ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Thermostat, DPF, Turbolader Problematik
BMW 5er E61
Themenstarteram 25. April 2016 um 20:34
Thermostat, DPF, Turbolader Problematik.
Da hier fast täglich DPF und Turbolader Probleme diskutiert werden, habe ich mit X5-Baby die virtuellen Köpfe zusammengesteckt und erlaube mir eine Zusammenfassung über diese Thematik zusammenzustellen, da ich mich mit der Sache in letzter zeit sehr intensiv beschäftigt habe.
Thermostate:
Die Thermostate in M47 M57 und N47 N57 Dieselmotoren sind nicht die besten. Bei Defekt öffnen diese in der Regel zu früh. Somit wird die Betriebstemperatur nicht mehr erreicht. Diese kann jeder relativ einfach im Werksmenü (siehe unten) selbst überprüfen. Es sollte eine Temperatur von etwa 90 Grad erreicht und auch gehalten werden. Egal ob -10Grad oder +30 Grad Außentemperatur, Lüfterklappen oder nicht. Bei der Erneuerung des Hauptthermostats, welches in der Regel für einen erheblichen Temperaturabfall verantwortlich ist, ist darauf zu achten, dass nur das Originale von BMW eingesetzt wird. Nachbauten haben sich als minderwertig erwiesen. Zusätzlich gibt es bei einigen (M47/M57) Modellen noch das AGR Thermostat, welches direkt am AGR kühler sitzt. Das ist allerdings nicht für gravierende Temperaturstürze verantwortlich, sollte aber dennoch funktionieren.
DPF:
Das erreichen der Betriebstemperatur (s.o.) ist aber unbedingt notwendig, damit die DDE (Digitale Diesel Elektronik) eine Regeneration (Freibrennen) des DPF (Diesel Partikel Filter) einleiten kann, da sich dieser sonst mit Rußpartikeln immer weiter zusetzt und irgendwann verstopft. Beim Freibrennen des DPF wird über eine Nacheinspritzung die Abgastemperatur auf ca 600 grad erhöht. Somit wird der Filter wieder freigebrannt. Dies geschieht in regelmässigen Abständen (800-1000km) und dauert ca 20-30 Minuten. In der Regel merkt man davon nichts. Einige berichten jedoch daß der Motor brummt oder rauher läuft, die Automatik später schaltet. Zudem kann man beobachten, dass die Kühlwassertemperatur bis ca 98 Grad ansteigt und die Abgasanlage knistert. Um den DPF erfolgreich zu regenerieren sind einige Sachen sicherzustellen:
- min 10 l Kraftstoff im Tank
- min 75 Grad KW Temp. (M47/57)
- min ca 60 Grad KW Temp (N47/57)
- 30 min mit konstanter Geschwindigkeit von min 60km/h fahren. Am besten ca 2200 u/min im 6. Gang.
- kein Fehler an der Drosselklappe
- min 240 grad Abgastemperatur
- Regeneration muss freigegeben sein
Die Glühkerzen spielen keine Rolle, wie gern und oft behauptet.
Sollte eine Regeneration nicht erfolgreich beendet worden sein, wird diese zum nächsten Zeitpunkt, an dem diese Kriterien erfüllt sind, fortgesetzt und dann beendet. Wird dieser Vorgang jedoch zu oft unterbrochen, durch dauernd Kurzstrecke, wird die Regeneration von der DDE gesperrt. Zum freigeben muss die Regeneration manuell per Diagnosetool angefordert werden (siehe unten) Es kann sein das dies mehrere Versuche erfordert. Vorher natürlich Fehler löschen. (Drosselklappe / 480 481 Abgasdruck)
Es gibt ein Softwareproblem bei einigen 325d/525d. Da lässt sich der Fehler u.U. nicht löschen. Unter umständen müsste eine neue I Stufe aufgespielt werden. Dazu folgendes beachten:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=731343
Sollte der Filter so stark beladen sein, dass sich die Fehler nicht löschen lassen und so die Regeneration verhindern ist der Filter zu reinigen oder ggf. zu ersetzen. Anschließend sollte ein Filtertausch per Diagnose registriert werden. Im Anschluss beobachten, ob wieder erfolgreich regeneriert wird.
Turbolader:
Je weiter die Beladung des DPF voranschreitet, desto höher steigt der Abgasdruck vorm DPF. Ist dieser Abgasdruck dauerhaft zu hoch, steigt die Belastung für den Turbolader durch Ruß und Hitze bis dieser schließlich unter der enorm hohen Drehzahl in Verbindung mit zu hohem Abgasdruck kaputt geht. Das macht sich durch blauen Qualm und Ölverlust, lautes Pfeifen und Leistungsverlust bemerkbar. Dann ist es aber bereits zu spät und ein neuer Turbo muss her. Dazu muss es nicht kommen. Hier noch bissl Text.
http://www.technikzentrum.net/
Und Videos.
http://www.technikzentrum.net/turbolader-reparatur.html
Wer seinen Turbolader zusätzlich schonend warm und wieder kalt fährt, hat lange Freude am Fahren.
Der errechnete Asche, bzw. Rußgehalt ist irreführend und aus meiner Sicht nicht wirklich relevant. Wichtig wäre zu prüfen wie oft (siehe oben) die Regeneration läuft. Entweder Liter oder km nach letzter erfolgreicher Regeneration. Und wie hoch der Abgasgegendruck ist. Im Leerlauf ca 6-10 mbar. Manche Systeme zeigen bereits einen bereinigten Druck an (Rheingold) bei anderen ist ggf. der Umgebungs-, also der Atmosphärendruck abzuziehen.
So kommt man ins Werksmenü:
Vorab schonmal die Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer errechnen!
1) Kilometerrücksetzknopf drücken und gleichzeitig Radio-Stellung an (mit Schlüssel drehen oder aber den Start-Knopf drücken).
2) Es erscheint 01-Fhzg-Nr im Display am Tacho, dort wo normalerweise die Temperatur steht.
3) Jetzt drückt man direkt in regelmäßigen Abständen bis 19. - es erscheint LOCK ON.
4) Kurz warten bis 00 da steht und dann direkt die oben errechnete Quersumme der letzten 5 Ziffern der Fahrgestellnummer durch drücken eingeben. Nicht gedrückt halten sondern einzelnd drücken bis die Quersumme da steht. Dann wieder kurz warten.
5) Es kommt erneut zu 01-Fhzg-Nr. - nun drückt man bis 07 und wartet -> es erscheint die TEMP.!
Auch während der Fahrt.
Auslesen der DPF Werte:
Mit Rheingold:
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> im Steuererätebaum DDE auswählen -> unten links SG Funktionen aufrufen-> Diagnoseabfrage -> Abgassystem-> Status abfragen.
Bei einer DDE5 wird kein Wert km seit letzter Regeneration angezeigt. Dafür unter Tool 32 die verbrauchten Liter seit der letzten Regeneration. Das kann man dann ja einfach zurückrechnen.
Oder mit Tool 32
Passendes Motorsteuergerät (zu finden in inpa) auswählen -> Danach den Job Abgleich_csf_lesen 1x ausführen -> Ergebnis ist im Fenster Result -> Beschreibung im Fenster Job-Info
Eine Regeneration einleiten unter
Rheingold
Vollständigen Fahrzeugtest durchführen -> FS löschen -> Servicefunktionen -> Antrieb -> Partikelfilter -> Regeneration einleiten
Mit Tool 32
Zur Regeneration des DPF wird INPA und Tool32 benötigt.
Folgendermaßen muss vorgegangen werden:
INPA->Baureihe->Motor-> Richtige Motorsteuergerätvariante auswählen -> Fehlerspeicher lesen
Im oberen Bereich wird angezeigt, welche Datei dazu geladen wird (z.B.: D62M57B0.PRG).
Tool32 öffnen, selbe Datei laden (z.B.: D62M57B0.PRG).
Anschließend Job "abgleich_csf_prog" wählen
Argumente:
Um die Regeneration einzuleiten:
LEISTUNGSMANGEL
Bei Tausch oder Reinigung des Filters:
FILTERTAUSCH
Und bei Tausch des Drucksensors:
DRUCKSENSOR
Zum Ausführen Button an der oberen Leiste benutzen ("1->").
Kabel und Software für den Laptop gibts bei doitauto oder obdexpert.
Thermostate:
DPF:
Turbolader:
Und Videos.
Mit Rheingold:
Oder mit Tool 32
Rheingold
Mit Tool 32
Argumente:
LEISTUNGSMANGEL
FILTERTAUSCH
DRUCKSENSOR
981 weitere Antworten
981 Antworten
Habe gerade vor einer Woche ein AGR Thermostat bei einem 530d gewechselt. War Original BMW. O- Ring am Arsch nach knapp einem Jahr. Original BMW ist genauso Schrott wie die Aftermarket Thermostate. Wenn Original BMW Qualität wäre wären nicht so viele Thermostate bei etwas mehr als 100.000 km defekt. Ich habe einen 29 Jahre alten vw lt als Wohnmobil mit erstem Thermostat, einen 50 jährigen unimog ebenfalls 1. Thermostat. Fiat Barchetta Bj 1999 mit 180.000 auch erstes Thermostat. BMW baut minderwertige Qualität ein. Wie früher Opel bei den Wasserpumpen. An den Thermostatwechsel muss man sich gewöhnen wie an den Ölwechsel . Damit könnte man noch Leben wenn BMW wenigstens eine Wassertemperatur Anzeige hätte. Selbst bei einer Inspektion werden defekte Thermostate nicht bemerkt und das ist der Grund warum BMW viel mehr DPF Probleme als Mercedes hat
Themenstarteram 19. August 2018 um 11:19
Stimmt. Die Haltenasen beim Original sind ja auch aus Kunststoff.....
Tja das ist halt die Macke bei der Baureihe. Ich hab davor nen E46 gehabt und davor ein E36, musste die Thermostate nie wechseln.
Ja das wird wohl dem Spardrang zuzuschreiben sein das die Quali nicht so besonders ist.
Bei meinen beiden Alten musst ich auch noch nie ein Thermo tauschen aber unserer D30UL hat schon bei 98TKM ein neues Hauptthermo bekommen.
Gibt es denn kein Thermo mit Metallhalterungen irgendwo her?
Für die engagierten BMW Fahrer die hier regelmäßig mitlesen ist das kein Problem, für die "unbesorgten" Laien heisst das mangelnds Temperaturanzeige verstopfte DPF,kaputte Turbolader und letztendlich defekte Motoren
Themenstarteram 19. August 2018 um 17:39
Ich glaube nicht dass dem Laien auffällt, dass der Motor nur 75 anstatt 90 grad hat. Das System hat ansich 2 Fehler
1. eine Fehlermeldung für den Fahrer, dass ein Fehler mit dem DPF System besteht. Dieser Fehler müsste nach einer Fahrstrecke von 1500km ohne Regeneration abgelegt werden. Zu niedrige Temperatur ist ja kein Fehler. Dann würde es ja im Kurzstreckenbetrieb dauernd bimmeln.
Gleiches gilt für Fehler an der gesamten gemischaufbereitenden Sensorik welche ja im Grunde die selben Symptome produziert. Warscheinlich hat bmw das in Kauf genommen damit nicht dauernd irgendwelche warn Lampen an gehen. Sowas will auch keiner. Kannste den Schockmoment, wenn s Pling macht??:D
2. die selbstheilung wird blockiert 480/481 Druckproblem.
bewusste Entscheidung von BMW, um mehr DPF und Turbos verkaufen zu können.. meine Meinung
wie hier schon gesagt... keine Anzeige der Temperatur, keine Fehlermeldung (ja irgendwann, dass DPF zu), minderwertige Qualität der Thermostate
bei den Inspektionen bei BMW hats keine Sau interessiert; gesagt hat auch niemand was, auch wenn ich den Leuten Löcher in Bauch gefragt habe
deshalb liegen bei mir die entsprechende Teile im Keller, um schnell reagieren zu können: Ersatzthermostate (Motor+AGR), Kühlmittel in ausreichender Menge u. dest. Wasser
... schon irgendwie krank
am 19. August 2018 um 18:52
Bei längere Fahrten schalte ich Geheimmenu ein und lasse auf Kühlmitteltemperatur stehen. Ist zwar doof aber besser als nix
am 20. August 2018 um 7:29
BMW hat auch schon beim E39 dem Kunden zur Liebe ;) die KMTP Anzeige gefiltert angezeigt. Sprich, ab ca. 70° steht das Ding kerzengerade auf Betriebstemperatur. Selbst mit so einer Anzeige, würde keinem Fahrer auffallen, das ein Problem besteht für seinen DPF.
Die hätten das alles auch schon lösen können, wollen aber anscheinend nicht. :p
So sieht’s aus, ich denke auch das ist damals bewusst so entschieden worden ;)
Themenstarteram 20. August 2018 um 10:33
Is aber echt traurig, dass das so ist. Wenn ein Zulieferer nicht mehr den Drang hat bessere Bauteile herzustellen. Die Nasen am original sind ja auch aus Kunststoff... mal sehen wie lange die halten. In dem Punkt hat Hannes schon recht, dass das bei anderen Herstellern nie ein Thema ist...
Jungs, dass läuft doch bei den ganzen anderen Herstellern in keinster Weise anders. Jeder hat bewusst seine kleinen Baustellen.
Es wird nicht direkt durch den KFZ Verkauf verdient sondern durch die Ersatzteile und Reparaturen die im Laufe der Zeit anfallen. Würde jeder Hersteller so bauen das alles eine Ewigkeit hält, na dann wären alle mit Sicherheit schon lange Pleite.
Und der Hersteller kann da auch eigentlich weniger für. BMW gibt das Design und den Preis vor und der Hersteller baut daraufhin die Teile wie der Hersteller die haben will. Was glaubt ihr wie die Hersteller von den Autokonzernen unter Druck gesetzt werden.
Denkt noch mal an VW und Opel und einem gewissen Herrn Lopez. Das war ganz übel die Zeit:(
Themenstarteram 20. August 2018 um 11:01
Ja da war mal was. Ich meine aber eigentlich dass die Zulieferer schon ab und an versuchen bessere Teile zu bauen als im Original.
Hmm, wenn das so wäre müsste die Thermos aus dem Zubehör ja besser bzw. länger halten;)
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
