nur BMW Logo und Made in Austria draufsteht
Ich hatte gleichzeitig original alt, original neu, und Behr Zubehör. Alle waren identisch. Beim Behr Zubehör steht auch made in Austria. Und wie schon gesagt BMW Logo und Teilenummer waren abgekratzt, BMW Logo war aber noch zu erkennen. Ich habe das bei mir in der Firma über Trost bestellt. Habe dann Lagerist gefragt was soll es mit abgekratzte logos. Er wusste es nicht genau, aber meinte, entweder verkaufen die überschüssige Produktion, also A-Ware, oder aus irgendwelchem Grund entspricht das Teil die vom BMW gestellte Ansprüche nicht und wird im Zubehör als B-Ware verkauft. Ich habe trotzdem eingebaut, GWT auch vom Behr. Alles funktioniert noch wunderbar... die beide neue originale liegen bei mir rum, falls die Zubehörteile doch kaputt gehen...
Ich komme zwar aus dem e90 Bereich, aber Behr und BMW sind was das Thermostat angeht zu 100% gleich, jedenfalls in meinem Fall.
Habe bei meinen 30d Agr- und Hauptthermostat gewechselt und die gab es vergleichsweise „günstig“ von Behr.
Als beide nebeneinander lagen, war alles gleich, Nummer, Wertigkeit, Aufbau,...
Hast du Bilder davon das die identisch sind ?
Beim E60/61 Diesel ist das nicht der Fall. Ob es beim E90 so ist kann ich nicht beurteilen.
Aber auch die Originalen geben irgendwann den Geist auf. Mein erstes Thermostat hat 7 Jahre gehalten. Mal sehen wie lang das zweite mitmacht. Hab es letztes Jahr gewechselt. Selbstverständlich Original von Leebmann. Was anderes kommt mir nicht in die Kiste.
Leider nein, ich kann mich auch nur noch daran erinnern, dass ich in dem Moment verblüfft war, dass ich exakt das gleiche Teil in der Hand hatte..
Ja die Dinger werden ja auch von Behr gebaut, der freundliche baut natürlich keine selber. Aber wenn du beim E60/61 das thermo Original kaufst ist es anders. War damals selbst überrascht muss ich sagen als ich das live gesehen habe. Zu der Zeit fuhr ich noch keinen E61. Aber Tatsache ist, die Unterscheiden sich. Das wird so gewollt sein, ist kein Zufall.
