ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Teilenummer Keyless entry Schlüssel
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 21. Mai 2012 um 11:40
Ich bin bei mir mit dem Keyless entry nachrüstung beschaftigt im meinen Audi A5.
Habe schön alle teile, aber nür noch einen neue Schlüssel.
WeiB jemand die teilenummer für den Schlüssel den ich brauche für diese nachrüstung?
Schön mal wieder vielen dank für ihre hilfe!
Grüsse
am 21. Mai 2012 um 23:00
Ist es eigentlich zuviel verlangt die markenspezifischen Begriffe fuer die Funktionen zu nennen?
Das macht es anderen Lesern im Forum wesentlich leichter welche vielleicht nicht unbedingt wissen, dass Kessy und Advanced Key bzw. Komfortschlüssel das gleiche meinen.
220 weitere Antworten
220 Antworten
Alles klar. Kann ich die Einstellungen aus dem alten übergeben in das neue mit VCDS?
Dann mach ich mich mal auf die suche. Hast du vieleicht n Tip wo man es gut beziehen kann, außer Ebay? (;
Zudem noch eine Frage: Welche Ausstatungsvarianten können nicht Codiert/Parametriert werden? Habe z.B. LED Rückleuchten. Standheizung usw.
Könnte hier ein neues Probleme machen? Fals ja sollte ich genau auf die wichtigen dinge achten beim Gebraucht kauf des CQ.
Du kannst deine alten Einstellungen (Codierungen) übernehmen bzw anpassen. (Coupe, 5 Türer usw)
Das CQ Unterstützt die LED Rückleuchten. Darüber würde ich mir keine Sorgen machen.
Die Standheizung wird wo anders codiert.
Schau mal hier:
CQ 90 EUR (aktuell deine einzige Möglichkeit an eins ran zu kommen)
http://www.ebay.de/.../251720457981?...
Frag den Verkäufer ob Kessy ab Werk aktiv war. Wenn nicht -> Finger weg....
und wichtig:
Achte darauf dass es hardwareseitig ein CQ ist, das erkennst du am Aufdruck auf dem STG.
Nicht so wie hier:
http://www.ebay.de/.../130722192538?...
oder hier
http://www.ebay.de/.../351211406120?...
Aussagen wie:
Ersatznummer oder weitere Ersatzteilnummer: 8K0907064CQ
oder 8K0907064DQ changed to 8K0907064CQ oder "Ersetzt durch 8K0907064CQ" bringen dir gar nix.
Moin Mädels,
hab bis auf das Steuergerät alles zusammen!
Hätte eines an der Hand welches mit der Endung EQ verkauft wird! Passt dies Reihenfolgetechnisch?
EQ sagt mir aktuell gar nichts
ist jedenfalls nicht für ein vor FL (würde ich pauschal sagen)
Würde dir raten das CQ zu holen da kannst du wenigstens die Parameter setzen lassen ;)
ein EQ ist für 433MHz (also nicht EU!), zudem wahrscheinlich auch kein highline, denn ersetzt in ER und das wurde auch wieder ersetzt...
sofern ein Schlüssel ersetzt werden muss - kann nur noch ein kessy fähiger bestellt werden; egal ob man kessy hat oder nicht
moin mädels,
hab schon mal angefangen ein zu rüsten! So weit so gut! Habe die Fahrertür fast durch. Bis auf die Masse von T2bo (Pin1) Türsenor Fahrerseite. Wo wird die angeschlossen (verlötet)? Soll in Masseverbindung im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite 205 eingebracht werden.
Müssten ja 2,5mm² sein wo ich die dran verlöte.
Danke für eure hilfe!
Am tür stg findest du Masse da habs ich drann gelötet :-)
Welchen Schlüssel gibt es jetz für keyless go weil mit der Endung K findet der ?? Nix.
automatisch der der als Ersatz in Etka für deinen bestellbar ist
Ok. Ist das so wie bei den Steuergeräten das sowieso nur highline Sachen verkauft werden?
Wenn ich nur die vorderen Sensoren in die Griffe einbaue funktioniert vorne das zusperren und aufsperren auch oder geht nur mit allen Türsensoren?
du brauchst alle Sensoren
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
