Tempomat nachrüsten?!
VW Golf 4 (1J)
Hallo an alle Mitleser!
Dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe ein paar brauchbare Antworten hier im Forum zu finden.
Es geht um das nachrüsten eines Tempomats.
Habe bei ebay ein Angebot gefunden was mich interessieren würde.
Link zum eBay - Angebot
Ich fahre einen Golf IV TDI PD mit 101PS. Mod.03.
Also würde das ja für mein Fahrzeug möglich sein.
Meine Frage ist nun ob jemand Probleme beim Einbau oder der Nutzung dieser GRA (Geschwindigkeitsregelanlage) gehabt hat.
Wie hat sich der Einbau auf euren Dieselverbauch ausgewirkt?
Würde mich freuen, wenn ich ein paar Antworten bekomme.
Vielen Dank. einzi
49 Antworten
und willkommen bei Uns im Forum!
Also der von dir gemeinte GRA Hebel ist ja der Originale, damit kommt es im normalfall zu keinen Problemen, solange dieser richtig eingebaut wurde!
Zum Verbrauch, dieser ändert sich genaugenommen nicht, der Motor verbraucht genau so viel wie vorher! Nur kann es sein, dass der Verbrauch durch konstantes fahren etwas sinkt!
Zum Einbau, da sollte dir klar sein, dass du den Hebel nicht selber einbauen darfst, wegen des Airbags! Zum Einbau muss das Lenkrad abgenommen werden, wobei Arbeiten am Airbag unumgänglich sind! Wenn man auch privat in der Garge an den Airbageinheiten rummacht, macht man sich damit nach momentaner Gesetzeslage sogar strafbar!
Den Rest, alles auser den Hebeleinbau kann man selber machen, sollte nicht all zu schwer sein...
Vielen Dank für deine Antwort.
Das mit dem Aufwand, welcher auch den Airbag betrifft, schreibt natürlich keiner dabei. Danke, jetzt weiss ich das auch.
Mit dem Verbrauch ist ja logisch, hätte ich anders formuliern können. Aber hat vielleicht jemand eine Angabe aus der Praxis, ob sich da was am Verbrauch getan hat?
Danke für die Mühen!
Ich selbst hab keinen merklichen Unterschied gespürt, bzw errechnet...
Ds ist leider so bei EBAY 🙁
Aber in ner freien Werkstatt sollte der Hebeleinbau recht günstig auch vorgenommen werden können, vorrausgesetzt die haben Jemanden, der dies machen darf, sprich den dafür geforderten Airbag-Lehrgang gemacht hat...
Aber so ne GRA is schon was schönes, kanns nur empfehlen...
Der Hebel ist sowohl für benziner als auch Diesler gedacht, die sind da gleich!
Kannst du mir mal den MKB von dir geben, dann kann ich dir sagen ob die GRA nachrüstung genau so einfach ist wie bei den TDI's...
also ich glaub azd, is laut doppel wobber und hab auch grad mal im heft gelinst.
Bei der Motorvariante hast du elektronische gaqsbetätigung 🙂
Anleitung
das check ich nicht. hatte auch nur 2 punkte im abi in elektrotechnik. ich lass des einbauen. dauert doch fürn geübten nur max ne halbe stunde oder net?
mit teilen macht das net mal knapp 100.
wohnt einer von euch zufällig nahe dem landkreis celle? der das gegen eine gewisse summe für mich macht. achso der airbag geht ja sowieso net.
also vw.
Ich meine, ich hätte so was von ca 150€ incl allem im Ohr, aber wenn man den Hebel mitbringt ists bestimmt günstiger, man kennt ja die VereinigteAufpreisGesellschaft 😉
Verbrauchsmäßig laut MFA ist ein Unterschied von ca. 0,5 Liter zu sehen wenn ich mit GRA "rollen lasse" oder manuell mit Fuß fahre.
Ich schmeisse die GRA allerdings auch nur dann an wenn abzusehen ist das ich ein par Kilometer ohne Behinderung fahren kann, sprich BAB und B.
Material selbst mitbringen!
Bei eBay sind letztens die Hebel mit Wippe fürn Golf für 11, 17 und 33€ rausgegangen.
Original als Neuteil zahlt man da mind. 50€, wenn nicht sogar noch mehr.
Tempomat werde ich bei mir auch hauptsächlich wegen dem Verbrauch nachrüsten.
Unser A4 (96kW PD TDI) hat zwar keine Momentanverbrauchsanzeige, aber die Restkilometeranzeige fällt bei 160 mit Tempomat nicht so schnell, als würde man Fußgas geben.
Hatte den anderen Beitrag nicht gefunden, hatte auch nur nach "Tempomat" gesucht.
Bis hier hin schonmal Vielen Dank für die Antworten.
Also wenn du aus Celle bist, dann kann ich dir die Anschrift von nem Kfz-Meister in Braunschweig geben der den kompletten Einbau für 49 Euro (Diesel) bzw. 59 Euro (Benziner mit Egas) macht. Teile musst du natürlich mitbringen. Wenn du aber den nackten Hebel bei ebay kaufst musst du natürlich noch die Kabel und Stecker besorgen, das ist der Nachteil an der Sache!
Bei VW kostet übrigens nur der Einbau des Hebels (!) mit Freischaltung mindestens 70 Euro.
Anleitung: http://www.golf4.de/attachment.php?...
