Tempomat nachrüstung
Moin Jungs
Ich habe folgendes Problem komme gerade von einem Besuch aus dem Saarland wieder und auf der Autobahnfahrt ist mir durch den Kopf gegangen warum ich kein Tempomat habe im meinem 320ia Bj 92 Coupe.
Also stellte sich mir die Frage warum also nicht einen Nachrüsten,gesagt getan ab zum Freundlichen und nachgefragt nun kam der Schock für den umrüssatz solle ich 550 Euro berappen + 3-400 euro einbau kosten nach dem ich wieder klar denken konnte habe ich mal bei Conrad angehalten, und dort stach mir der Geschwindigkeitsregler von Waeco Magic Speed 50 ins Auge für 130 Euro+200 Euro einbau in einer Freien Werdtatt meines Vertrauens.
Nun meine Frage hat jemand diesen Regler in Gebrauch und kann mal seine Erfahrung bezüglich auf Einbau erfahrung etc schildern?
Ich bin ja normalerweisse für Original-Teile etc aber mal eben für einen Tempomaten 900 Euro ausgeben kann ich nicht. Und selbst kann ich den auch nicht einbauen da ich von der Materie keine Ahnung habe und ich auch nicht am Airbaglenkrad rummfummeln möchte und darf.
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Mfg Dennis
39 Antworten
@Galaxis3 ist die Schlossheizung nicht auch Standart gewesen?
Ich habe mal meine Papiere rausgesucht mit dem sonderausstattungsmerkmalen wie sie vom Vorbesitzer in Auftrag gegeben worden ist.
Dort steht Schlossheizung=Standard
Sitzheizung kein Standard aber Kabel lagen schon dort?
Kabelbaum für Sitzheizung mußte ich selber verlegen.
Das habe ich auch in meiner Letzten Thread geschrieben..
Wenn ich ehrlich bin weiß ich gar nicht ob ich Schlossheizung habe oder nicht.
Bräuchte es nie weil das Auto immer in der Garage steht.
An meinem Jetzigen Türgriff geht ein Stecker rein (Gelb)
Und zwei (Grau+WEiß) sind frei..
An den Türgriff den ich demnächst einbauen werde kann man alle 3 Stecker einstecken..
Danach ging bei mir auch die innen beleuchtung an wenn man den Türgriff anhebt. Diese Funktion hatte ich vorher auch nicht..
Dachte deshalb das diese Funktion mit an den Schlossheizung gekoppelt ist..
Hoffe verständlich ausgedrückt..
PS: Kabelbaum für die Sitzheizung verlegen ist auch nicht so schwer..Erwähne das hier nur falls du es selber mal vor hast.
Ciao
Hm finde das auch immer komisch meiner hat ja auch ab Werk schon gut was drin gehabt aber für die anderen dinge wie Sitzheizung oder den Tempomaten waren keine Kabel verlegt 🙁
wenn das nich immer son Aufwand wäre und erstmal in den ollen Sicherungskasten reinkommen ! das nerft echt.
also ich hab mal bilder vn meinem motorraum angeschaut und konnte nix entdecken, ich schau abba mal die tage inna garage vorbei!! 😉
Das habe ich auch in meiner Letzten Thread geschrieben..Wenn ich ehrlich bin weiß ich gar nicht ob ich Schlossheizung habe oder nicht.
Bräuchte es nie weil das Auto immer in der Garage steht.An meinem Jetzigen Türgriff geht ein Stecker rein (Gelb)
Und zwei (Grau+WEiß) sind frei..An den Türgriff den ich demnächst einbauen werde kann man alle 3 Stecker einstecken..
Danach ging bei mir auch die innen beleuchtung an wenn man den Türgriff anhebt. Diese Funktion hatte ich vorher auch nicht..Dachte deshalb das diese Funktion mit an den Schlossheizung gekoppelt ist..
Ciao
also in meinem 5er habbik auch diese schlossheizung drin und da is auch die funktion mit den innenlicht, wenn man den türgriff anhebt!!
Also Sitzheizung habe ich, schlossheizung muss ich Probieren aber das Innenraumlicht geht bei mir auch an sobald der Türgriff angehoben wird.
ich habe das Lichtpaket (?).also Motorraumbeleuchtung,Leseleuchten Schminkspiegelbeleuchtung...aber wenn ich an dem Türgriff ziehe,geht KEIN Innenlicht an.Und Schlossheizung???Auch noch nicht mitbekommen.Wie oder was Kontrollier ich denn,um zu testen ob was defekt ist,wie zb der Microschalter?
warteste bisset winter is und dein fahrertürschloss eingefroren is und dann ziehste mal für ein paar sekunden am türgriff, dann siehste ja, ob es taut!!
btw.schick mir mal beiite ne aktuelle tel-nr. von dir via pn!! 😉
@Scarface das Lichpaket habe ich auch aber bei mir geht die innenraumbeleuchtung an beim anheben des Türgriffs nur die Schlossheizung muss ich noch ausprobieren
