Tempomat nach Nachrüstung ohne Funktion
Moin moin,
Folgendes Problem:
Mein Golf 5 hatte keine Tempomat. Den habe ich jetzt durch einen entsprechenden blinkerhebel und ein passendes Lenksäulensteuergerät ausgetauscht.
Mit VCDS soweit programmiert das er theoretisch funktionieren sollte. Im VCDS erkennt er auch wann der Tempomat aktiv ist, beschleunigt, verzögert. Also ist ja soweit alles richtig.
Allerdings reagiert das auch nicht darauf. Es verhält sich also als ob der Tempomat dauerhaft deaktiviert ist obwohl die Eingaben im VCDS erkannt werden.
Was könnte ich hier noch tun?
Auto ist ein Golf 5 bj2008 1.9TDI BLS
Vielen Dank schonmal.
4 Antworten
Zitat:@AudiJunge schrieb am 25. Mai 2025 um 08:01:01 Uhr:
Hast du den Tempomant auch im Motorsteuergerät freigeschaltet ?
Na das könnte eine Option sein die ich voll verpasst habe. Mal schauen ob ich da so rein komme. Ich mache Meldung, danke🫡
Jup, das war der Fehler. Danke für den tipp🤓
Kannst du genau auflisten was du alles getauscht hast?
Würde mich auch für eine Nachrüstung interessieren.
