Easy entry - keine funktion
habe einen golf V, 3 türer, demnach habe ich das easy entry...glaube das es so heisst.
wenn ich nach hinten einen einsteigen lassen klappe ich den sitz vor und kann dabei auch den sitz nach vorne fahren lassen.
auf der fahrerseite funktioniert das auch, doch auf der beifahrerseite nicht. ich klappe den sitz vor, aber er fährt nicht vor....auch nicht mit druck.
weiß jemand warum???
17 Antworten
Servus.
Ich hatte das Problem auch mal. War dann im Autohaus und die habens repariert. Meist ist nur einer der Bowdenzüge ausgehakt, die sich in der Lehne verstecken. Mir sagte der Mechaniker, dass da einfach zu viel Technik im Sitz steckt und das das öfter passieren kann. Meist wenn man versucht die Lehne zurückzustellen und gleichzeitig den Sitz nach hinten zu schieben.
Läuft aber auf Garantie, Dein Golf ist ja au noch keine zwei Jahre alt.
Hatte mein Schatz schon 2x. Links und rechts.
Ist entweder der Seilzug oder der Klappmechanismus.
Geht auf Garantie, wenn vorhanden.
bei mir läuft es nicht mehr auf garantie....
hat jemand von euch ne idee wie ich es selber reparieren kann???
Original geschrieben von joelmiguel79
bei mir läuft es nicht mehr auf garantie....hat jemand von euch ne idee wie ich es selber reparieren kann???
Ich kann dir die Tage sagen, was es kostet, wenn ich ein Rechnungsduplikat bekommen habe.
Nach der Werkstatt muss der Sitz auf jeden Fall raus und da dort ein Airbag drin ist, würd ich es pers. nicht selbst machen....
was wird denn genau gemacht???
ist nur ein seilzug raus oder mehr?
wie bekommt man eigentlich die seitenverkleidung am beifahrersitz ab???
Hast Du überhaupt schon mal drunter geschaut?
Vielleicht ist der Zug nur ausgehängt oder muß gespannt werden?
Habe jetzt die Ursache für die defekte Easy entry funktion rausgefunden.
Ein unter dem Sitz eingeclipstes Kunstoffteil und der Seilzug sind defekt.
VW meint das die den Sitz dafür rausbauen müssen.
Wie kann man als laie den Sitz rausbauen, wegen airbag usw.???
danke
Am Besten die Finger davon lassen und in die Werkstatt gehen. Wär mir zu riskant da selbst zu basteln, wenn es um den Airbag geht.
Hallo zusammen,Habe jetzt die Ursache für die defekte Easy entry funktion rausgefunden.
Wie kann man als laie den Sitz rausbauen, wegen airbag usw.???danke
gestern ist mir aufgefallen, dass mein Fahrersitz die gleichen Symptome aufweist.
Nach einer eingehenden Untersuchung habe ich festgestellt, dass das besagte Kunststoffteil (ich nenne es Seilzughalter, befindet sich am Sitz) gebrochen ist.
Ich denke, das kann problemlos (ohne den Sitz auszubauen) ersetzt werden.
Schließlich habe ich es auch selbstständig ausgebaut (Seilzug losgemacht und das Teil herausgezogen... auf Wunsch kann ich das Teil ablichten...). Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ist es leicht zu schaffen.
Die Frage ist nun ob es möglich ist Teil einzeln zu bekommen (welche TE-Nummer?).
meinen Sitz hat es auch vor 2 Wochen auch zerlegt. Mir stellt sich gerade die Frage, ob da bei VW nix aus Kulanz läuft, schließlich wird der Sitz sicher nicht sehr oft umgeklappt. Zumindest bei mir. Ich gehöre uach zu den Umweltvergasern, die meist alleine im Auto sitzen.
Weiß denn mittlerweile jemand, was der Spass beim 🙂 kostet?
