Tempomat
Audi A3 8P
Ist der Audi Tempomat ein reiner memory Tempomat ? Wollte mir den zulegen, fahre gerne mit TM, weil man da immer so witzig aus dem Auto schauen kann, wenn z.b. die Polizei eine zeitlang die gleiche Richtung nimmt.
Machs doch einfach folgendermaßen:
Teste mal auf freier Strecke wie schnell der Wagen in den Gängen 1 - 6 (und wenn du Lust hast auch R) fährt. Dann notierst du dir das auf einem Zettel (aber so schreiben das du es auch lesen kannst). Nun kannst du dir den Zettel an einen Platz deiner Wahl heften und immer den Gang der Geschwindigkeitsbeschränkung wählen. Das ganze nennt sich dann nicht GRA sondern GBT (GeschwindigkeitsBeschränkungsTempomat)
PS: Nichts zu danken für meinen genialen Tipp 😁
PPS: Sei froh das du kein DSG hast, das schaltet nämlich irgendwan von selber hoch oder runter. (aber ich habe ja GRA)
29 weitere Antworten
29 Antworten
Sorry aber was hat das mit der Polizei zu tun?
Kannst du nicht geradeaus fahren wenn du kein Tempomat hast? Oder hast du Probleme eine konstante Geschwindigkeit zu halten?
Net nur, der dient unter anderem auch dazu, zwischen den Motor-Mappings hin und herzuschalten (sofern man denn welche hat) 😉
Und hier steht sogar wies geht.
http://www.motor-talk.de/forum/gra-nachruesrung-8p-t393611.html
doch, aber man fährt ohne tempomat dynamischer, schneller, langsamer. so richtig unfähig richtig fährt man nur mit tempomat über längere strecken. hier wird täglich geblitzt, ich fahre am tag an bis zu drei mobilen blitzern vorbei, scheinbar klappt es mit dem tempo. aber trotzallem ist das tm fahren noch straighter.
das soll WAS heissen?
Du drückst bei Tempo X(ab ca 30km/h) den Knopf und es wird die Geschwindigkeit gehalten.
Ausmachen kannst du ihn via bremse/kupplung oder in dem du den Schalter nach "vorne" drückst. Um die vorher Gespeicherte Geschwindigkeit wieder zuhaben einfach heben nach "hinten" (zu dir hin) ziehen...
@ twister_pb
so kenne ich die auch. wollte aber fragen, ob es etwas zu beachten gibt, kostet immerhin 250 euronen.
Du kannst sogar die V (Geschwindigkeit) im 1 Km/h Takt mit der intergrierten Wippe auf und ab regeln, aber denk an das Gewicht, das so ein zusätzlicher Hebel auf die Waage bringt.
PS: Außerdem hast du nicht das passende Steuergerät.
@ ferkel, was käme denn da für ein steuergerät für den tm in frage ? was kostet das denn ?
Da mußt du mal deinen Händler fragen, denn ich habe nicht deine FGN. Aber im VAG-COM habe ich gesehen das dein Steuergerät keine Optionen dafür anbietet, da auch kein FIS vorhanden.
mh, was soll ich dazu sagen. dann erstmal kein tempomat.
Weil es sich gerade anbietet 😉
Folgende Situation:
- 120 kmh mit Tempomat auf der Autobahn.
- danach abbremsen auf ca 100 kmh
- und jetzt manuell auf ca 130 kmh beschleunigen
was passiert jetzt bei euch, wenn ihr den Knopf zum wiederaufnehmen der Geschwindigkeit drückt.
Bei mir beschleunigt der Wagen ca. 1 Sek (geht ein Ruck durchs Auto) und fällt dann auf die voreingestellte Geschwindigkeit ab.
chris
sind das nicht 2km/h ? 😉 😁 najal egal... Stimmt schon!
Es gibt keinen Knopf zum Wiederaufnehmen. Du ziehst den Hebel zu dir hin und der Wagen verlangsamt/beschleunigt bis zur vorher eingestellten V.
@ twister_pb
Können auch 2 sein 😉 Einen hoch einen runter.
