TFT Monitor im TT
Audi TT RS 8S
hat jemans von euch schon mal einen TFT in einen TT eingebaut habe mal ein Bild gesehen statt des aschenbechers denke ich. Hat da jemand infos?
24 Antworten
Hier ist mal ein Bild von meinem TFT, ist aber noch nicht ganz final, ich will das ganze noch ein bisschen besser integrieren, wie weiß ich noch nicht genau.
Hier gab es auch mal jemand, der den Displayrahmen mit Leder bezogen hat.
Ja genau was ist den das für ein Bildschirm? Ich brauch einen MIIT VGA eingang siehst du den unter der Fahrt was drauf?
Abmessungen?
Na, wer war der erste mit nem Car-PC im TT? Richtig! ICH! 😁
7"Lilliput Display
Ablesbarkeit ist ganz okay.
Das ist ein Navilock 7" TFT mit Touchscreen und nat. VGA-Eingang, das Display ist baugleich mit den bekannten Lilliputs.
Ablesbarkeit ist unter direkter Sonneneinstrahlung schon strakt eingeschraenkt aber dadurch, dass das Dispkay relativ weit unten ist geht es eigentlich, problematisch sind nur die ganzen Alu-teile, die sich darin spiegeln (Schaltknauf, Ring um Schaltkulisse, Handbremsknopf, ect.).
Das Problem haben offenbar alle Displays mit Touchscreen weil die Entspiegelung unter der Touchscreen-Folie leidet.
Die Abmessungen schau ich spaeter mal nach aber es passt fast perfekt an die Stelle des Aschenbechers, 2-3mm musste ich aus der Mittelkonsole noch rausfeilen, ist aber so weit unten, dass man es nicht sehen wuerde, wenn man wieder auf den Aschenbecher zurueckbaut.
Generell muss man zu dem Display sagen, dass viele ziemliche Probleme damit haben (Touchscreen faellt aus ect.) bei mir lief es bisher ohne Probleme aber allgemein gelten die Displays von Xenarc als deutlich besser, wie gut das aber an die Aschenbecher-Position passt weiß ich nicht.
Wo her hast du das Ding? Preis ? Genauer Typ?
7"Lilliput Display
sitzt auch schön tief (und verkehrsunsicher) im TT *gg*
Was haltet ihr davon ?
X4-TECH NOVA 8 MINI LCD TV MIT VGA
Artikel-Nr.: 370057 - 62
www.conrad.de
Tja, was sollst du auch anderes sagen, hasts ja noch nicht in natura gesehen... 😉
www.conrad.de
Nichts, weils kein Touchscreen ist.
Meins hab ich damals über www.cartft.com gezogen. Alles in allem ca.1100€
sitz er nicht tief? bei jeder klimesteuerung die so tief sitzt wird laut um hilfe gerufen!
Die Klima lässt sich aber auch intiuitiv ohne Hinsehen bedienen! 😉
mal eine frage, was bringt ein monitor ohne hinsehen?
Ich will ja auch einen Ohne Touchscreen! Bedienung ist viel schneller und einen Mini Trackball
