Teilenummer Keyless entry Schlüssel
Ich bin bei mir mit dem Keyless entry nachrüstung beschaftigt im meinen Audi A5.
Habe schön alle teile, aber nür noch einen neue Schlüssel.
WeiB jemand die teilenummer für den Schlüssel den ich brauche für diese nachrüstung?
Schön mal wieder vielen dank für ihre hilfe!
Grüsse
Ist es eigentlich zuviel verlangt die markenspezifischen Begriffe fuer die Funktionen zu nennen?
Das macht es anderen Lesern im Forum wesentlich leichter welche vielleicht nicht unbedingt wissen, dass Kessy und Advanced Key bzw. Komfortschlüssel das gleiche meinen.
220 Antworten
@Atze4200 schrieb am 7. Oktober 2015 um 18:36:02 Uhr:
Wenn ich nur die vorderen Sensoren in die Griffe einbaue funktioniert vorne das zusperren und aufsperren auch oder geht nur mit allen Türsensoren?
Laut denen aus GB sollen es auch mit 2 oder sogar nur einem funktionieren, indem die fehlenden Sensoren gebrückt werden...
Also wenn du ein parametriertes STG hast in dem alle 4 Sensoren überwacht werden kannst du es vergessen dann bekommst du immer wieder einen Fehler und die vorderen Sensoren gehen dann auch nicht mehr. Dann bleibt dir nur die Möglichkeit die Sensoren zu verbauen oder einfach nur ans STG46 anzuklemmen.
Eine andere Möglichkeit (Versuch) wäre nicht die Parameter von einem SB zu setzen sondern mal die Parameter von einem Coupe in dein STG zu laden dann hätte er entsprechend auch nur vorne Sensoren dies könnte man aber nur testen ich denke aber das würde gehen.
Dann werd ich es auch so machen. Die 180 Euro für Türen die ich fast nie verwende sind es mir nicht wert.
Ok gut zu wissen habe ich noch nicht getestet bis jetzt 😁 Andy hast du die Parameter auch schonmal auf einem anderen STG als auf dem CQ getestet? Eigentlich sollten die Parameter ja dann auch bei dem A4 mit CQ gehen oder?
nein nur am CQ; wollte es hier im büro mal an einem anderen testen
aber wollte mir eigentlich das stg damit nicht "killen" da ich die WFS hier brauche 😉
Ok kann ich verstehen :-) Testen würde ich das auch gerne mal meine Vermutung liegt nämlich darin das es vermutlich bei allen gehen wird aber kann man halt schlecht testen da das risiko doch erheblich ist 😁
kommt drauf an wie die speicherbereiche aufgebaut sind
bei allen glaub ich weniger; die HW muss auch mitspielen
Facelift hat ein paar andere Speicherbereiche ; bzw. interne Änderungen
Das es im FL nicht geht das weis ich aber VFL könnte es mit glück auch bei anderen STG`s gehen aber kann man eh nur testen....
So ist es aber solange es die Parameter für das CQ gibt ist das ja kein Problem die CQ werden gebraucht auch nicht mehr so hoch gehandelt und es ist ja schnell getauscht. Eine andere Möglichkeit gibt es ja eh nicht momentan.
