Teilenummer Grille A6L (China)?
Audi A6 C7/4G
In China gibt's der A6L. An Bilder sieht es aus, der hat ein Grille mit Chromstreiben.
[imghttp://www.audi.com/.../wpa6l_704_10.jpg
Kann einer das Teilenummer herausfinden?
(ich hab mir den S6 Grille angesehen, aber der ist nur in Platinumgrau, leider nicht in schwarz)
Habe die 7mm breiten genommen, die 9mm würden auch gehen. Unbedingt mit dem 3M Band, klebt sehr gut.
3 Meter sind gerade um 20cm zu wenig, um den Grill damit fertig zu machen
Rdz
309 weitere Antworten
309 Antworten
Es waren genau die von deinem Bild oben
http://www.motor-talk.de/.../20150722-194643-i208033611.html
ja die sind eh "leicht" gewölbt.. 😉
Jap, fällt nicht auf, und wie gesagt das Klebeband darunter ist bei genauer Betrachtung dann von oben sichtbar
Bild-a
cool wäre, wenn es das Klebeband auch dünner gäbe... 😉
Und welche Leisten aus der Bucht wären das jetzt genau? Kosten ja nicht die Welt und sollten dann schon höher in der Qualität sein finde ich.
Miles sagt 7mm passt, Rodaz meint 9mm geht auch. 8mm sind auch noch zur Auswahl. Wie breit ist der 3M Kleber und welcher genau?
Was passt denn am genausten und wie ist das zu den Enden hin wenn es nen schärferen Knick gibt, lässt sich das Material da einfach hinbiegen ohne Rückfedern?
Danke Leute und sieht cool aus, weniger sportlich als S6 Grill dafür echt stylo elegant.
Kann ich die selben Leisten für den ACC Grill verbauen?
Thx
@Rodaz schrieb am 12. August 2015 um 06:09:35 Uhr:
Man sieht beim ganz genauen Hinsehen das Klebeband, Spalt ist aber keiner. Hält sehr gut auf der Rundung
Demnach hast Du sie also nicht von vorne mittig auf die Rundung der Strebe gesetzt, sondern etwas nach oben Richtung Kante verschoben. Und Du meinst, bei 8 mmm oder selbst bei 9 mm würden die unten noch nicht überstehen, also unten kein Spalt entstehen?
Sorry, wenn ich nerve, habe nur Bedenken, dass die Klebefläche unten übersteht und es dann einen Fransengrill mit lauter angeklebtem Dreck gibt. 😁
Ich hab sie eher oben angelegt die Kante. Müsste ich nochmal gucken..der Grill liegt in der Werkstatt uch bin noch nicht zum umbauen gekommen...
Das wäre prima! Eilt ja nicht. 🙂
Ich denke die 7mm passen am besten, da sonst die Rundung des Grills zu steil wird..
Habe die leisten nach dem Kleben nach oben und unten gedrückt, damit der Klebestreifen anhaftet, aber der klebt echt bombenfest
Und welche Leiste genau? Hast du mal nen Link dazu, sieht echt spitze aus.
Ich habe die hier verwendet (wie Miles), ist aber wie gesagt um 20cm zu kurz gewesen:
eBay-Artikelnummer:
151099622670
Bild-s
Danke Rodaz! Dann verzichte ich mal lieber auf ein 8 mm Experiment und nehme die gleiche.
Ist dann eigentlich auch genauso wie der 4G FL Competition Grill... http://www.motor-talk.de/.../competition-thread-t5297901.html?...
jepp
@Rodaz schrieb am 13. August 2015 um 07:28:09 Uhr:
eBay-Artikelnummer:
151099622670
Besten Dank, dann also direkt die 10m Version.
